Författare Ämne: Nu kör vi igen  (läst 14707 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Nu kör vi igen
« Svar #30 skrivet: 29 januari 2007, 19:56:41 »
En sida om inget...
http://www.hemlig.se/
för er som törs  ;)
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Nu kör vi igen
« Svar #31 skrivet: 30 januari 2007, 01:28:08 »
Hmmm Bertil?  nog för att drycken skall drickas och avnjutas, men hallå? Hur mycket njuter du egentligen?!?!
För ca 15.... för EXAKT 15 postningar sen (en sida tebax, på toppen) så nämnde Luckyman denna länk, men tack för påminnelsen!!  ;D
Kunde inte ens ana hur många olika kriterier man kunde dela in aromen i.... malt, rök och kryddor är rätt självskrivna, men medicin... å blommor... ujuj.. om man ändå hade sånna smaklökar och proffsig näsa.
Utloggad Bertil
SV: Nu kör vi igen
« Svar #32 skrivet: 30 januari 2007, 11:58:37 »
Höhööö ja undrade vart jag fått länken ifrån...
 *roflmao*
                       *roflmao*
                                                 *roflmao*
        *roflmao*
        *roflmao*
Lucky
             Lucky
                         Lucky
                                       Lucky
Tack Luckyman  tomte::
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Nu kör vi igen
« Svar #33 skrivet: 02 februari 2007, 20:15:53 »
Fredan är här, sitter med en Auchentoshan och startar upp kvällen. Väntar på att klockan ska slå 21.30 så man kan slå på tvn. Det är ju sanslöst att betalala ngt som heter tv-licens för sånt skitutbud som bjuds på en fredakväll. För de slantarna kan man istället underhålla smaklökarna med mycke gott Thumbsup
Om pejlar´n kommer ska vi fråga om han inte själv föredrar kvalite framför Statesman ;D
  • Antal inlägg: 36601
SV: Nu kör vi igen
« Svar #34 skrivet: 02 februari 2007, 21:32:39 »
Nästan halva priset på Whiskey i Finland, inte alltid en nackdel att bo långt norrut...
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Nu kör vi igen
« Svar #35 skrivet: 02 februari 2007, 22:10:55 »
Hit ska jag i morgon kväll...http://linkoping.whiskyexpo.se/
Något seminarium  b00k ska jag gå på, sedan MASSA provsmakningar från fina sorter  :D
Utloggad Paxmax
SV: Nu kör vi igen
« Svar #36 skrivet: 03 februari 2007, 10:39:41 »
Ja jösses.. billjeterna slut... jag som för ett kort ögonblick fick lite hopp...
En annan är ju fortfarande whisky-newbie.. har inte riktigt lika komplett samling...
Nu när jag kollar upp det så upptäcker jag att alla är antingen Islay eller Highlands!
Nåja.. det är säkert det bästa regionerna ;D  <<<<(looking for trouble, *beep beep* trolling alert!)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Nu kör vi igen
« Svar #37 skrivet: 03 februari 2007, 13:19:00 »
det är inte smaken man är ute efter utan yrslen.....................därför öppnar jag en flaska skeppet.... *vinkar*
Allvarligt talat!
Hur desperat är du efter yrsla egentligen?  För skeppet smakar tamejfanken sämre än sämst...inte ens det min farfar puttrade ihop i laggårn för sisådär 15år sedan då hans demens var på topp smakar sämre än skeppet!
Huvva o fy på dig gurra! Bättre kan du.....
 8)
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: Nu kör vi igen
« Svar #38 skrivet: 03 februari 2007, 13:38:44 »
Appropopå Wisky, tror det var en sånhär som jag fick när jag fyllde 30, det tog slut fort, tråkigt nog.
http://www.islaywhiskysociety.com/shop/acatalog/info_ABGOB_1975V6.html
Jag e inte riktigt hundra, men jag VET att den var 25år då, måste alltså vara från 1975
Finns 2 att välja på, och jag vill minnas att flaskan o kartongen var av mörkare karaktär, och nej, jag har inte börjat bli senil redan...
Ql med VP
  • Antal inlägg: 4499
SV: Nu kör vi igen
« Svar #39 skrivet: 03 februari 2007, 15:17:14 »
17-årig Ardbeg funkar även när man är så förkyld att en 16-årig Lagavulin inte smakar nåt  Thumbsup
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
SV: Nu kör vi igen
« Svar #40 skrivet: 03 februari 2007, 18:32:09 »
Även jag har fastnat i Single Malt-träsket. Standardinköp har blivit MacAllan 12 år och Ileach. Någon gång då och då blir det en Lagavulin 16 år, Laphroig, Talisker. I övrigt har jag nog betat av hela systemets sortiment i denna prisklass och inte funnit annat som duger.
