Författare Ämne: Kombinera solfångare och luft-vatten värmepump, går det ?  (läst 6647 gånger)
Utloggad rno
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 08 september 2007, 14:32:50 »
jag har en Nibe Fighter 2010-8 med en VVM 240.Går det att kombinera med en solfångare?
Utrymme för acktank finns o alt 1:650x650x2100 eller 1200x1200x2100.
Går det att koppla ihop för både varmvattenproduktion och för radiatorkretsen?
Ge mig lite tips och råd ;D rno
Utloggad BG
  • Antal inlägg: 133
SV: Kombinera solfångare och luft-vatten värmepump, går det ?
« Svar #1 skrivet: 08 september 2007, 22:31:05 »
Visst går det .... allting går med lite uppfinningsrikedom ....
Frågan är ju vad du är ute efter ..... Endast varmvatten ..... eller sol som tillskott för uppvärmningen...
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #2 skrivet: 08 september 2007, 23:35:05 »
hej
det ska inte va några problem hur du kopplar beror mest på  vad du vill göra i tanken
du kan förvärma varmvattnet med pumpen,å toppa upp det med solvärme eller elberedare
jag skulle koppla det så att pumpen stog för en viss grundvärme å sen spetsa upp resten med sol.dom dagar solen inte fixar värmen så kör en elberedare
Utloggad rno
  • Antal inlägg: 19
« Svar #3 skrivet: 09 september 2007, 09:31:13 »
tack för svaren.
Jag vill kunna använda solenergin till både varmvatten och radiatorkretsen, om det nu går.
Det borde väl finnas soltimmar vår-höst som kan hjälpa min l/v vp idag, Nibe Fighter 2010-8+VVM 240.
Jag vet bara inte hur jag ska koppla det rent tekniskt .
Finns det tips om några länkar kanske ?Drno
Utloggad puttee
  • Antal inlägg: 21
  • En blandvärmare!
« Svar #4 skrivet: 09 september 2007, 10:33:27 »
Här har du ett av vad jag tror är många olika sätt   http://www.euronom.se/filer/EU_Energifolder_0702.pdfika sätt  8)
Mvh Puttee
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #5 skrivet: 09 september 2007, 10:35:18 »
tack för svaren.
Låt Niben gå mot stigen i radiatorkretsen, å sen returen till på ack-tanken. Från ack-tanken leder Du sen vidare till kalla sidan på vp:n. Hur Du exakt gör med inkoppling beror på den tank Du tänker skaffa, men en med vv-slinga som får förvärma kv till din beredare tycker jag verkar vara rätt. Solfångarna kan Du docka mot tanken med en platt-vvx, så sparar Du in kostnad på tanken/systemet.
mvh humlan.
Utloggad eddie
  • Antal inlägg: 98
  • Jag åker hellre hiss
« Svar #6 skrivet: 09 september 2007, 10:40:25 »
Kolla:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=15518.0
det blir ju samma princip med en luft vatten pump.
Villa i ett plan byggd-88 150m2 + garage 100m2 i uppland,värms av en Evi heat split sun7  med 8.6m2 solfångare och 140 m hål
Utloggad Stig53
  • Stad/land: Mariehamn Åland
  • Antal inlägg: 195
« Svar #7 skrivet: 09 september 2007, 12:12:56 »
Varför inte använda alternativ 1200x1200x2100, och installera en tekniktank enligt detta alternativ, http://www.solenergiteknik.se/  ritning 2.1 - 2.10 någon borde vara att den går att använda.  Thumbsup
Solfångare Intelli-heat 24/58 4 st, i söderläge 30 ° lutning från lodrät, 1 st optimaltank tekniktank 750 l +2 st optimaltank 750 slav. Steca 603 solautomatik. Etna k 30 vedpanna med laddomat.
