Författare Ämne: Lagring av solenergi till vintern??  (läst 12502 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Lagring av solenergi till vintern??
« Svar #15 skrivet: 17 maj 2007, 17:59:25 »
Hembrännarboken finns på svenska så varför ta det från e-bay  *roflmao*
Det är ju inte annat du lär få  :,v(
/Bosse
Bok..., vem behöver nån bok  Sc:,h
mvh humlan.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #16 skrivet: 17 maj 2007, 18:31:44 »
Om du tänker på kopparkittlarna dom säljer, så är dom inte tillåtna ens som souvenirer  ;D
/Bosse
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #17 skrivet: 17 maj 2007, 18:49:51 »
/Bosse
Tillåtet å tillåtet, såna petitesser hålls dom väl bara mä i "stan"? På landet lever Vi efter andra lagar, sånna som gör att livet blir lite enklare å leva  :) ;)
mvh humlan.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #18 skrivet: 17 maj 2007, 18:56:25 »
Vad står det i lagen? Förr fick man ha men inte använda, nu är väl även tillverkning och fösäljning samt import förbjuden. Möjligen får man importera för eget bruk men skulle tro att det följer med en polis med varje paket och så fort man öppnat lådan så åker man dit. Men skaffa el-bil, då behövs det batterivatten och en sån apparat är snarlik, (se bildgalleriet) och skulle kanske gå att ändra. Sen finns ju det andra alternativet, en rejäl frys.Det går föresten med en vakumpump också. :)
Men det är klart då måste man först omvandla solenegin till el. Sc:,h
« Senast ändrad: 17 maj 2007, 19:35:46 av hplp »
Utloggad Ingvar.L
  • Stad/land: Åland
  • Antal inlägg: 11
« Svar #19 skrivet: 18 maj 2007, 18:18:49 »
Här finns dom som kan! studs
http://www.brygg.info/ ::)
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #20 skrivet: 18 maj 2007, 20:30:25 »
Fast i detta fallet handlar det väl inte om drickbara grejor utan att lagra överflödig solenergi för vintern...  ::)
En idé är att röta matavfall men det är svårare att lagra gas än vätska.  huvuddunk
Det verkar svårt att hitta ett lagligt och billigt sätt att lagra solenergi för vintern.  :-\
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #21 skrivet: 23 maj 2007, 19:35:02 »
hej ..
tycker iden med brändkalk låter vettig...behövs inga stora mängder å blir rejält varmt
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #22 skrivet: 23 maj 2007, 23:46:57 »
Bränd kalk, är det osläckt kalk och när man släcker det så utvecklas energi eftersom den är högreaktiv med vatten? Blir det inte högt Ph som är frätande? Ph 12,6 i mättad lösning 20gr.C (1,3gr/l) Får man osläckt kalk på huden (damm) och utför ett arbete som gör att man svettas så kan man få brännskador. Tom. kraftigt kalkdamm kan orsaka störtnäsblod eftersom slemhinnorna i näsan är fuktiga. Så kraftig reaktion är det mellan bränd kalk och vatten (fuktig hud räcker) Det vet varenda kotte som jobbar på pappersbruk och bränner mesa (kalk) i roterbrännugn (mesaugn) Som det står i skyddsbladet     http://www.svenska-mineral.se/pdf/SD-Br%C3%A4nd%20Kalk.pdf     Ruggigt högt ph. värde för människan....Men det är klart det skall ju vara bakom ett spärrskikt bestående utav metall i källaren hos folk, utblandat med vatten, så dammet är inget bekymmer. Däremot kvarstår det höga Ph-värdet som är väldigt frätande och det är lömskare än ren svavelsyra eftersom syran kan sköljas bort i princip ögonblickligen, medans luten (vilket det i princip är Ph.mässigt) kan ta bortemot 1/2 dygn eller mera av kontinuerligt sköljande på sjukhus, dessutom tillkommer den mekaniska nötningen av de fasta partiklarna när man "blinkar"!  man kan får det i ögonen....jag vet....Tänkte bara att tror aldrig detta koncept blir godkänt utav myndigheter pga dess farlighet, men annars suveränt verkar det att vara som energilagringsmedia. Jag som är hemmapulare med det mesta vill inte ha detta sattyg i källaren...tänk bara vilka bekymmer om man skall bygga/koppla om någonting. Dr chunlan, nu var inte detta riktat som någon kritik mot dig för att du nämnde detta, utan rent "kemikaliemässigt" eller hur jag nu skall uttrycka mig. Du som jag verkar ju gilla att hålla på och koppla och styra i "källar'n" och då är detta absolut inget man vill hålla på och balta med. Det är mycket bättre med rent vatten som kanske är lite svartfärgat utav magnetit....och i värsta fall lite hett....Har läst någonting om detta tidigare någongång och kan inte minnas att dessa aspekter har tagits upp.
