Författare Ämne: Tips: FTX aggregat med låg elförbrukning  (läst 35262 gånger)
Utloggad stenen
  • Antal inlägg: 9
SV: Tips: FTX aggregat med låg elförbrukning
« Svar #30 skrivet: 28 oktober 2008, 19:53:35 »
Temovex RT-250S-EC är det vanligaste aggregatet i svenska passivhus.
Har passivhus lägre luftomsättning?
Hur stort hus klarar denna.
Frågade på en 180m2 enplansvilla. De rekomenderade REC Temovent 400S-EC. Då skulle det även räcka till att ventilera garaget.
Utloggad seekn_destroy
  • Antal inlägg: 113
« Svar #31 skrivet: 03 november 2008, 10:57:28 »
Enligt deras snabbval är 400S-EC mest lämplig för dig.
Passivhus har inte lägre luftomsättning, men är sällan så stora som 180m².
Lite gissningar från mig...
max luftflöde = 250m³/h = 69l/s
Om huset ventileras enligt 0,35*l/s/m² blir maxarean = 198m²
400S-EC är antagligen bättre i ditt fall
Utloggad TommyW
  • Antal inlägg: 4
« Svar #32 skrivet: 08 november 2008, 22:50:20 »
Är ny här...
Tanken är att jag ska hårdrenovera vårt direktel-uppvärmda hus till golvvärme med mark-VP och FTX. Har funderingar på markrör, vad är problemet? Tänker mig limmade avloppsrör dim 200mm, säg 10m eller så med uteluft som tas efter krök en bit upp i luften. Röret måste naturligtvis dräneras till ministenkista eller liknade via fiberduk. Är problemet att man får beväxtning inuti pga kondensering på sommaren? Idé är ju annars suverän, med några m2 värmeväxlaryta mot varm jord på vintern så får man förvärmd luft in utan kostnad. Tvärtom på sommaren. Naturligtvis ska man ha spjäll så man manuellt kan växla till rakt in då det är varmare ute än i backen, men fortf uppvärmningsbehov.
Vad gäller aggregat så är det nödvändigt med EC-fläktar om man inte ska slösa el, tror jag. Kollade på Heru jmf med Systemair, Systemair VR 400 DC (med EC-fläktar) drar väsentligt mindre el, 75W i driftpunkten 50l/s, 100Pa. Heru 75S (utan EC) nästan det dubbla, 130W i samma driftpunkt. Kollade oxå på Flexit SL4 RE EC som bara drar 50W, kan det verkligen stämma, i den vänder ju luften 180grader (alla anslutningar uppåt) det borde ju ge tryckfall = effektförlust. Erik-NA (ovan) tipsade om Enervents LTR-3-EDW, det finns i eco-utförande dvs LTR-3 eco EDW med elvärmare, men utan kylare eller LTR-3 eco EDW-CG med lågtemperaturvärmare och styrd bergskyla. Det första kostar 29,2', det senare 42,0', båda har Enervents logiska EDA-styrning. Frågan är om den styrningen är för avancerad, någon som vet något om den? När behöver man spetsa tilluften, dvs behövs värmare? Rotorn är stor, diameter 370mm, så den borde vara effektiv, vilket oxå Enervent säger dryga 80%.
Buller är oxå viktigt. Lågfrekvent buller är jobbigt, eftersom det är svårt att dämpa effektivt. Är det någon som har bra erfarenhet? Sammanvägt hela bullernivån (ljudeffekt) ligger oxå Systemair VR 400 DC bra till (Från53/Till62), mycket bättre än Heru 75S (Från60/Till72), medan Flexit SL4 RE EC ligger mittemellan (Från53/Till69). Enervent LTR-3 har inga bullervärden, mer än ljudtrycksvärden från aggregatet mätta med 10m2 dämpyta i rummet. Det är ju varken relevant eller jämförbart med de andras ljudeffekter. Någon som vet mer om buller från Enervent? Är ju inte kul att somna till fläktljud varje natt, eller ännu värre inte kunna somna om pga fläktljud.
