Författare Ämne: Delägarskap i vindkraftverk  (läst 63445 gånger)
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
SV: Delägarskap i vindkraftverk
« Svar #15 skrivet: 02 juli 2008, 23:05:40 »
jag får tag i 780 kw snurra för ca 3.5 mille !!!
2 mw för 9 mille !!
dessa priser är väldigt låga mot de som finnes här hemma tillsalu.
vi har nu bestämt oss för o köpa ett 780 kw 50 m i diameter o 60 meters mast.
kommer förmodligen att släppa in andra att delta i detta projekt då vi i dag endast är 4 st som pungat ut med dessa pengar !!
eee fel av mig bankens pengar är det !!
mark o bygglov finnes redan till detta projekt det enda som inte vi e överens om ännu är ske kraft som inte vill att vi släpper på mer än 350 kw.
saknar ännu kunskaper om hur man bildar förening/ delägar andelar.
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #16 skrivet: 03 juli 2008, 08:05:14 »
<Strider>Innan jag köpte min jordvärmeanläggning så räknade jag även på att lägga samma summa på andelar i ett vindkraftverk, jag tror det var O2´s jag räknade på. Och då kom jag fram till att det skulle vara mera lönsamt att lägga dessa 100.000:- på andelar i vindkraft än i en jordvärmeanläggning.
Men jag tvekade med tanke på osäkerheten och man vet inte om de går omkull. Hade det varit ett stort och välkänt företag hade jag nog slagit till.
Fördelen med andelar är ju att det är inget som kan gå sönder eller måste bytas ut efter några år. Har man tur så håller värmepumpen i 15-20år sedan skall man ut med 70-80000:- på en ny.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
« Svar #17 skrivet: 07 september 2008, 19:46:38 »
vi är delägare i 02.se med 7000 kwh som vi betalt 35000kr för
Min el kostar efter alla avgifter, moms, nät, skatt, etc etc 107 öre.
Men pris för råkraften är 13 öre...
Om jag köpt av östkraft el motsv kostar det numer 170 öre inkl nätavgift.
Alltså sparar jag ca 60 öre/kwh = ca 4000 kr/år för investering på 35 000. Det blir skattefri ränta på >10%
Hittills har O2 funkat bra men jag var lite skraj innan jag betalade in de 35 laxen. Tänk om man blir blåst...
« Senast ändrad: 07 september 2008, 19:49:34 av sjönära »
1,5 plan nybygge, 250 kvm uppvärmt, golvvärme hela huset, årsmedeltemp 7gr, 0.9-fönster (elit extreme), 290mm väggisol. / 700mm i tak -u-värde skal: 0,2.
CZ CE65L, vacuumrörsolf sfinx, 60 st sydvästvägg och 60 sydost 60-gr lutning. 750 l strömsnäspannan. 5 i hushållet (tre tonåringar)
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
« Svar #18 skrivet: 07 september 2008, 22:19:09 »
Hur kan du tro att inget kan gå sönder i ett delägarskap av ett vindkraftverk? Självklart kan eller kommer något att gå sönder förr eller senare...
Mvh Thomas
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #19 skrivet: 08 september 2008, 10:02:22 »
Jag antog bara att det man betalar för kilowattimmarna skulle täcka kostnaderna för drift och underhåll. Det är ju en kostnad som tillkommer när du har en egen anläggning och när den väl kommer så kan det vara stora summor som skall ut på en gång.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #20 skrivet: 28 september 2008, 19:15:53 »
Hej Sjönära & övriga!  Finns det några andra (eller ännu bättre) bolag än O2 som sysslar med att sälja andelar i vindkraftverk?? eller med ännu bättre ekonomiska villkor alltså menar jag?? :)
http://www.e24.se/pengar24/dinekonomi/elvarme/artikel_669615.e24
http://www.o2.se/Default.aspx?id=7
Mvh Raffen.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #21 skrivet: 28 september 2008, 20:47:18 »
låter väldigt intressant detta men varför är den extra ström som du ev. behöver köpa  8 öre dyrare/kwh
detta betyder väl att inga andra mer än andelägare köper el av o2.
//kjulakalle :)
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
« Svar #22 skrivet: 28 september 2008, 21:34:07 »
vet faktiskt inte om ngt annat bolag på rak arm. Men har för mig att det finns andra men att O2 är först/störst.
O2.se säljer ju vindkraftsel utan att man är delägare också. Mer av miljöskäl än för att spara pengar antar jag
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #23 skrivet: 28 september 2008, 21:48:02 »
ja konceptet verkar ju vettigt om det är sant med 2000 andelsägare//kjulakalle :)
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #24 skrivet: 28 september 2008, 22:47:47 »
Nu sticker jag ut hakan lite och vågar mig på att kritisera O2, men helt ogrundat egentligen eftersom jag inte känner till någon som råkat illa ut med O2.
Jag har kollat lite på O2 och det är några saker som jag tycker är oklara.
Det första är problemet med att bli av med sina vindkraftsandelar om man skulle vilja. Naturligtvis kan man sälja de på Blocket, men man kan aldrig vara säker på att det finns en köpare. Det är naturligtvis inte O2:s problem om det finns en marknad, men som köpare bör man vara medveten om att det kan vara så. Enligt O2:s stadgar så kan de köpa tillbaka andelar om någon medlem inte vill ha sin kvar, men O2 lovar knappt någonting vad det gäller återköp. Det kan skjuta upp återköp på obestämd framtid och de reserverar sig för att man kan få lägre betalt än vad man en gång betalade. Återigen, det är inte något konstigt egentligen, men som köpare ska man inte tro att det bara är att sälja tillbaka sina andelar när man så behagar.
