Författare Ämne: Trasig elberedare  (läst 10251 gånger)
Utloggad Stig53
  • Stad/land: Mariehamn Åland
  • Antal inlägg: 195
SV: Trasig elberedare
« Svar #15 skrivet: 05 februari 2007, 05:51:26 »
Ett annat sätt är att direktvärma när inte acumulatorns kapasitet räcker till, selänk som följer.
http://www.sto-elinvest.se/cbx.htm
Solfångare Intelli-heat 24/58 4 st, i söderläge 30 ° lutning från lodrät, 1 st optimaltank tekniktank 750 l +2 st optimaltank 750 slav. Steca 603 solautomatik. Etna k 30 vedpanna med laddomat.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #16 skrivet: 05 februari 2007, 08:18:50 »
lek med tanken att du lyckas helt super med din siktning du har 500 liter tank
dom översta 100 litrarna håller 65 grader mitt i tanken har du 40 grader å i botten 25 grader ..
Hur mycket enegi har du i tanken ???
Räcker det till att hela familjen duchar,dom 65 graderna i topp lär du ha kylt av då du duchar
även om du har genomströmnings beredare ...ungarna får ducha i ljummet vatten å frugan får ta en raggar duch eller va skitig  a:gl
Du säger ju emot dig själv!. Har du en 500L tank som patronen sitter så den värmer 100 av de litrarna till 65 grader har du ju faen så mycket mer energi där än om du har en 60L elberedare som värmer till 65 grader..
Och det är inga problem att ha EN tank med 65 grader i topp och sedan ha nytta av solfångaren alltid eftersom en elpatron inte värmer neråt. Och har man problem med skiktning pga cirkulationsflöden så har man ju alldeles för höga flöden genom tanken.
Legionella? va? hur skall legionella kunna ta sig genom det vatten man värmer i acctanken till det som går igenom slingan/förådsberedaren? Det är ju skilda system och där färskvattnet håller hus ser ju elpatronen till att det aldrig kommer i sådana temperaturer så det är att tänka på som ett problem
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #17 skrivet: 05 februari 2007, 15:18:22 »
Hmm
om jag kör min tank som förvarmare å har 40-50 grader i tanken + 60 liter 70 ºC i elberedatren
vem har mer att spola varmt med ?
dessutom så hinner ju elberedaren värma vatten under tiden....
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #18 skrivet: 05 februari 2007, 15:38:04 »
Hmm
Du köper nog en "560l" acctank billigare än en 500L plus en 60L vanlig beredare..
Ja elberedaren hinner värma vatten under tiden, men det gör också elpatronen i tanken.. dessutom kan du köra med 9kW elpatron.. eller två sådana.. det har du inte i den separata vvb
Utloggad Stig53
  • Antal inlägg: 195
« Svar #19 skrivet: 05 februari 2007, 16:39:32 »
Direktvärmare är det system som har de  minsta förlustena, och kopplar man in den efter solvärmt varmvatten så bara toppvärmer den till instält värde, dessa kan också konkurera i pris mot förådsberedare, en direktvärmare på 9-11 kv ligger i prisklass 2500- 3300 kr, det finns modeller som har inbygd energivakt.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #20 skrivet: 05 februari 2007, 18:56:08 »
hej
tror du denna vore nått att satsa på ?
http://www.oso.se/Download/Produktblad/145006-02_RM5.pdf
eller har du länk till beredarna du pratar om ...
« Senast ändrad: 06 februari 2007, 11:09:44 av R407 »
Utloggad Stig53
  • Antal inlägg: 195
« Svar #21 skrivet: 06 februari 2007, 11:29:10 »
Denna länk  http://www.sto-elinvest.se. Det fins olika modeller.
