Författare Ämne: Bygga egen vattenmantel till kaminen.  (läst 21511 gånger)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Bygga egen vattenmantel till kaminen.
« Svar #15 skrivet: 21 februari 2007, 07:43:47 »
Det här med "lufthistorien", menar du att du skall svetsa flera rörhalvor runt din skorsten och om man tittar på det uppifrån så ser det ut som en Majblomma?
Utloggad benring
  • Stad/land: Uppsala/Håbo/Bålsta
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #16 skrivet: 21 februari 2007, 08:48:49 »
Jaaa, precis så menade jag!  Thumbsup
230 m2 sutteräng.
Mekanisk frånluft, inga tilluftsventiler (ännu)
1 kamin på varje plan.
Elradiatorer- ett minne blott.
Värmepump1:Sanyo (installerad 2006-12-20) på nederplan.
Innerdel: SAP-KRV123EHA
Ytterdel: CRV123EHNA
Blir då en SAP-KCRV123EHNA (enligt Ahlsell :) )
Värmepump2: Samma modell som ovan, installerad 2007-sommartid.
22300 kwh första året med elradiatorer och en kamin samt 16graderC i husets kallare regioner.
20000 kwh andra året med en pump, lite element samt en kamin och lite varmare över lag.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #17 skrivet: 21 februari 2007, 11:36:52 »
Konvektionsdel!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad benring
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #18 skrivet: 21 februari 2007, 11:38:57 »
Ja, så kan det ju heta, fast i detta fall ska det "konvekteras" neråt, inte uppåt :)
Man får suga ner värmen genom dessa rör, skulle detta funka?
230 m2 sutteräng.
Utloggad Bertil
« Svar #19 skrivet: 21 februari 2007, 12:11:42 »
Det har funnits en vadkamin som tog tilluften via skorstenen (plåt) detta för att förvärma förbränningsluften med dom heta rökgaserna.
problemet med eldning i kamin brukar vara att det blir för lite timmar med ledande. men det kanske du har löst?
Att sänka rökgastempen och tillföra det på nåt sätt till rumsluften, funkar helt klart men risken är väl att det blir mycket väsen för lite ull!?
Som sagts tidigare får du inte kyla själva eldstaden, då blir det ofullständig förbränning.
Utloggad benring
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #20 skrivet: 21 februari 2007, 12:34:30 »
Jo, nog är jag medveten om att man måste elda en del, men som det är nu eldast det typ inget i den kaminen för det ärinte värt det då den inte sprider sin värme på rätt sätt.
Skulle jag få ut värmen mer, så skulle eldning från iaf kl 18 till 24 vara möjlig.
Sen ang väsen... det är alltid knepigt, men jag tror iaf att fläkten bara skulle väsnas mellan 18 och 24 då man eldar, övrig tid är den tyst o då går det bra.
Ett enklare alternativ till "majblomman" ( :) ) skulle kanske vara att man skär upp ett rör som är större än skorstenen, som man sedan trär runt denne och sätter ihop igen.
Det skulle räcka med värmetålig silicon och popnit.
Detta rör tätar man uppe och nere men leder ut dom rör jag tänkt neråt.
Det blir ju dubbelrör då.
Fasen va knepigt detta e när man inte riktigt vet hur bra allt kommer bli....
230 m2 sutteräng.
