Författare Ämne: Radiatorer strypning med mera  (läst 13629 gånger)
  • Antal inlägg: 31295
SV: Radiatorer strypning med mera
« Svar #15 skrivet: 09 oktober 2007, 07:52:59 »
Vänta tills det är smällkallt ute och VP:n går jämnt. Då känner du efter (eller mäter med IR-termometer) tempskillnad topp/botten på radiatorerna, botten ska vara ljummare än toppen (jag har för mig om att med Sanyo CO2 kan du ha uppåt 10 ºC i tempskillnad). Reglera tills alla radiatorer har ungefär detta grundflöde.
« Senast ändrad: 09 oktober 2007, 07:54:57 av Carl N »
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #16 skrivet: 09 oktober 2007, 11:47:01 »
Hej carl.Tappar man inte kapasitet på att strypa för mycke på radiatorerna. om alla radar är jämnvarma både botten och toppen så får man väll utt mera värme eller?Och då kan väll köra på en lägre hus kurva. hella mitt system  verkar kortslutta om jag inte stryper mycke och då tycker jjag det blir kalt på golvt.Jag har gammla radar stora och små med grov stam.jag kör på läge 1 på cirk pump.
IVT greenline HE C7
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #17 skrivet: 09 oktober 2007, 15:22:14 »
Man börjar väl med alla raddar ostrypta, och så stryper man de som har för lågt DeltaT(differans på framledning och retur).
Oftast små radiatorer, och de som är nära cirk-pumpen får strypas mest.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
« Svar #18 skrivet: 09 oktober 2007, 15:36:36 »
Vad jag har hört så ska man ha stor tempdiff över radiatorerna när man kör Sanyo CO2 så att det blir bra tempdiff mellan botten och toppen i pannan. Har man liten tempdiff så kommer även tempdiffen mellan botten och toppen av pannan bli mindre och då blir värmepumpens effektivitet lägre.  Sc:,h
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #19 skrivet: 09 oktober 2007, 15:49:15 »
Ja så är det så låg vp in som möjligt.Men stryper man mycket så blir radiatorerna hälften så effektiva.Tex har man fram temp 40 ºC på toppen av raden så blir mitten 35 ºC botten 30 ºC du tappar 10 ºC genom strypning. då måste man höja huskurvan för att kompensera tapet.Hur mycket effekt förlorar man genom det tro ?
IVT greenline HE C7
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #20 skrivet: 10 oktober 2007, 15:30:29 »
Ca 5 grader lägre fårjag det till, det är väl ändå medeltempen man får räkna med. Mitten hamnar något lägre än 35 eftersom avsvalningen inte sker linjärt.
mvh
« Svar #21 skrivet: 10 oktober 2007, 15:52:22 »
Om man tittar på 50 ºC framledning så är relativ värmeavgivning ca 0,47 med 5 ºC tempdiff och ca 0,40 med 10 ºC tempdiff, en skillnad på 15%.
Jag tycker mig kunna utläsa att med 50 ºC framledning och 10 ºC tempdiff så måste framledningstemp ökas ca 3 ºC för att få samma relativa värmeavgivning som med 50 ºC framledning och 5 ºC tempdiff. DVS 50 ºC framledning och 5 ºC tempdiff motsvaras ungefär av 53 ºC framledning och 10 ºC tempdiff.
« Senast ändrad: 10 oktober 2007, 15:56:54 av Carl N »
