Författare Ämne: Fukt/Imma på fönster övervåning  (läst 15031 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Fukt/Imma på fönster övervåning
« Svar #15 skrivet: 02 september 2007, 09:30:03 »
Problemet är ju det yttre fönstret, om innerfönstret är ordentligt förseglat kan rumsklimatet omöjligt påverka det yttre fönstret. Problemet ligger i karmen eller bågarna. Ökad luftspalt kan hjälpa men också flytta problemet till innerfönstret. En värmekabel kombinerat med ökad ventillation i fönstret skulle kunna fungera, då får man cirkullation mellan fönsterna samtidigt som den kalla luften hålls borta från innerfönsterna. Men fukt skall inte finnas mellan fönsterna överhuvudtaget, möjligen bara den första tiden.
Utloggad pade
  • Stad/land: Storvik
  • Antal inlägg: 61
« Svar #16 skrivet: 20 oktober 2009, 23:26:08 »
Vill bara följa upp hur det gått. Vi fick lite hjälp med fönsterputtsning då vi skulle sätta in innerbågarna så då passade jag på att underhållsmåla lite. Och vipps så var fuktproblemen borta. Jag målade både inner-bågen (kitt-sidan) och ytterbågen men jag får för mig att det var målningen av inner-bågen som var det avgörande. Nu sitter fukten istället på insidan (rumssidan) av inner-bågen på morgonen och där fryser den inte till is i alla fall.
Tack för alla tipps...
2 st Panasonic E9HKE. En uppe och en nere. Direktvärkande el med IQTherm regulatorer i alla rum