Vågar jag posta detta? Efter lite eftertanke...Jaadå.
Mvh Leifa.k
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #23 skrivet: 24 maj 2007, 11:42:13 »
Rent vatten slår det mesta, billigt, ofarligt, å finns alltid att få tag i. Möjligen kan kan en tillsats av en kemikalie av typen "Waterwetter" användas, men inte för att lagra, utan i själv cirk-systemet i solfångarna, för att få en bättre energi-bärare.
mvh humlan.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #24 skrivet: 24 maj 2007, 12:00:18 »
Har för mig att klaus loretz på solentek har lagt flera hundra meter slang under ett hus som skulle lagra sol energin på nått vis. Kommer inte ihåg hela historien dock...
Vet fasen hur det skulle fungera  Sc:,h
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #25 skrivet: 24 maj 2007, 12:10:26 »
Visst kan det fungera, men knappast nåt att jobba på för en villägare, om det inte går att göra på nåt sätt redan vid nybygge. Men i stor skala kanske det kan va nåt... I Sundsvalls-sjukhus gör man nåt liknande, fast tvärtom  :) Man lagrar vinterns kyla, till att kyla sjukhuset sommartid. D.v.s att det finns en stor grop som det tippas snö i, den isoleras uppifrån med spån, å sen används den till kylning sommartid. Enkelt å så effektivt, att dom haft besök från massor av länder, å många kommuner i Sverige  Thumbsup
mvh humlan.
maha6305
maha6305
« Svar #26 skrivet: 24 maj 2007, 12:19:31 »
Förr sparade man ju is till sommarn i stora högar under sågspån.
Och enligt vad jag har hört så är dom stora silotankarna, typ 30 kubik, som Arla har mjölk i inte kylda. Det räcker med att mjölken är kall när den pumpas dit.
Slutsats: Det borde fungera med en riktigt stor tank som är väldigt välisolerad. Kanske nergrävd och 1 meter cellplast... *funderar högt*
Utloggad kehaar
  • Antal inlägg: 10
« Svar #27 skrivet: 26 maj 2007, 15:09:20 »
Att lagra värme från sommaren till vintern finns bl a i ett par ekobyar i tyskland (danmark också enligt rykte ,men jag har inga länkar på det). Man bygger precis som du tänker, stora stora tankar med bra isolering som värms upp under sommaren med solens hjälp till hög temperatur och kan sedan i lågenergihus dra ut på den lagrade energin väldigt länge. Installationskostnaden är väl inte så rolig, och täckningsgraden är inte 100%.
<http://www.hamburginnovativ.transcampus.de/07_braamwisch/bw_einle.html>
<http://www.hamburginnovativ.transcampus.de/05_karlshoehe/ka_einle.html>
Passivhus är väl sannolikt lönsamare på längre sikt, tror jag.
« Senast ändrad: 26 maj 2007, 20:50:51 av kehaar »
Ingen pump... ännu!
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #28 skrivet: 26 maj 2007, 20:51:34 »
Det här är nog knappast genomförbart om man skall leja bort allt jobb + dessa volymer det blir + all isolering...Så för en vanlig "Svensson" som måste lyfta på luren så fort något måste göras så tror jag att det inte är genomförbart de närmsta decennierna. Annat blir det ju om man är "mångsidig hemmapulare", då ligger det nog närmare i tiden skulle jag tro....
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #29 skrivet: 26 maj 2007, 21:09:08 »
det vore ungefär 5000x bättre att lagra energin kemiskt...
jätte skoj om det blir nått fel på systemet ... flera 1000 liter vatten under kåken
väldigt service vänligt å fint då huset står ovanpå
nää nått som e lika stort som en kyl/frys å kan lagra en månads energi vore grejen
