Författare Ämne: Logga förbrukning från blinkande elmätare med DS2423  (läst 18923 gånger)
Utloggad Dr. SiC
  • Antal inlägg: 93
SV: Logga förbrukning från blinkande elmätare med DS2423
« Svar #30 skrivet: 17 mars 2007, 22:32:58 »
Som sagt, jag lägger ner. Hela historien är full med missförstånd, från båda sidor. Eftersom du bara blir förbannad och inte ger dig, så lägger jag ner detta.
Men tack för tipset om känslighet, det var iaf lite konstruktivt.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #31 skrivet: 22 mars 2007, 11:55:43 »
När du ska monter DS2423 chippet kan du använda dig av antingen experimentkort för ytmonterat eller göra som jag gjorde till min första variant. Jag tog ett vanligt exp.kort och lödde fast två korta wirlister på kortet. Sen böjde jag benen så att jag fick rätt delning i förhållande till chippet.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
« Svar #32 skrivet: 22 mars 2007, 16:45:59 »
Kolla den här länken. Finns loggning på elmätare, med förslag på hur LED lampa kan avläsas.
Läs under "how its done" och klicka på bilden för detalinfo.
http://www.bwired.nl/stroom.asp
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #33 skrivet: 22 mars 2007, 18:24:32 »
Ursäkta, men det är ju precis samma lösning som länkades till redan i msg#2 i denna tråd?
För övrigt verkar hans elmätare ha en konstig funktion, då den blinkar 480ggr varje gång man förbrukar 1 kW?  Varför just då?  Har man en VP som är på 2 kW ineffekt så kommer elmätaren aldrig blinka när pumpen går...  :,v(
« Senast ändrad: 22 mars 2007, 18:27:09 av Ridax »
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #34 skrivet: 22 mars 2007, 19:41:44 »
Öh, vad?
Nu har jag skannat tråden ett par gånger och hittar inget om det.
Verkar ju helkorkat, och jag tillåter mig tvivla.
« Svar #35 skrivet: 22 mars 2007, 20:00:26 »
http://www.bwired.nl/How_stroom.asp
" I was lucky to have a electricity meter with a very interesting features, this meter had a very bright red LED in the middle which flashes 480 times when 1 kW (1000 Watt) is consumed"
 *vinkar* 8) :,v(
« Svar #36 skrivet: 22 mars 2007, 20:52:09 »
Ah, jag tror nog att han menade att den blinkade 480 gånger per kWh.  ::)
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
« Svar #37 skrivet: 23 mars 2007, 08:50:07 »
Såg inte att den länken gick till ett forum som tillhörde samma site. Sorry.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #38 skrivet: 23 mars 2007, 12:24:46 »
 *vinkar* 8) :,v(
Uttrycket var lite kasst formulerat ;D
Den text som fanns på Castrol's länk var lite bättre formulerad "The led on the meter flashes 480 times for every Kilowatt (kW)".
... fast där hade han åxå missat "h" för hour.
Det är fasen inte lätt att hålla isär energi och effekt alltid... inte ens för en insatt.  ;D
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
Bara 480 ggr......det var dålig upplösning  ;)
Min "EnerMet" blinkar 10.000 ggr/kwh. Det är ett jä**a blinkandes
på lampan. Sitter dessutom monterad i hallen bredvid sovrummet.
Var tvungen att sätta en tapebit över lampan för att inte få ett nervöst
sammanbrott när vi ska sova.......man funderar ständigt på "hur många kwh
blinkar den jäveln för nu då?"  :D
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
« Svar #40 skrivet: 24 mars 2007, 07:49:24 »
hehe.. inte lätt!
Antag att min Lysdiod förbrukar 8 mW (10 mA / 0,8 V) då blinkar min Lysdiod 125.000 gånger per kW.  ;D
/C
118 m2 1996 - Sanyo 123EHN
180 m2 1954 - IVT HT+9C
Logg: http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=203&View=Rapport
« Svar #41 skrivet: 24 mars 2007, 09:00:11 »
Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« Svar #42 skrivet: 24 mars 2007, 10:08:36 »
Konstigt att folk på det här forumet aldrig kan lära sig skillnaden mellan effekt (kW) och energi (kWh).  Sc:,h
Era gamla fysiklärare år säkert lyckligt ovetande om vilka spår deras undervisning satt hos er.
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
  • Antal inlägg: 381
Samma gäller nog för din gamla rättstavningslärare   ;) ;D  ;D  ;D *vinkar*
/Klasse
« Senast ändrad: 24 mars 2007, 13:06:00 av Intruder@1400 »
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« Svar #44 skrivet: 24 mars 2007, 13:39:45 »
Eftersom det här är en underavdelning till Bussiga Klubben  knUp:
Intruder@1400, du har redigerat ditt inlägg. Har vi haft samma rättstavningslärare? a:gl
www.skarvdon.se