Får jag blåsor på tungan så använder jag billig bourbon som medicin.
Annars började mitt whiskeyliv ganska dåligt. Vid ca 13-14 års åldern spelade vi whiskeypoker med billig Johnny Walker eller Grants och kvällen slutade inte bra. Det tog åtskilliga år innan jag så sakta kunde associera whiskeylukten till annat än illamående :D
Länge nyttjade bara de billiga blended Scotch innan jag hyrde ett hus i USA med tillhörande barskåp med Single Malt innehåll. Sedan dess blir det endast drycker av denna ädlare karaktär.
Skål!
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
SV: Nu kör vi igen
« Svar #41 skrivet: 03 februari 2007, 20:43:55 »
Skål!
Hahahaha, känner igen mig, fast i mitt fall det Skeppets, ujujuj, inge bra.  ;D
Jag kan inte påstå att jag är någon whiskyälskare än, men jag har ett gäng trevliga islay stående i ett skåp, och för bara ett par timmar sedan hällde jag upp en liten liten skvätt Lagavulin, Distillers Edition 1980, och satt och smuttade på den samtidigt som jag läste detta eminenta forum. Jag valde mellan en 10 årig Laphroaig, en 15 årig Bowmore eller denna, och jag gillar jodsmaken skarpt i Lagavulin.  Thumbsup
Utloggad Paxmax
SV: Nu kör vi igen
« Svar #42 skrivet: 26 februari 2007, 22:51:42 »
Ok era whisky-nissar !!!! Hur många av er måste man armbågas med på Torsdag morgon då?
Utloggad Paxmax
SV: Nu kör vi igen
« Svar #43 skrivet: 02 mars 2007, 02:30:44 »
Laphroaig 18-årig -"Specially selected and bottled for Sweden"
"Dual barrel" får man väl kalla den eftersom det är två fat dom knäckt för att fylla pavorna.
Totalt 360 flarror såldes till allmänheten via bolaget (några såldes väl även via nå'n whisky-expo på finlandförjorna).
Jahapp, två timmar innan öppningsdags, då satt man utanför bolaget på Regeringsgatan i Stockholm...
Inte fanken var man i närheten av först ändå, 8 ystra morgonpigga medborgare hade varit där längre!
Några respekterade inte kön utan ställde sig i liten bit från dörrarna från andra hållet och försökte följa med strömmen vid påsläppet, mkt dålig stil, lata tråkiga jävlar helt enkelt som inte förtjänar en pava alls.
Kan säga att dom inte lyckades trängde sig för de som stått där tidiga morgon iaf.
Jag är nu lycklig ägare av en schysst 18-årig Laffe!  det var många som ville köpa flera, men nix! 1 st per person.
Många hade lite taktik, hade vänner utplacerade runtom i landet i andra butiker som bulvaner. En del hade med sig släkt och vänner i kön för att roffa åt sig flera pavor. Det kan man ju inte invända mot.
Det var många förbipasserande som tittade undrande på oss och tänkte väl "Fanken, alkisarna ser riktigt propra ut idag...".
Några stannade och frågade om vad som var pågång.
Nu när man har så fin whisky så känns det rätt att investera i lite nya provsmakningsglas. Drog in på Cervera och kikade runt.
"Reigel" hette ett märke. Skapligt blyad kristall, klangen ur glasen var underbart, lät litegrann som en mässingsklocka, ljuvligt!
Dock så är 645kr/st kanske aningen i överkant!!!!
Till sist så fastnade jag för ett par Orrefors glas, 198kr/st. Tror att dom visserligen är egentligen vin-provarglas men dom hade en rejäl fördel över de smala "nose-glass" tulpanglasen: Dom går iaf och dricka ur!
Som en i bolagskön menade på: Visst, tulpanglasen kanske erbjuder en högre dimension för näsan, man när man bryter nacken av en för att få i sig en slurk är det inge kul.
Dessa glas medger en hygglig kompromiss, man kan koncentrera dofterna till näsan, man kan skvalpa runt drickat, samt att man faktiskt kan dricka ur dom med näsan mitt i jolmet av alla dofter på ett hyggligt normalt sätt.
Ja hur var det nurå? Var det några forumiter där i torsdags utanför bolaget på Regeringsgatan?
