Författare Ämne: Vad hände med utvecklingen?  (läst 15656 gånger)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Vad hände med utvecklingen?
« Svar #15 skrivet: 25 februari 2007, 00:04:42 »
men tänkt dig in i situationen att ICA skickade ut ett erbjudande om billig fläskfile och en länk till deras forum, och "det enda" som forumet användes till var att tipsa om var man kunde köpa en bättre eller billigare fläskfile.
Inte riktigt det jag menade med mitt första inlägg.
Jag har svårt att tro att ICA skulle få en massa inlägg om hur man föder upp grisar. Men jag förstår vad du menar.
Nä, det är inte svårt att sätta sig in i din situation
/Johan
PS Jag förstår inte vad som var "snyggt maskerat". Handlade det om att jag gav dig friheten att redigera eller var det något annat i inlägget?
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #16 skrivet: 25 februari 2007, 00:23:56 »
Trodde att "Linksys NSLU2" var ditt sätt att tispsa om ett annat ställe att diskutera loggning på.
Har googlat nu och inser att jag drog fel slutsats.
Ber om ursäkt.
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« Svar #17 skrivet: 25 februari 2007, 09:14:51 »
Problemet är bara att jag betalt en rätt bra slant för mjukvaran, vill inte (och får inte) offenliggöra källkoden.
Om du äger rättigheterna så kan du väl göra hur du vill med källkoden?
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
« Svar #18 skrivet: 25 februari 2007, 09:27:45 »
Det finns ett undantag just för publicering eller vidareförsäljning av källkoden, något som jag inte brydde mig om när avtalet skrevs, men som begränsar den typen av möjligheter som här skulle kunna fås.
Kan iofs kanske gå att omförhandla.
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
« Svar #19 skrivet: 25 februari 2007, 13:30:39 »
Självklart kan vi alla sätta oss in i ditt dilemma Rickard. Och jag tror alla har full förståelse för att man inte skall diskutera eller rekommendera konkurrerande kommersiella lösningar.
Däremot är jag inte säker på att det är så bra att strypa information om icke-kommersiella lösningar som hemmapulare bygger själva.
Att förhindra den diskussionen gör att vissa blir irriterade och förvinner till andra forum. Det förhindrar också erfarenhetsutbyte som ofta kan förbättra även din egen produkt.
Personligen tror jag mer på strategin att tillåta all teknisk diskussion och använda sig av den för att skapa den bästa lösningen. Det är lite som skillnaden mellan proprietär programvara och open source.
Att man sen inte har ork eller resurser att tillämpa den öppna lösningen är fullt förståeligt och det är svårt att bedömma vad du vinner/förlorar mest på. Jag personligen är för öppenhet och full information och jag förordar därför detta i alla sammanhang.
Låt den bästa lösningen vinna oavsett tillhörighet.
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
Utloggad Stig53
  • Stad/land: Mariehamn Åland
  • Antal inlägg: 195
« Svar #20 skrivet: 25 februari 2007, 14:51:56 »
Jag tänkte att framföra vad jag upplever som den största begränsningen med lämpömittari, det är att man är mycket bunde till progammets färdigge diagram längder o utformning. Samt att det inte finns någon möjlighet att exportera mätvärden till andra program, Excel.
Solfångare Intelli-heat 24/58 4 st, i söderläge 30 ° lutning från lodrät, 1 st optimaltank tekniktank 750 l +2 st optimaltank 750 slav. Steca 603 solautomatik. Etna k 30 vedpanna med laddomat.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #21 skrivet: 25 februari 2007, 16:05:36 »
Trendlängd kan du få från 1 timma till 2 månader.
Exportera till Excel-format kan man inte, men däremot i Excel importera loggdata från txt-filerna. Något jobbigt...men fullt möjligt.
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #22 skrivet: 25 februari 2007, 17:04:47 »
hur gör man för att se 1 timmes trend som hände för 2 veckor sedan ?
« Svar #23 skrivet: 25 februari 2007, 17:14:05 »
Ja, det är lätt att ha den uppfattningen.
Jag hade säkert haft samma uppfattning som dig om jag inte hade varit beroende av intäkterna.
Om mina intäkter ökar på annan verksamhet är det mycket möjligt att jag ändrar policy.
Är du beredd att satsa 50 000/år åt mig för att jag skall ge dig och de andra full frihet att diskutera frågan?
Och visst håller jag med om att det skulle gynna mig om jag kunde uppgradera mjukvaran enligt de önskemål som finns, nu kan jag inte själv göra det, och att köpa de tjänsterna är så pass dyrt att det aldrig kan bli lönsamt.
Även den uppgradering jag nu gör kommer jag antagligen att få sätta på "nöjeskontot" då jag inte har en sådan omsättning att jag rimligtvis inom en överskådlig framtid tjänar in vad det kostar.
« Svar #24 skrivet: 25 februari 2007, 17:18:31 »
Historiska trender får du bara fram för en givare åt gången och för hela dygnet.
