Författare Ämne: Toshiba fläktmotor - humor!  (läst 6854 gånger)
Utloggad gäst
  • Antal inlägg: 317
« skrivet: 28 september 2006, 20:53:51 »
Tja,  *vinkar* hej igen alla vp - diggare!
Nu är det snart dags att dra igång värmen igen.
Min Toshiba innerdel gjorde nästan skäl för namnet i somras (ras) då den började tjuta/vina.
Jag ringde V-utveckling som efter ca en vecka skickade en tekniker för att GRATIS (garanti) byta fläktmotorn.
Då säger teknikern att det är ett seriefel, och han var nästan förbannad eftersom just denna fläktmotor
är levererad av PANASONIC. Och att V-utveckling får stå för allt arbete. Tja, vad säger man? Humor är det i allafall!
När man skall till att sälja VP får man se till att inte ens någon komponent är leverarad av pana! HAHA
Sen ser jag att dom har fullt upp med att prata chipstrimning på panasonicdelen av forumet. Då känns det
extra skönt att inför ännu en vinter veta att man valt en redan "trimmad" pump.  8)  Eller hur Toshibalovers??   *roflmao*
Toshiba Ras10-jkvp/javp (Daiseikai) 6,2 kw. 20041001-20051001  16,5 Mwh inkl hela faderullan. Räknar jag bort garaget (direktel) landar jag på 13,9 Mwh. Innan pendlat mellan 22-26 mwh under alla år (22 Mwh utan barn, inget garage, 26 Mwh senaste åren barn och garage) hade faktiskt något år 29 Mwh med garaget fullt uppvärmt hela vintern. 2 vuxna 3 barn, 150kvm, mekanisk frånluft, 65 kvm isol garage. Inget extra såsom braskamin etc. Besparing 9500 kWh (ca 60% på värmebehovet, ca 40% på totalen) 1:a året, tja vad vet jag, läs själva här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2906.0/all.htm Stämmer ganska exakt med Råd&Röns siffror=Referensinstallation. Känns bra!! Kommer dock kräva ca 2,1 vintrar innan investeringen börjar löna sig och pumpen betalat sig. Om besparingen håller sig konstant/år spar den netto 122500:- under pumpens förväntade livstid (15 år) pumpens pris inräknat (elpris 1kr/kWh).  Köpa billigt kan bli dyrt!!
  • Antal inlägg: 2620
SV: Toshiba fläktmotor - humor!
« Svar #1 skrivet: 28 september 2006, 21:23:35 »
Jodå min fläktmotor är också bytt...
  • Antal inlägg: 9239
« Svar #2 skrivet: 28 september 2006, 22:20:26 »
Det verkar som Panasonic sålde dom struliga motorerna från CKP tiden till Toshiba. Undrar hur mycket mer Panasonic ni har i era Toshibor, ni får lossa lite plåtar och kolla efter tillverkaren.
mvh
TS Fastighetservice
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #3 skrivet: 28 september 2006, 22:56:09 »
Haha var det inte du som va så extremt nöjd med din toshiba.......det va kanske för att du hade panasonic delar i den......så se upp nu i vinter om det bara är toshiba delar i den.....nu kanske du inte kommer att vara lika nöjd..... *roflmao*
Utloggad gäst
  • Antal inlägg: 317
« Svar #4 skrivet: 29 september 2006, 00:33:58 »
Hehe, tja den som lever får se! Än så länge har ju ingen Toshibadel i den gått sönder! *roflmao*
Och rent matematiskt innebär det faktiskt att panasonickomponenter fram till nu stått för ett oändligt gånger större antal fel i den vs Toshibakomponenterna!
Och kanske är det inte någon högoddsare att ev framtida fel orsakas av fler panadelar? 8)
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #5 skrivet: 29 september 2006, 00:39:09 »
hmm skumt......verkar som din toshiba är en förklädd panasonic......grattis  *roflmao*   MvH Krister  *vinkar*
Utloggad habje
« Svar #6 skrivet: 24 oktober 2006, 10:09:03 »
Min Ras 13 fläktmotor har just pajat, den är över 3 år så ingen garanti. Motorn kostar 2500 ink moms är det humor, eller är det ocker??
Finns det något annat ställe att köpa motorn.??
Tacksam för svar
Utloggad Hubbe
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 144
  • T.C.B
« Svar #7 skrivet: 25 oktober 2006, 14:48:44 »
Haha! Prova & köp av en Panasonic-leverantör. ;D
Enplansvilla ca: 135 kvm, direktel (avstängd utom badrum & toalett) mekanisk ventilation RDAA, braskamin & Panasonic E9CKP5 Norrköping
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #8 skrivet: 05 november 2006, 00:11:09 »
...Sen ser jag att dom har fullt upp med att prata chipstrimning på panasonicdelen av forumet. Då känns det extra skönt att inför ännu en vinter veta att man valt en redan "trimmad" pump.  8)  Eller hur Toshibalovers??   *roflmao*
Jaså minsann!!! sitter du här å ljuger nu igen!  >:D
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #9 skrivet: 12 november 2006, 20:07:24 »
mvh
TS Fastighetservice
De sålde samma skit till Sharp.
ett 100-tal bytta hittils.
Vi har bytt lager i dem till japanska (KOYO) eller svenska (SKF) och nu fungerar de.
Tomas