Det finns också en annan detalj som jag funderat på ang O2. Vindkraftverket ägs av O2 energi AB men andelarna köper man genom att bli medlem i en ekonomisk förening som har ett avtal att köpa el från O2 energi AB. Såvitt jag fattat det så betyder det att man köper inte in sig i vindkraftverket direkt utan man köper in sig i en förening som köper energi från företaget O2 Energi AB som är dem som bygger och driver vindkraftverket. Och det kanske inte ens är så, det verkar som att det finns ett AB för varje vindkraftverk som byggs. Vad det innebär har jag ingen aning om, men det blir inte lättare att förstå i alla fall. Det är inga konstigheter med det om allt fungerar som det ska. Men det verkar som att medlemmarna i den ekonomiska föreningen inte har någon bestämmanderätt över själva vindsnurrorna alls utan det är O2 energi AB som har den fullständiga kontrollen och medlemmarna i den ekonomiska föreningen har inget att säga till om vad gäller O2 Energi AB, däremot har O2 Förvaltning AB mer eller mindre fasta styrelseplatser i den ekonomiska föreningen och beslut får inte fattas utan att denna medlem är närvarande. Som sagt, om solen lyser och himlen är blå så är det inga konstigheter med detta. Men det verkar som om att den ekonomiska föreningen som alla andelsägare är medlemmar i är livegen till O2 energi AB eftersom de antagligen avtalat att köpa all sin el från dem och eftersom den ekonomiska föreningen inte har någon bestämmanderätt över O2 Energi AB och dess verksamhet.
O2 Energi AB verkar ha ensamrätt på att sälja el till O2 El ekonomisk förening (inte enligt stadgarna men någon form av avtal måste rimligen finnas och min gissning är att det är ett avtal som gäller länge) och då verkar det som att den ekonomiska föreningen sitter i en ganska ofördelaktig sits gentemot O2 Energi AB.
För övrigt så finns det ett antal bolag med ungefär samma konstellation av ledamöter, VD och styrelseordföranden, det finns:
O2 Drift AB
O2 Energi AB
O2 Förvaltning AB
O2 Produktion AB
O2 Trademark AB
O2 Kraft AB
O2 Service AB
Vilka av dessa som gör vad har jag inte kollat, men det verkar vara tillräckligt komplicerat för att man som gemene man ska ha svårt att verifiera att kostnader och intäkter hamnar där de ska.
Jag funderade ett tag på om inte detta med billig vindkraft vore en väg att gå, men efter lite utredande så väljer jag att avstå då jag tycker det är för svårt att reda ut exakt vad jag får för pengarna och då jag har svårt att förstå exakt hur dessa olika företagen relaterar till varandra.
Observera återigen att detta är mina egna åsikter och jag har inga som helst belägg för att några oegentligheter förekommer i O2. Jag tycker bara att det är lite för rörigt och jag väljer därför att avstå från att bli medlem och att köpa el från dem för närvarande.
Jag anmäler mitt eget inlägg till moderator direkt då jag är osäker på om jag bryter mot några regler med mitt inlägg som det är formulerat just nu.
« Senast ändrad: 29 september 2008, 09:56:58 av kilo »
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #25 skrivet: 28 september 2008, 23:13:49 »
Tjenare Kilo!  Man kan nog inte anmäla sitt eget inlägg för en moderator skulle jag tro, för det måste nog någon annan göra isf. ;D
Mvh Raffen.
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #26 skrivet: 28 september 2008, 23:19:15 »
Mvh Raffen.
Ja, jag vet. Men jag PM:ade Rickard om inlägget så får han kolla på det i alla fall...
/kilo
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
« Svar #27 skrivet: 28 september 2008, 23:27:26 »
hmmm... låter konstigt med så många bolag.
Bara det inte är en superscam på gång.
En juridiskt oantastlig komplott.
Men Svegström (2MW Vestassnurra) står där det står 700 möh i kalla Härjedalsfjällen (kall vind har högre energiinnehåll än varm) och producerar hyfsat med el. Man lovar enl hemsidan 6 GWh/år (=6 miljoner kwh) dvs ström värt 6 mkr hos konsument och marknadsvärde ca 3 mkr, beroende på hur man räknar förstås.
Det enda jag ser som riskabelt är att verken inte producerar så bra som man hoppas el att de går sönder för mkt. Finns försäkringar mot det som är bra?
Jag låter frågan om O2's säkerheter ekonomiskt gå vidare till ngn därute som kan svara.
Efter att ha sett att hemsidan uppdaterats så ser det iaf mkt proffsigt ut. Om sedan företaget sköts proffsigt också återstår att se.
Visst blir det svårt sälja andelar om företaget råkar i problem. Men i dagsläget tror jag inte det är svårt sälja mina andelar om jag nu skulle vilja. Men så länge jag får köpa el förmånligt finns ingen anledning sälja.
« Senast ändrad: 28 september 2008, 23:29:03 av sjönära »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #28 skrivet: 28 september 2008, 23:29:41 »
Mvh Raffen.
/kilo
Tjenare Kilo!  Ja jag förstår, du är ju en rejäl person du Kilo. Thumbsup Men jag kan personligen inte se något konstigt med ditt inlägg alls, tycker faktiskt att det var väldigt upplysande samtidigt som det inte förekommer några oegentligheter eller något regelvidrigt i detta, eftersom det ju är rena fakta om omständigheterna i bolaget. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 28 september 2008, 23:31:18 av Raffen »
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #29 skrivet: 29 september 2008, 06:43:50 »
Jag anser inte att det finns nåt regelvidrigt i inlägget.
Jag har e-postat länk till tråden till företaget ifråga så att de kan kommentera/förtydliga hur de tänkt.
Vi får väl se om de svarar.
/Rickard
