Författare Ämne: Loggning av elmätare med webkamera  (läst 15392 gånger)
admin
admin
Re:Loggning av elmätare med webkamera
« Svar #15 skrivet: 14 januari 2005, 21:42:39 »
Nu till en hypotetisk fråga:
Om min fru tycker att jag lider av "värmepumpssjukan", vad lider då ni av... ?
 ;D ;D ;D ;)
/Rickard
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #16 skrivet: 15 januari 2005, 00:38:06 »
Hulluja on monenlaisia...det brukade min mormor alltid säga
Vilket innebär ???
Kan du inte använda schedulern i windows för att "fota" vid de tidpunkter du vill?
Schedulern funkar dåligt till att styra de flesta webcam apps. Kan oftast starta appen men inte styra den.
Själv lider jag nog av att ha för mycket tid över  ;) vilket gör att jag skapar projekt som gör att jag får för lite tid över   8)
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #17 skrivet: 15 januari 2005, 00:54:24 »
Prova med ett filter framför dioderna... typ smörpapper el. dyl. alternativt lys mot en reflexskärm som speglar ljuset mot mätaren...
Det blev smörpapper tills vidare som test. Ersätter det med en mer permanent lösning under helgen bestående av frostat glas (har en glasskiva från en 12v spot)
Stor skillnad på kvaliten
Före
Efter
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #18 skrivet: 15 januari 2005, 10:34:17 »
Fan det fungerade... 8)
Var själv skeptisk till mitt förslag med smörpapper... :-\
Lät lite "EPA"...
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #19 skrivet: 16 januari 2005, 14:30:20 »
För mig verkar det som om smörpapper ger mycket högre värden på kWh.
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #20 skrivet: 16 januari 2005, 20:54:57 »
Dessutom funkar det som tidsmaskin!!!
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #21 skrivet: 17 januari 2005, 00:17:18 »
Nu tog jag ingen ny bild som skulle symbolisera före men däremot en ny som visar efter    ;)
Vill ni att jag ska uppdatera så att det stämmer   ;)
/Johan
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #22 skrivet: 17 januari 2005, 09:41:25 »
Nja!
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
    • Temploggning FTX, Värme&VV och elförbrukning
« Svar #23 skrivet: 17 januari 2005, 12:57:52 »
Här kan ni se ett annat sätt att logga elen.
http://www.sm2umh.nu/husdata/OmHD/default.html
kanske nåt för oss som köpt några extra elmätare.
/m
205m2 1 1/2 plan byggd -83 i Bålsta. Elpanna NIBE EVC190, HERU120 ftx.
Kyl/frys från -16. 95% lågenergilampor. Myseldar ca 2-3m2/år i en Contura 750.
Två vuxna, två barn i hushållet. Förbrukar ca 18000KWh/år.
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
« Svar #24 skrivet: 17 januari 2005, 13:13:46 »
Nog är man lättroad...skrattar så jag får ont i magen  ;D ;D ;D
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
Utloggad Gagner
  • Stad/land: Stureby, Enskede, Sthlm
  • Antal inlägg: 86
    • VP
« Svar #25 skrivet: 20 januari 2005, 19:24:07 »
kek29,
Håller med  ;)
Jag tycker mig se att jag utvecklat en lite annorlunda humor sen man började hänga här!! ;D
Borra 162m aktiv, Thermia diplomatTWS8, 170kvm uppvärmd yta, Sthlm. I drift 1/2-05.
1:a årets förbr: värme o vv 6580 kWh. Med hh el 15394kWh.
2:a årets förbr: värme o vv 6445 kWh.
http://www.gagner.se/vp/vp.htm
Utloggad Energi Jägarn
  • Stad/land: DALARNA
  • Antal inlägg: 46
SV: Re:Loggning av elmätare med webkamera
« Svar #26 skrivet: 25 januari 2008, 03:09:23 »
Jag testat också YawCam. Fungerar väldigt bra och är snål med systemresurserna.
Det jag saknade i YawCam var möjligheten att schemalägga bilderna så att jag kan få en bild kl. 00:00 varje dag.
Denna möjlighet finns i TinCam
/Johan
http://www.parabol-net.se/product_info.php?products_id=224&osCsid=1aec140c501f4e9e3955707576905240
  • Antal inlägg: 46
SV: Loggning av elmätare med webkamera
« Svar #27 skrivet: 25 januari 2008, 03:25:56 »
ProQ Wireless IP Webcam
Trådlös övervakningskamera med mörkerseende! Kommunicerar via trådlös WiFi med en räckvidd på upp till 100 m. Via internet kan du sedan logga in på kameran för att i realtid se vad som pågår! Kameran kan styras 340° horisontellt och 180° vertikalt! Upplösningen är VGA, 30 bilder/s. Stöd för 802.11g och DHCP. Inbyggd webbserver och inbyggd mikrofon. Fungerar med Win 2000/XP. Lev inkl nätadapter, monteringsskruvar och programvara.
OBS: Viss avancerad datorkunskap kan krävas för installation.
Pris: 1299 kr
