Författare Ämne: Missljud från fläktmotor/lager?  (läst 6827 gånger)
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
« skrivet: 22 december 2006, 17:34:48 »
Hej, ni som har haft fel på fläktmotor/lager hur har ni upplevt detta i initialskedet?
Varför jag frågar är att jag på senare tid har hört ett mycket svagt ganska högfrekvent ljud från innedelen när fläkten snurrar på väldigt låga varv
"Ljudtips" mottages tacksamt
Garantin utlöper om ca 2 månader så det gäller att passa på om något är fel  ;)
/runte
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
  • Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
SV: Missljud från fläktmotor/lager?
« Svar #1 skrivet: 22 december 2006, 19:07:00 »
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=9860.0
Les det som er tema i vedlagte lenke , så finner du svaret .
 Thumbsup  Raptus
Daikin Synergi 40 som erstattet Mitsubishi Electric FD35 VABH som tidligere erstattet Toshiba RAS B 13 GKVP-E .
Utloggad kgust
  • Stad/land: JÖNKÖPING
  • Antal inlägg: 154
« Svar #2 skrivet: 22 december 2006, 19:09:25 »
/runte
Jobbarkompis hörde också detta, ringde & de bytte
d.v.s bara att ringa...
mvh Kgust
  • Antal inlägg: 2620
« Svar #3 skrivet: 22 december 2006, 19:44:53 »
Ring och se till att få den utbytt!
Utloggad runte
  • Antal inlägg: 369
« Svar #4 skrivet: 22 december 2006, 21:04:03 »
Ok, tack för era svar, får ta telefonen efter helgen
/runte
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #5 skrivet: 22 december 2006, 21:08:00 »
Verkar vara ett standarfel på Toshiba. Precis som på den Panasonic E9CKP5 jag har, även om jag klarat min än så länge.
Vill inte ha något sådant klater heller, då min är en "fulpump".
« Svar #6 skrivet: 22 december 2006, 23:40:44 »
Ja det KAN ju bero på att det är en Panasonic-fläkt  ;D
  • Antal inlägg: 431
    • TBG
« Svar #7 skrivet: 23 december 2006, 22:27:10 »
Kanske det...men tror knappast Panasonic tillverkar egna kullager så felet får nog skyllas på någon annan. Den som möjligen gjort fel hos Panasonic är väl någon inköpare som köpt in dem, och då kan man knappast påstå att Toshiba sitter med bättre inköpare som köpte dem i sin tur av Panasonic. tomte::
  • Antal inlägg: 36571
« Svar #8 skrivet: 24 december 2006, 00:09:57 »
För övrigt är förmodligen både Panasonic och Toshibas värmepumpar tillverkade av en massa hopplockade delar som underleveratörer levererat, antagligen ofta dessutom samma underleverantörer.
« Svar #9 skrivet: 24 december 2006, 00:14:35 »
Det är väl helt självklart att det är så...
Det finns tex en okänd firma i Göteborg som står för upp till 30% av all världens kolvringar i motorer...
« Svar #10 skrivet: 24 december 2006, 00:16:09 »
Undrar om det är de som gjort mina dåliga kolvringar i vår avensis.
Den drar olja redan efter 10 000 mil...
« Svar #11 skrivet: 24 december 2006, 00:18:49 »
De heter daros och om det är en avensis med med 2.0-motor så finns ett tillverkningsfel på dessa som de brukar ta på goodwill, kompisen fick halva motorn bytt efter 10500 mil och 4 år!
« Svar #12 skrivet: 24 december 2006, 07:31:12 »
1.8:orna är det som byts, men först när de drar mer än 3 liter på 1000 mil...
Vår bil är mer än 6 år gammal och jag är rädd att goodwillen skall hinna plockas bort innan vår bil är uppe i den mängden.
Den drar ca 1-1.5 lit/1000 mil nu.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #13 skrivet: 24 december 2006, 08:59:05 »
frekventa varmkörningar kan nog snabba på förslitningen med ett par 1000%  ;D
starta med 7000 varv en minut varje kallstart borde också va klockrent!!
 ;D ;D ;D ;D
 tomte:: tomte:: tomte:: GOD JUL
« Senast ändrad: 24 december 2006, 09:26:51 av Rickard »
« Svar #14 skrivet: 24 december 2006, 09:44:49 »
Du kan nog va glad ändå för vissa av Audi:s motorer dricker en liter per 100 mil redan när de är nya och det anses normalt, den oljan kostar 270:- per liter!!!
