Författare Ämne: muskelinflammation vad göra?  (läst 18449 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
SV: muskelinflammation vad göra?
« Svar #15 skrivet: 15 maj 2007, 15:17:43 »
Om det är mig du frågar vart jag har ont så har jag opererat mig 4ggr senaste 3 åren..... gjort en vinkelostetomi, märgspikning, ostetomi och kärlkirurgi allt i ett underben men då har jag käkat lite tyngre mediciner. Pronaxen har jag ätit i hopp om att få lite bättre i ryggen men tyvärr utan resultat men nu har jag gjort 2st magnetröntgen av ryggen så nu vet jag att inflamationsdämpande mediciner tyvärr är hjälplösa för mina ryggproblem.
//Krister
Det var ursprungstråds skaparen  (HPLP) jag var mest nyfiken på. Tolkade det som det var något tillfälligt.
Ostetomi är inte det när man tar bort en kil av benet? Låter smärtsamt.....
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #16 skrivet: 15 maj 2007, 15:33:38 »
//Krister
Oki misstänkte att frågan var riktad till trådskaparen men blev lite osäker när du frågade när du citerade MITT inlägg i tråden......
Nja ostetomi är när de sågar av benpiporna tror jag iaf...... de gjorde då det på mig för att sedan rikta till benpiporna och sedan laga ihop dem genom märgspikning (de borrar in en 39cm lång spik genom benpipan från knäet till fotleden för att sedan fixera spiken med 2st skruvar i knäet och 2st i fotleden.
Smärtsamt?? JOO en hel del........ ::)
//Krister
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #17 skrivet: 15 maj 2007, 16:23:52 »
Testa pronaxen det är inflamationshämmande och även lite smärtstillande men är receptbelagt annars kan du ju testa ketogan men det är enbart smärtstillande....... :D
//Krister
Pronaxen är receptfritt. Det är samma verksamma substans (naproxen) som han redan testat.
Om det inte är mensverk så skulle jag gå på voltarenen ;)
/Magnus
Aha är pronaxen receptfritt..... det visste jag inte.... har ätit det vid flera tillfällen och alltid haft recept på det men det är ju ett tag sen jag åt det sist så det kan ju blivit ändrat.... men numera har jag insett att för min egen del så är alla inflamationshämmande mediciner mer eller mindre hjälplösa..... bättre att ut och motionera och röra på sig.
//Krister
Det blev receptfritt i mars om jag inte minns fel. Tidigare var det receptbelagt.
Antar att det är som med allt att beroende på styrka så är pronaxen receptfritt eller ej.
Samma sak som med tex voltaren som är receptfritt i 25 mg men receptbelagt i 50 mg.
Alvedon receptfritt i 500mg men receptbelagt i 1g tabletter.
Förstår inte vitsen med det hela. Folk köper väl bara svagare  dosering och tar två.
Sen har vi andra skumma saker som tex brufen som man kan få mot tandvärk. Verksam substans Ibuprofen och 200 mg tabletterna är  är receptbelagda men iprens 400mg är receptfria (samma verksamma substans), dubbelt så starka och fungerar lika bra.
Hur som hellst så är Pillrena inte hela lösningen på problemet utan bara lösningen på att bli av med smärtan och för att få bort infektionen.
Det är lika viktigt att ta reda på grundorsaken och sedan förebygga och träna upp styrka och rörlighet i berörd muskulatur.
Var är det du har ont föresten. Ibland kan omväxlande kyla/värme ge bra effekt. (Borde väl uppskattas som lösning i detta forum)
//Krister
När jag läst vad du skriver, känns det som jag vill säga asch , de va inget. Och så har man gått å trott att det var lordi på bilden din. ;)
Jag ont, från axeln och ned till handleden, men inte hela på en gång, det flyttar sig. Har tagit piller, börjar kännas bra nu bortsett från att fingertopparna börjar domna. Det är höger arm, bäst tillägga. Kan nog fortsätta lyfta plattor nu till helgen, har hittills flyttat på styvt 30 ton har bara 8-10 kvar. Thumbsup
