Författare Ämne: MIG Svets  (läst 11209 gånger)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: MIG Svets
« Svar #15 skrivet: 27 januari 2007, 20:16:24 »
Har lånat en Esab miggy enfasare och tycker den är klart godkänd för lättare svetsning.
Man bör dock ha ett 16 ah, uttag för att kunna köra lite grövre plåt.
Ska man hålla på med rost på bilar så är bra verktyg en förutsättning tycker jag.
Hur ser övriga maskinparken ut?
Förutom vanliga vinkelkapar och slipmaskiner i diverse storlekar har jag både plåtbock och klipp som klarar plåt upp till 2,5mm. Falstång med håltagare, nibblingsmaskin, plåtsax med tryckluft, lite olika typer av mothåll och plåthammare finns också.
Jag har även beställt en "läderkudde" av en sadelmakare. Den görs i 3mm tjockt läder och fylls med fin sand eller blästermedel. Den är perfekt som mothåll när man behöver forma mindre plåtbitar.
Det jag skulle behöva är ett större garage och en bättre kompressor.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
SV: MIG Svets
« Svar #16 skrivet: 27 januari 2007, 21:21:00 »
Se där ja Thumbsup
Små tryckluftmaskiner tar enorma mängder luft, har en kompressor 4hp. med 150liters tank men den pallar inte heller längre slipande.
Det som jag har haft mest användning är lilla tryckluftsticksågen och en rak liten kap/slipmaskin.
Kantbock och gradsax ger ju bra möjlighet att få till dörrkanter etc.
Hade en liten karriär som bilplåtslagare innan jag hoppade på det här med värmepumpar.
Jobba hos en gubbe som var en riktig gammal räv när det gällde bilplåt.
Vi renoverade ett par gamla jänkare tillsammans, jag körde plåten han tennspackla och riktade.
Skitigt men roligt, fast svårt att livnära sig på.
Utloggad k
  • Antal inlägg: 34
SV: MIG Svets
« Svar #17 skrivet: 27 januari 2007, 21:33:44 »
Kolla in Erfi Migsvetsar på verktygsboden.Riktiga tyska kvalitetsmaskiner till mkt bra priser.
Och köp en kolsyrebrandsläkare som man bygger om till att passa till migen.
Man måste ta bort röret inuti.Inte så kul att få snöflingor när man svetsar.
Köp en 190 amp svets.Klarar det mesta.
Små 220 voltare gör så att nätet blir onödigt belastat,och så gillar inte elleverantörena att man kör med en svets som gör att lamporna blinkar.Inte grannarna för den delen.
Går väl ann på dagarna,men absolut inte på kvällarna.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: MIG Svets
« Svar #18 skrivet: 27 januari 2007, 22:30:22 »
Har kollat lite på nätet. Det finns en hel del vaggor att bli inspirerad av, detta är nog en värsting.http://www.accessiblesystems.com/etfiles/et.php  :)
Banantypen verkar enklare att tillverka, ja nu har ni hetsat upp en gammal gubbe, men verkligheten ger sig nog tillkänna vad det lider. ;D
Sen känner jag att jag måste upp till bevis, så jag bifogar några bilder. Svetsen är 2mm bred och svetsad med tig 30A ström plåtarna 1mm, kant i kant ingen tillsats. Punktsvetsen gjord med tig 70A. Ingen efterbearbetning är gjord på någon av dem.
Menar inte att det är det ultimata utan bara att det fungerar utmärkt och bättre än en eldsprutande drake. ;)
En annan rolig sida.http://www.eastwoodco.com/ *vinkar*
« Senast ändrad: 27 januari 2007, 22:31:55 av hplp »
