Författare Ämne: billigt med vedeldning ???  (läst 23185 gånger)
  • Antal inlägg: 7784
SV: billigt med vedeldning ???
« Svar #30 skrivet: 02 juli 2007, 22:23:10 »
Jag undrar om det inte i grund och botten är kärnkraft som driver det hela  a:gl
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #31 skrivet: 02 juli 2007, 22:27:28 »
Det tror jag faktiskt också!
Mvh Raffen.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #32 skrivet: 02 juli 2007, 22:30:33 »
Allt kommer att va drivet med solenergi. Kanske inte om 15-20 år, men om 50 år så är Vi där...
mvh humlan.
En vedpanna drivs med solenergi...  ;D
Och halva min värmepump också... :)
Jo så kan man ju åxå se det, men jag menar utan att gå omvägen över t.ex fastbränsle...
mvh humlan.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #33 skrivet: 02 juli 2007, 22:33:25 »
mvh humlan.
Men hur ska solenergin räcka till kalla mörka vinterdagar/nätter, om man inte får omlagra den?  :-\
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #34 skrivet: 02 juli 2007, 22:54:09 »
mvh humlan.
Tja säg det  ;D Kanske med högeffektiva solceller å nån typ av batteri, inte vet jag. Men när man redan nu har kört solceller med 50% verkningsgrad i lab, så ser jag det inte som omöjligt att batterierna följer efter i utveckling. Eller att vårt överskott från den ljusa årstiden kan hämtas hem under den mörka årstiden. I princip görs ju det redan..., Vi skickar el söderut för kyla sommartid, å hämtar hem den vintertid för värme....
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #35 skrivet: 02 juli 2007, 23:18:24 »
hej
tror ochså på att köra flera olika system,i mitt fall e ju luftvärme pumpen det som kommer att stå för ca 70-80%
av uppvärmningen  resten puttar jag in med el eller ved i min kamin
jag har ju hyfsat lätt att få tag på ved så det löser sig nog både min riktiga far å min plast pappa har skog
dessutom jobbar jag ju än i skogen..så riktigt rådlös blir jag ju inte
jag är mest ironisk om det med veden visst e det billigt men inte gratis,kaminen köptes som ett tillskott å inte nått jag planerar att värma huset med
min nästa önskedröm e antingen en riktig bergvärme eller en stor luft vatten maskin som gör allt
varmvatten å värme så man bara behöver en maskin ...felet e ju att ska jag ha det måste det in vattenburenvärme å det är inte riktigt gratis ...
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #36 skrivet: 03 juli 2007, 10:06:20 »
Dr Chun-Lan
"min nästa önskedröm e antingen en riktig bergvärme eller en stor luft vatten maskin som gör allt
varmvatten å värme så man bara behöver en maskin ...felet e ju att ska jag ha det måste det in vattenburenvärme å det är inte riktigt gratis ..."
Varför inte en innedel på vatten måste väl duga eftersom Du har en på luft idag?
Kostar inte mycket att få vattenburet då. Det som är dyrt är att sätta upp elementen.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #37 skrivet: 03 juli 2007, 23:05:55 »
hej
Glöm ALDRIG att jag tidigt skrev att det vore bättre om du direkt satsat "ordentligt" på en anläggning som sköter alla dina värmebehov (och kyla om du vill) på ett enkelt och rationellt sätt.
En jord eller bergvärmepump...
Du med dina kontakter skulle säkert ha kunnat fixa en borra svart för 30 000 och begagnade radiatorer från nåt rivningshus gratis.
Det hade blivit både billigt och bra.
Men håll drömmarna vid liv, så länge man kan drömma så lever man!  Thumbsup
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #38 skrivet: 03 juli 2007, 23:36:10 »
hej ..
än är det inte för sent för en bergvärme anläggning...hyser liten tilltro till att mina luftluftare kommer att hålla i 15-20år .....fixar dom 8-10 e jag fullt nöjd ,,å dom har tjänat igen sig ett antal x
mina luft luft pumpar är mest en snabb lösning för att slippa direkt el,att jag tjänat igen dom på 2-3 år gör inte saken sämmre
solfångaren fukar ju ypperligt i hop med en bergvärmme så det investeringen kommer att kunna användas  vid en ev vatten konvertering/bergvärmme installation
så tanken var är att då chunlan å min panasonic havererar så kommer det att stå en nibe ivt eller ctc pump på gården
samma sak med kaminen,ser den som en nödlösning som e bra att ha om strömmen far  både luft luftarna å bergvärmen ger som lite värme utan ström,sen att det är mysigt å att man kan elda bort dom värsta kall månaderna går ju häller inte ont,det tjänar både bervärmen på å luftluft maskinerna på
« Senast ändrad: 03 juli 2007, 23:39:43 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
  • Dot gäster: 1915
