Författare Ämne: enrörs,element och dimensionering  (läst 12171 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:enrörs,element och dimensionering
« Svar #15 skrivet: 23 november 2004, 23:28:38 »
nu är det -4 och jag har 45 på stigarledningen. Kör min 25-40 pump på trean. Häromdan var det -10 och då hade jag typ 55 ut och 40 tillbaks, d.v.s ett delta på 15 grader!!!!
Svårt antagligen med ettrörssystem, men det vore bra om du kunda öka cirkulationen.
Då kunde du köra cirkpumpen i läge två normalt o i läge tre när tvåan går.
Svagt att dom inte har sån automatisk funktion!?
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #16 skrivet: 23 november 2004, 23:39:16 »
Svårt det med enrörssystem?
Men deltat du hänvisar till gäller inte för Lasse med Varmitek utan för svennes CTC, Lasse har ca 3 grader delta. Men visst vore det en god ide att ändra CP-hastighet vid olika drifter för både KB och VB
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Utloggad lar282
  • Antal inlägg: 128
« Svar #17 skrivet: 24 november 2004, 08:45:43 »
Jag har nu pillat MER...
CP på element =1
CP på brine = 2
och deltat har blivit mycket bättre på både den kalla och den varma sidan. Detta i kombi med p=0.3 P=40 tillsammans med rörisolation i källaren(halva) har faktiskt hjälpt. Har dock märkt att jag har dåligt flöde i ett av elementen i källaren som har en shunt på neder sidan. Ska försöka vrida på den och se om den kanske stryper flödet. Ska logga en natt till sen återkommer jag med grafer.
//Lasse
120+120 enplans med källare.
enrörs element system
1 st Fläktkonvektor i källare
Varmitek 6
Richards exellenta logger
