Författare Ämne: köks renovering  (läst 10574 gånger)
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: köks renovering
« Svar #15 skrivet: 17 februari 2007, 12:39:25 »
Det kallas skeppsgolv ek.
Dock laminat, ska man ha äkta så kostar det ca 1000 kr m2
men detta laminat faktiskt med träkänsla ligger på ca 300 kr m2
Alloc heter det kolla på deras sida om skeppsgolv. Mkt nöjd med det slitstarkt
http://www.alloc.se/
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: köks renovering
« Svar #16 skrivet: 17 februari 2007, 16:28:25 »
här är mardröms väggen....hatar allt vad eldragning heter
kablar å rör ska gå på utsidan väggar så det går att byta ut dom vid fel....
har på bilden ändå sanerat bort ca 6-8 m plast rör å några utag...
hm... man måste inte byta rören vid ev fel !
det räcker med kablarna.
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: köks renovering
« Svar #17 skrivet: 17 februari 2007, 17:11:48 »
hej
jag måste splitta ut å göra om flera utag...det e där problemet ligger..har flera som sitter helt fel å måste flyttas,men elektrikern va glad att jag rensat väggen så det e lätt å dra nytt
jag kommer att använda sockeln under skåpen för el och rör dragning det e måste va 100x bättre att ha grejerna under skåpet än inne i väggarna..
har ochså ca 4 cm ledigt i topp på köks inredningen ovan på skåpet där kommer det ocså att
landa kabel ...
hittade ett fiffigt utag på jula,ett hörnutag som monteras i hörn  det ska fast sånna under skåpen.
det va 3 st utgångar på på varje uttag har jag 4 st såna under skåpen lär jag ha utttag så det räcker till ...3x4 =12 uttag i köket
förr hadde jag typ 3 st å det va alltid nått jag va tvungen att dra ut om man skulle använda elvispen tex
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
SV: köks renovering
« Svar #18 skrivet: 17 februari 2007, 17:33:44 »
Om man inte vill att de ska synas......
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: köks renovering
« Svar #19 skrivet: 17 februari 2007, 18:19:31 »
hej
ungefär som jag tänkt göra...
btw
vattenlednings rören är 15 mm i väggen,visst bör det lätt gå att strypa ner dom till 12mm
sträckan dom går e ca 2 m
det enda som dom föder e kranen + diskmasinnen
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: köks renovering
« Svar #20 skrivet: 17 februari 2007, 18:38:18 »
Jocke nu när du ändå surrar om elen så kan du väl delge alla vad elektrikern tyckte om när du bröt strömmen när han skulle fixa med elen hemma hos dig.....  alltså jag menar när du tog fram yxan.......
Ahh det är väl lika bra jag berättar då...... Jocke hade ju ryckt ut det gamla köket och vips så var det en härva med kablar som matade kyl/frys som stack upp ur golvet..... och Jocke brydd som han är så lämnade han bara strömmen på så det va full kräm i tåtarna. Så då när elektrikern kom så ville han gärna att Jocke skulle bryta strömmen i elcentralen, men Jocke fick då syn på en yxa som låg på golvet så vips så kortslöt han tåtarna med yxan..... ??? Å jag kan säga att elektrikern blev väl inte så där jätteimponerad av Jockes minst sagt brutala sätt...... och ännu mindre imponerad när han (elektrikern) då började fixa med kabelhärvan och Jocke stövlade iväg mot elcentralen för att byta säkringen han just kortslutit..... Det slutade med att elektrikern vägrade röra i någon el så länge Jocke var utom synhåll  *roflmao*
//Krister
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
SV: köks renovering
« Svar #21 skrivet: 17 februari 2007, 18:57:18 »
Låt inte alla uttag gå på samma säkring, ha minst 2 eller 3 10 amp. säkringar till köket
Man har ju kaffebryggare, brödrost,elvisp,vattenkokare,mixer,väderstation,mobilladdare,dator så ju fler desto bättre
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: köks renovering
« Svar #22 skrivet: 17 februari 2007, 19:16:11 »
hej
det problemet har jag hafft/har allt i köket går på samma säkring..kyl,frys,micro.,kaffekokaren
vatten kokaren mm mm
+ alla utag i kök,matrum och nått sovrum går på samma säkringar .....
ska försöka sprida ut förbrukarna mer...
det är ungeför som med elraddarna i kåken... tror att det sitter i snitt 3 raddar på samma säkring + att nått utag går på samma säkringar
jag måste bara få säga att elektrikern som kopplat in eller konstruerat mitt elsystem i kåken
måste va ett skrämmande exempel på hur  fruktat inkompetent yrkes mäniska kan va
å ändå hålla på med sitt jobb .....
jag lovar att jag skulle fixa det bättre helt utan el kunskaper ...
att få balans i systemet kan alldrig ha existerat....
kingen ...
tror du inte kabeln jag kortade med yxan slutade föra ström ???
det va liksom det vi ville uppnå .
så inte greger skulle få sig en kyss...
« Senast ändrad: 17 februari 2007, 19:18:04 av R407 »
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: köks renovering
« Svar #23 skrivet: 17 februari 2007, 19:19:19 »
hej
måste va ett skrämmande exempel på hur  fruktat inkompetent yrkes mäniska jan va
kingen ...
Jorå visst slutade den vara strömförande när du kortslöt den..... men den hade nog blivit strömförande igen om du bytt säkringen som flög..... :D
//Krister
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: köks renovering
« Svar #24 skrivet: 17 februari 2007, 19:29:12 »
hej...
joo det gorde jag ju sen,för att få ström till utaget som elektrikern kopplade in...de va ju därför jag bröt strömmen för att han skulle plocka bort utaget jag kortade
å ta den driv spänningen till nästa utag...
dels för att få igång lyset ochså
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: köks renovering
« Svar #25 skrivet: 17 februari 2007, 19:41:57 »
jorå men elektrikern skrek ju som en stucken gris när du hade kortslutit kabelhärvan och du gick därifrån...... han skrek byt då inte säkringen du nyss kortslöt...... du kanske inte hörde det..... :D
//Krister
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: köks renovering
« Svar #26 skrivet: 17 februari 2007, 19:50:38 »
nää säkringen byttes ju sen då han monterat fast qulodosan på väggen..
då allt va färdig koplat
liten vits å poffa säkringen om jag byter den 4 sek senare....det rimmar illa
