Författare Ämne: Liten hjälp med dimens.  (läst 6994 gånger)
  • Antal inlägg: 31295
SV: Liten hjälp med dimens.
« Svar #15 skrivet: 26 februari 2007, 07:19:14 »
En värmepumps COP (verkningsgrad, värmefaktor) är en funktion av skillnaden mellan varma och kalla sidan, ju större skillnad ju sämre COP. Jämför t ex uteffekt och värmefaktor vid 35 ºC och 50 ºC på värmebäraren på denna sidan.
http://www.nibe.se/vvs/produkter/mvp/F1210b.htm
Har man el eller fjärrvärme så är COP alltid ca 1 (minus små förluster), energi in är lika med energi ut oberoende av framledningstemp.
Utloggad Elknasen
  • Stad/land: Hörby, Sverige
  • Antal inlägg: 25
« Svar #16 skrivet: 26 februari 2007, 09:31:02 »
Okej, jag är med på vad du menar. Det är när man själv kan påverka sin värmefaktor som det spelar roll med framledningstemperatur.
Men att dra tjockare linor kan ju bara vara positivt för framtiden, och för barnens pillfingrar, som du själv poängterade. :)
En annan liten poäng man kanske kan ha är ju att t.ex solvärme inte ger så väldigt varmt vatten, men över lång tid, på vår och höst, och då kan man ju ändå värma upp huset fast man inte kan få upp 50-70 grader i rören. Är jag helt ute och cyklar där?
Status: 77-Villa i ständig renovering, platta på mark, L/L vp på bottenvåningen, direktv. el på ovanvåningen.
« Svar #17 skrivet: 26 februari 2007, 12:25:30 »
Nejdå, helt rätt tänkt.
Jag brukar dock rekommendera solvärme till varmvatten för att då solen lyser bäst då behöver man värma kåken minst. Men man kan ju kombinera detta med stödvärme på kåken också.
  • Dot gäster: 4218