Jag anser inte att det är några problem att se exakt vad som hände under varje enskild timme i den trendlängden.
Känns som att det skapas problem och önskemål som inte riktigt finns?
Fast visst kan jag hålla med om att det är lite synd att man inte enkelt kan se historiska gruppbilder.
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« Svar #25 skrivet: 25 februari 2007, 20:13:21 »
Inga planer på att utveckla programet så att det går?
Undrar även om det finns möjlighet att lägga in värdena i y-axeln (temp) så de visas i högersidan oxo?
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
År 10 med VP 7389kwh 9,9grader
År 11 med VP 7935kwh 9,5grader
År 12 med VP 8206kwh 10,1grader
År 13 med VP 7747kwh 9,9grader
År 14 med VP 7657kwh 10,4grader
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #26 skrivet: 25 februari 2007, 20:42:38 »
Ber om ursäkt.
Thumbsup Inga sura miner här  Thumbsup
Det fnns så många beteckningar på prylar hit och dit. Det går inte att ha koll på allt.
Inlägget syftade på att försöka få kontakt med fler som var intresserade av produkten och ville diskutera möjliga lösningar. Eftersom jag inte vil bryta mot reglerna tyckte jag att det var bättre att ta det "offline" i en mindre grupp.
/Johan
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
« Svar #27 skrivet: 25 februari 2007, 21:17:34 »
Ber om ursäkt.
/Johan
Diskussionen med andra lösningar (NSLU "unsluged", linux, digitemp, RRDTool, cati etc.) som i enligt min åsikt inte riktar sig till Rickards kundgrupp, då det är betydligt mer tekniska och "datornördiga" lösningar flyttade till teknikforumet på www.byggahus.se. Antar att detta forum övergår till att mer vara ett supportforum för Rickards logger vilket är mycket synd. :'(
(Rickard bestämmer självklart och gör som han önskar, jag har stor respekt och beundran för det arbeta han lägger ner. Thumbsup)
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
« Svar #28 skrivet: 25 februari 2007, 23:10:36 »
Schysst att länka dit ^-^
Ni får tycka och tro vad ni vill, men jag är helt säker på att alla mina konkurrenter och fler i blivande skulle utnyttja möjligheterna att marknadsföra sina produkter i detta forum om jag släppte allt fritt.
Frågan är inte om, utan i vilken omfattning, och precis med tanke på detta har jag bett de som håller på att arbeta med utveckling av egna lösningar att inte skriva om det i forumet, det kanske inte är så många som gör det i avsikt att kommerialisera det hela, men vem är så dum att han inte gör det om det visar sig möjligt?
Om jag tillät det ni vill, och det visar sig att någon lägger upp sitt verk här, gratis, och med hjälp av er utvecklar det vidare till en kommerialiserbar produkt - hur anser ni då att jag skulle agera?
Ta bort allt som skrivits (kanske under flera månader, hundratals inlägg)?
Låta honom hållas och ha gratis marknadsföring i mitt forum för sin produkt?
Som jag tidigare skrev finns denna problematik i alla forum som själva säljer det som diskuteras i forumet, jag vidhåller att den enda hållbara lösningen är att jag kan generera tillräckliga inkomster på annat än på försäljningen av loggern för att ni skall bli nöjda och glada när det gäller denna fråga (Då kan jag ju helt strunta i hur det går med den vidare försäljningen).
Jag kan dock tänka mig att göra följande:
Jag startar en OFFICIELL TRÅD för utveckling av loggningsmjukvara som passar för den hårdvara jag säljer, de inlägg som skrivs i denna tavla får inte vara av kommersiell karaktär eller länka till andra sidor där man konkurrerar med den logger jag säljer.
Jag skall få leverera denna mjukvara med de loggrar jag säljer, dock utan att ta betalt för själva mjukvaran.
Synpunkter?
Utloggad Walo
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 83
    • Temperaturer för Bollnäs
« Svar #29 skrivet: 26 februari 2007, 00:57:03 »
"Linksys NSLU2" är ju en router med USB port, du kan ju sälja sådana routrar och kanske Dallas USB dongler DS9490R
Köp DS9490R direkt från Dallas så kan du nog lägga på nån krona, dom verkar vara svåra att få tag på i Sverige.
Visseligen kan man ju inte köra "Lämpömittari" med NSLU2 utan man får lov att köra linuxbaserat operativ i dom,
men du kan ju i alla fall få sälja lite hårdvara och förhoppningsvis göra nån krona på det hela.
Samtidigt så spar ju användaren av dessa routrar en massa ström, det är ju billigare att driva en router på 15 watt
i stället för en hel PC på kanske 100w...
// Tony
Har fjärrvärme installerat i bostaden!
Tittar på en luft/luft värmepump för fritidshuset!
Är väldigt temperaturlogger intresserad! :-)
Min temperatursida http://tony.web.surftown.se och sommarstugan http://franses.walo.se
