Författare Ämne: Alternativ till golvplåtar ?  (läst 9955 gånger)
  • Antal inlägg: 36658
SV: Alternativ till golvplåtar ?
« Svar #15 skrivet: 29 mars 2007, 15:51:44 »
Jag skämtade inte. Om det är strålningen ni är rädda för kanske ni skulle lägga plåt över hela ytan, eller i vart fall ett nät ovanpå plåtarna som då också ser till att det skapas kontakt mellan plåtarna.
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« Svar #16 skrivet: 09 april 2007, 11:18:45 »
Lägg alufolie runt elledningen, så slipper ni böka med konstiga lösningar på golvet. Jag har alupexrör i min golvvärme dom leder bättre än vanliga rör. Men det är ändå kallare på golvet där det ligger rör utan plåt....
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #17 skrivet: 09 april 2007, 11:26:59 »
Alla värmekablar är skärmade och avger ingen strålning, och skulle dom (vilket dom inte gör) avge strålning skulle "strålningen" vara under 1 watt/m² och den strålning som kommer från solen över 1000 watt/m² så frågan är vad den som är rädd för strålning ska akta sig för.
Utloggad to-chris
  • Stad/land: skåne
  • Antal inlägg: 8
« Svar #18 skrivet: 29 april 2007, 21:04:42 »
Nu hitta jag en ny anledning till att inte ha plåtar: Feng shu naturligtvis !
Bra att du påminde mig, Carl N !  ;)
Vi har en kraftledning i närheten, + dessutom plåttak så det känns som att det räcker elektromagnetisk strålning.
Ríchard: Verkar jobbigt/svårt det där att sammanfoga alla plåtar  :o  Eller kanske du bara skämtade  ... ?
Du kanske ska fundera på fläktkonvektorer (fläktelement) istället, de ger jämn värme och varma golv, kostar nog mindre än golv värme och ger lättare installation också  b00k ;)
IVT Greenline C5: 5 kw ytjordsvp. med inbyggd vv-beredare 165 L./ 330 m slang. Värmer 180 kvm till 22,5 grader
genomsnitt 8300 kwh/år med tillskott, på 5 år. (ca 24% till vv för vp 2 vuxna +4 barn)  Är mkt Nöjd!
Utloggad Pegge
  • Antal inlägg: 55
« Svar #19 skrivet: 07 maj 2007, 10:24:32 »
Om det är magnet fältet som kan bildas vid vissa specifika tillfällen som man är rädd för när man lägger plåtar
så är det lätt att koppla ihop plåtarna och jorda dessa.
När man lägger plåtarna så kan man ta smalare remsor av T.ex tjock ungsfolie och lägga under plåtarna och knuter ihop dessa till en pungt som man sedan jordar.
Man får då en så kallad skärm som avleder elektriska spänningar.
Fördelen med folien är att den formar sig över allt.
När man har lagt plåtarna och vill kolla så att det fungerar över allt så är det bara att ta en ohm mätare och fästa den ena kablen på noll pungten och prova på plåtarna.
