Författare Ämne: Skorsten !!  (läst 12847 gånger)
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
Re:Skorsten !!
« Svar #15 skrivet: 15 januari 2005, 20:15:55 »
Om du ska elda fastbränsle så kan det bli så att ett insatsrör minskar arean för mycket. (Finns visserligen ovala insatsrör också.)
Schädlermetoden som du skrivit om är då ofta använd för att den inte reducerar arean så mycket. Och nu förtiden går det dessutom att få det vattentät och syrafast, så vill du istället för vedpinnens sakta susande sprak så går det säkert att sätta in en svavelosande oljebrännare istället  ;D men hur mysigt är det?
Men det är lätt att kolla med fabrikantet för den aktuella eldstaden vad som krävs av skorstenen.
kek29
Nånting "kul" med pellets kaminer är att dom INTE funkar vid strömavbrott.... kul killar som konstruerar nu förtiden....
Finns det nån som funkar utan el??????
Jodå Bertil, det går att elda pellets i braskaminen utan el. Skaffa en pelletskorg så är det nästan som en vedbrasa. Har du rökgasfläkt för draget blir det värre förstås. Det finns nån modell av pelletskamin som man kan elda både pellets och ved i så då är inte det något problem.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Skorsten !!
« Svar #16 skrivet: 16 januari 2005, 00:05:07 »
Men det här är en pelletskamin.
Den här jag tittade på hade en "kopp" för förbränningen och fläkt. så det verkar va ganska kört.
Ingen plats alls för ved...  osså matning för pelletsen förstås..
Inge bra vid strömavbrott alltså!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
