Författare Ämne: Firefox! nu skarp version 1.0!!  (läst 18608 gånger)
Utloggad Patrik Florén
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 95
Re:Firefox! nu skarp version 1.0!!
« Svar #15 skrivet: 30 november 2004, 22:34:13 »
att Firefox inte klara vissa sidor beror mer på sidorna eller   rättare sagt den/dom som utvecklat det hela!
då IE inte stöder dom standrards som w3c utfärdar och vissa utvecklare envisas till att använda dom utökningar i IE som inte är standardiserade.
känner du dig osäker på  om en sida följer w3c's standard kan du kolla på http://validator.w3.org/
NIBE Fighter 1115-8,5 VPA200/70 180M borra Digitemp/Dtgraph och excel loggning
admin
admin
« Svar #16 skrivet: 01 december 2004, 08:14:16 »
Provat det ett par timmar, och uppmärksammat ett flertal brister... dessutom fungerar inte alla funktioner på mitt tangentbords internettangenter.
Det syns att det är "beta", kan man ta detta kanske det är snabbare - men man vill ju att det skall fungera också - gör man ett program som skall konkurrera ut IE bör det klara allt som IE gör  - samt lite till!
« Svar #17 skrivet: 05 december 2004, 10:48:05 »
Jaha, så får man krypa till korset då... :o
Byter bredbandsleverantör just nu så jag har fått gå över till modem idag och då kan jag säga att Firefox är överlägsen i snabbhet, konstigt att det inte märks alls när man har 8Mbit...
Inloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #18 skrivet: 05 december 2004, 11:05:14 »
JAg har oxå 8MBit men en slö dator... då märks det oxå...
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
« Svar #19 skrivet: 07 december 2004, 18:04:19 »
Är inget datasnille men om man vill prova FF är det bara att ladda ner och om man inte är nöjd är det bara att radera och allt funkar som vanligt efteråt ????
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
« Svar #20 skrivet: 07 december 2004, 18:10:11 »
Du kan köra båda samtidigt.
Utloggad kek29
  • Antal inlägg: 420
« Svar #21 skrivet: 07 december 2004, 18:34:36 »
undrar om jag inbillar mig, men det verkar gå lite fortare !!
