Författare Ämne: Beräkningsprogram för solfångare finns här.  (läst 27760 gånger)
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: Beräkningsprogram för solfångare finns här.
« Svar #15 skrivet: 29 april 2007, 22:46:00 »
Den sidan fanns inte .. skickar du via msn eller skype?
/Bosse
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #16 skrivet: 29 april 2007, 22:47:40 »
/Bosse
Skype såklart (humlan57), annars blir man väl sittande hela natten  ;D
mvh humlan.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #17 skrivet: 29 april 2007, 23:43:24 »
He bli du i vart fall  *roflmao*
/Bosse
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #18 skrivet: 30 april 2007, 00:11:58 »
/Bosse
Ä ja fäll jämt..
mvh humlan.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #19 skrivet: 01 maj 2007, 12:15:25 »
Provat progget nu och om detta nu stämmer så blir det till att tilta upp ställningarna till 65° för ha dom i 90° är ju vansinnigt dåligt  huvuddunk Förlorar ju flera kw/dygn på detta vis  fiR:
Men första åtgärd blir att blinda en 500 liters tank så jag får mindre volym solfångarna jobbar mot  Thumbsup Har inte du med humlan fått liknande värden?
/Bosse
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #20 skrivet: 01 maj 2007, 16:55:12 »
/Bosse
Javisst förlorar Du på att ha dom i 90 grader sommartid, å även uträknat på ett helt år. Det Du tjänar är bättre utbyte sen höst/vinter/tidig vår, vilket jag vill ha. Optimalt kanske nåt mellan 75-85 grader varit, men med lite fler rör så kompenserar jag för det.
mvh humlan.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #21 skrivet: 03 maj 2007, 19:52:41 »
Såg man förlorade bara 100W första och sista timmarna med att flytta upp från 90 till 65°, istället vann man mer mitt på dagen. Brytpunkten var 1/4 då var det ren förlust ha dom på 90°  huvuddunk
Så idag beställde jag fästen och stag för 65° lutning, försinkade så dom stoppar länge  knUp
/Bosse
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #22 skrivet: 03 maj 2007, 20:47:55 »
/Bosse
65 grader, då blir det ju optimerat för sommar, varför vill Du ha det så?
mvh humlan.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #23 skrivet: 03 maj 2007, 20:57:37 »
Nä nu har du missat humlan  :,v(
45° är optimerat för sommar.
/Bosse
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #24 skrivet: 03 maj 2007, 21:19:07 »
Och hur många kwh förlorar du i december-jan då. Inte mycket va?
Hur mycket får du enl programmet?
Jag antar att programmet inte tar hänsyn till rimfrost och dagg. Det är väl den största fördelen med väggmontage?
mvh
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #25 skrivet: 03 maj 2007, 21:21:55 »
/Bosse
Hade ja vare du så skulle de suttit i 90 lutning.. det är inge vidare vackert att luta ut dem från väggen.. eller är jag ensam att tycka så? Tror du inte effekten räcker i nuvarande lutning?
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #26 skrivet: 03 maj 2007, 21:29:05 »
Från ca 1/12 fram till 25/1 får jag ingen sol då jag ligger bakom en backe, konstant gryning som övergår till skymning.  :( Sen natt typ.
/Bosse
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #27 skrivet: 03 maj 2007, 21:44:57 »
/Bosse
Ja det är möjligt, men Du kommer att missa höst å vår-solen. Å vad ska Du med en massa överskott med till under sommaren? Hade Du inte rätt mycket rör, som borde få jobba med att tillverka värme åxå, å då måste väl 65 grader vara för mesta möjliga kWh/år där Du bor? Blir inte 70-80 grader bättre för dig? Förresten var fick Du tag i alla data som behövs för att köra en simulering? Jag har inte skrivit in nåt själv, utan bara konstaterat att jag har skapligt med effekt mellan mars å oktober, så 90 grader passar mig utmärkt  :)
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #28 skrivet: 03 maj 2007, 22:12:07 »
De värsta vacumrören använder du sen byter lägger du in nytt värde över stockholm typ och ändrar till inland och din Lat & Long till dina egna från eniro. Fyll även i höjd om du vet. Jag ligger på 410M/öh
Skit i simuleringen kör Moment så ser du och förstår bättre.
/Bosse
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #29 skrivet: 03 maj 2007, 22:23:21 »
Det går inte att använda för mig, utan jag måste uppskatta värdena. Progget fixar inte att räkna ut för 2-systems-solfångare som sitter i syd-öst å syd-väst på vägg, utan jag får använda mig av den delen som är för motorstyrning som följer horisonten. Å får då faktiskt de värden jag tänkt mig. Alltså relativt lika effekt från mars t.o.m oktober, å en täckning mellan 65-100% för både vv å värme.
mvh humlan.