« Senast ändrad: 11 november 2008, 22:05:17 av TommyW »
Utloggad TommyW
  • Antal inlägg: 4
« Svar #33 skrivet: 08 november 2008, 23:14:34 »
Glömde skriva att Enerventen LTR-3 eco bara drar ca 60W, så den ligger bra till på elförbrukningen.
Utloggad JesseJames
  • Antal inlägg: 119
« Svar #34 skrivet: 09 november 2008, 22:38:54 »
... Kollade oxå på Flexit SL4 RE EC som bara drar 50W, kan det verkligen stämma, i den vänder ju luften 180grader (alla anslutningar uppåt) det borde ju ge tryckfall = effektförlust.
Ja det kan stämma jag har den mekaniskt något större S4R EC, se första sidan i tråden:
Då var aggregatet igång, det blev en S4R EC.
Kör det bara på lägre fart i källar delen än, 50l/s frånluft och 40l/s tilluft. Då drar det ynka 40W.  Thumbsup
Värmeväxlar motorn lägger på 28W till när denna går.
Jag har helt sonika kopplat ur värmebatteriet. Vid -20 så får man in +12 gradig luft, långt bättre än med vanliga tillufts ventiler ;) Planerar man placeringen och valet av tilluftsdon så behöver man ingen eftervärme.
63kvm + 63kvm källare under utbyggnad till 130+140kvm. IVT HT+ E11 med 300/160 beredare och 100l arbetstank. 205m aktivt hål, granit. Dalmas i exil i Stockholm.
Utloggad TommyW
  • Antal inlägg: 4
« Svar #35 skrivet: 10 november 2008, 11:35:05 »
Tack för svaret JesseJames
Hur är det med buller från dit aggregat? Enligt databladet så ligger S4 RE EC på ljudeffekt Från52/Till64, vilket är lika (i princip) som Systemair.
Var har du ljuddämpare? Hör man fläktarna, eller blir det bara ett behagligt (?) brus?
Flexits styrningen är a´la 80-tal (utan display, med lysdioder), går det få någon nattforcering sommartid? Det är en ganska smart funktion tycker jag, men möjligen bullrig. Buller eller svettas, inte alltid lätt att välja kanske...
Trodde inte heller att man behöver eftervärmare om man har FTX med tillräckligt hög verkningsgrad. Är det fler som har samma erfarenhet, dvs att eftervärmaren är onödig?
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #36 skrivet: 10 november 2008, 12:54:05 »
Ja. jag har också kopplat ut min eftervärmare sedan två år tillbaka. En korsströmsväxlare från början av 90-talet med verkningsgrad 65% eller så.
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Utloggad JesseJames
  • Antal inlägg: 119
« Svar #37 skrivet: 10 november 2008, 20:36:38 »
Från donen hörs inget buller eller sus. Men då har jag dämpat rigoröst inte valt för trånga kanaler (<2m/s luft hastighet) och valt tysta don. Aggregatet står på en hård stenulls matta på golvet utan vägginfästningar för att inte vibrationer ska orsaka stomljud. Från aggregatet till stam är det flexibla dämpare för att inte föra över vibrationer till stammarna. Dock läcker dessa en hel del ljud till utrymmet där aggregatet står och detta kan anas i rummet ovanför. Hade dock ingen plats att montera hårda dämpare här. Funderar på att bygga in detta i en låda för att dämpa lite mer.
Sedan sitter det iris spjäll för injustering till de olika stammarna för övervåning källare på både till och frånluft för enkel flödes mätning och injustering. Har hårda dämpare innan don till rummen. Till sovrummet har jag satt ett iris spjäll före denna dämpare för att inte donet ska få ta allt tryckfall för injusteringen och orsaka onödigt egenljud. Till ett av badrummen där det är högt frånluft flöde har jag delat upp det på två don.
Den har ingen nattforcering. I o f kan man väl höjja manuellt med en knapptryck om man placerar centralen uppe. Dock lär det bli en del sus. Jag är inte övertygad om att det gör särskillt mycket på temperaturen heller, det är fläktkonvektor med frikyla som gäller i så fall.
