Författare Ämne: Thermia Bergvarmpumpe kombinerad med solfångare?  (läst 3232 gånger)
Utloggad JørgenM
« skrivet: 20 augusti 2007, 17:21:13 »
Hei svenske venner:-)
Vil en Thermia varmepumpe la seg kombinere med solfangere, eller blir dette en vanskelig kombinasjon? Tenkte å koble både varmepumpe og solfangere til akkumulatortank, isåfall - hvor stor akk.tank trenger man?
  • Antal inlägg: 31113
SV: Thermia Bergvarmpumpe kombinerad med solfångare?
« Svar #1 skrivet: 21 augusti 2007, 07:33:43 »
Just flytande kondensering brukar vara svårt att kombinera med solvärme, jag brukar rekommendera separat varmvattenberedare och låta värmepumpen göra all värme till huset och solen får göra varmvattnet då det går. Du måste då ha en Thermia Duo + en VVB med solslingor, Nibe VPAS 300/450 t ex.
Har du en befintlig värmepump så kan man förvärma varmvattnet i en tank på detta sätt:
http://www.nibeonline.com/pdf/M10445-2.pdf
Utloggad eddie
  • Antal inlägg: 98
  • Jag åker hellre hiss
« Svar #2 skrivet: 21 augusti 2007, 14:58:21 »
Jag skulle ha satsat på två tankar enligt: http://www.nibeonline.com/pdf/M10445-2.pdf
Sedan kam man ju dra returen från radiatorerna genom soltanken och på så sätt utnyttja solen även till att värma huset.
Hur stor tank man ska ha beror på hur stor solfångare man vill satsa på,
8,6m2 solfångare till en 500 liters tank kanske skulle passa.
« Senast ändrad: 21 augusti 2007, 15:10:23 av eddie »
Villa i ett plan byggd-88 150m2 + garage 100m2 i uppland,värms av en Evi heat split sun7  med 8.6m2 solfångare och 140 m hål
« Svar #3 skrivet: 21 augusti 2007, 15:28:04 »
Då måste du sätta dit en shunt och styra den på något sätt, annars blir radiatorerna heta på sommaren.
Utloggad eddie
  • Antal inlägg: 98
« Svar #4 skrivet: 21 augusti 2007, 18:07:17 »
Javisst ,jag hade tänkt mig en danfoss reglercentral(har en liggandes)
Med den kan man ställa in värmekurvan något höger än kurvan i VPn.
För krångligt??
