Författare Ämne: logga strömförbrukning på inkommande faser till huset mm  (läst 11353 gånger)
  • Antal inlägg: 4499
SV: logga strömförbrukning på inkommande faser till huset mm
« Svar #15 skrivet: 06 december 2006, 17:54:24 »
Jag räknade om mina värden, och garage/förråd drar ca 9.2 kWh per dygn, vilket verkar mera rätt.  Thumbsup
Totalt gjorde vi av med 1871 kWh, av det var VP 950 kWh, HH 645 kWh, resten (garage/förråd enl ovan) 276 kWh..
Alltså totalt ca 30 kWh per dygn exkl VP.
När jag började trimma HH-elen låg vi på ca 1200 kWh per månad, och nu 920 kWh, utan att ha försämrat komforten, annat än att man måste slå på laserskrivarna när man skall skriva ut, slå på en manuell brytare till datorerna eller sätta i sladden till den gamla hembiostärkaren om man skall använda den.  ;D Jag har bytt ut en masa lampor mot lågenergi-dito, och även bytt en del batterieliminatorer med järnkärna mot switchade.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #16 skrivet: 17 december 2006, 22:21:06 »
...Enligt Classemätaren drar allt som matas via UPS:en ca 5kWh per dygn vardagar.
...Vilken noggrannhet har elmätarna?
Classemätaren mätar vissa förbrukare bra, andra förbrukare mkt dåligt.
För info: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=8446.15
En UPS är en förbrukare en classemätare mäter dåligt pga switchat aggregat. Ut från UPS:en kommer nog inte världens snyggaste spänning heller så räkna med ännu mer fel.
Vanliga energimätare som elbolagen nyttjar mäter mkt bättre, sålänge dom är hela. Men är den 20 år gammal (och 15 åsknedslag senare) kan ju allt möjligt hända.
Utloggad Peter H
  • Antal inlägg: 156
  • Värmepumpsforumet är toppen!
« Svar #17 skrivet: 19 december 2006, 18:49:05 »
Min elförbrukning senaste månaden:
Totalt 1280 KWH på 30 dagar.
VP 208 H * något mindre än 3 KW = 600 KWH
Cirkpumpar 53 +47 kontinuerligt 47+200 mest när VP går => ca 100 KWh
Kvar blir ca 580, dvs ca 18 KWh per dag i husålls el.
Vi har:
- 1 Bilvärmare (2-4 KW/Dag, ca 100 dagar per år). a:gl
- 2 PC med routrar etc 250 W, ca 7 h dag.
  Har skaffat åsksydd som stänger av allt. ;)
  Jag har sett nyare laptops har 80W powersupply.
  Spänningsomvandlaren till platta bildskärmen drar ca 50W.
  Stationära moderna datorer med bra grafikort kan ha upp till 500 W kraftagregat... :o
- 12 myslampor drar ca 400 W *24 h = 10KWh. ;D
- 2 frys+1 K/S.
- Mycket matlagning blir det.
- Bara lågenergilampor.
- 1 Handukstork.
- Har lyckats stänga av all elgolvvärme och har nu bara VP värme!  :D
El inne ger ju ganska mycket värme så lite får man nog tillbaka. ^-^
40W/dygn * 365 =14600KWH/år. Det låter högt enligt mig... studs
Normalt husålls el anses vara ca 4000-6000KWH per år enligt alla VP offerter.
Mvh
Peter
Villa byggd 1942. Ca 53 m2 i tre plan + ett tillbygge på 38 m2 i 2 plan. Hushållsel, värme och tappvarmvatten ca 33 000 KWh/år innan VP. Autotherm E9, Separat 290L VVB, 100L Volymtank. Nu ca 14 000 KWh/år (totalt) Borrat tokdjupt, 247 meter aktivt hål.
Utloggad Paxmax
« Svar #18 skrivet: 19 december 2006, 21:34:18 »
Såg någonstans (kanske på forumet) en logger som byggde på att man detekterade en modern elmätares lysdiod. Den blinkar ofta med 1000 pulser/ kwh.
Funktionen byggde på ett fotomotstånd med diverse elktronik så att man fick ut pulser. Altså en extern enhet man tejpade dit på mätaren så att man inte behövde göra ingrepp i mätaren.
Någon som har mer exakt info?
AndersA
Jag har ett par lösningar på detta problem.
Jag använder mig av en fototransistor typ Everlight PT334-6(finns på Elfa) men även många andra kan fungera bra.
Kopplar den till en komparator(ungefär som en operationsförstärkare).
Med hjälp av antingen lösa motstånd eller två potentiometrar ställer man in känsligheten och omslagsnivå'n.
V.G. maila mig så kan jag skicka en ritning och komponentförslag.
Utloggad Paxmax
« Svar #19 skrivet: 19 december 2006, 21:40:31 »
Hej alla glada.
Hur skall man komma tillrätta med den höga hushålls elen som man har mycket dålig koll på!!
Min värmepump ink varmvattnet ligger och snittar 12-16KW/h per dygn nu i november +5--8 grader ute mätt på min externa elmätare för värmepumpen.
Elen för pump kontra driftstimmar stämmer exakt.
Utöver det min övriga el (hushåll) som ligger och snittar mellan 20-30 ,ibland 40 KW/h per dygn och det är ingen motorvärmare eller dyligt i detta. Har stort sett bytt till lysrörslampor i alla med stor fattning
Min fundering är om det skulle med loggern koppla in och mäta inkommande faser och vad skulle det kosta att köpa dessa komponenter.
Har med klasses enfasmätare kollat upp det som går att kolla med den och även sporadiskt kollat med tångampermeter över alla säkringsgrupper men jag kan aldrig komma nära dom dygns siffror som jag nämnt ovan.
Det skulle vara av stort intresse att se dygnstrenden på datorn.
Väntar med stort intresse på svar / Mso
Skall du kolla per fas måste du köpa 3st enfasmätare och logga tre pulskällor.
Alternativet är att köpa en avancerad 3-fasmätare och läsa ur i klartext via kommunikationsinterface aktuell förbrukning/effekter osv.
  • Dot gäster: 1559
