Författare Ämne: Rickards värmepumpslogger  (läst 383391 gånger)
Utloggad Toppe
  • Stad/land: Huskvarna
  • Antal inlägg: 16
SV: Rickards värmepumpslogger
« Svar #180 skrivet: 06 februari 2007, 19:03:05 »
Först så står det EXECUTING i fönstret till AutoExecute. Därefter så körs DOS-promten. Men vad ska hända sen?
Toppe
1½ plan Modulenthus -78 på 163m². CE50 sedan aug. 06. Tidigare förbrukning med luft/luft vp. ca 20.000kWh. Första året total 12.000kWh utan luft/luft vp. varav 4.300kWh hushållsel.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #181 skrivet: 07 februari 2007, 00:26:31 »
Sedan skall de bilder du sparat laddas upp till din hemsida.
Bilderna skapar du genom att högerklicka på en trend och välja spara bild (*.png blir bäst)
Du måste också redigera filen ftpup.cmd så att det funkar med din hemsida.
Det finns intruktioner i filen på hur du gör detta.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #182 skrivet: 09 februari 2007, 22:36:00 »
Om det inte dyker upp ett dosfönster så har command.com inte aktiverats.
Istället för  EXEFILE=C:\WINDOWS\SYSTEM32\CMD.EXE
Prova med EXEFILE=C:/WINDOWS/SYSTEM32/command.com
Eller kanske EXEFILE=C:\WINDOWS\SYSTEM\command.com
Eller EXEFILE=C:/WINDOWS/SYSTEM/command.com
Prova, inget ont kan hända!
Tyvärr minns jag inte hur det skulle vara, det var ju nåt år sen man körde win98  ;)
Kommandotolken (command.com) ligger direkt i Windows katalogen i Win95/98/ME så EXEFILE borde se ut som nedan. Sen måste även värdet för PARAMS ändras då det medföljande scriptet slutar på CMD vilket är en filtyp som inte Win95/98/ME hanterar. Följdaktligen måste även ändelsen på filen FTPUP.CMD ändras till BAT.
[Main]
EXEFILE=c:/windows/command.com
PARAMS=/C C:/Program/TSa/ftpup.bat
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Inloggad Rickard
« Svar #183 skrivet: 09 februari 2007, 22:39:39 »
Tack  Thumbsup
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #184 skrivet: 22 april 2007, 09:59:51 »
Har jag fattat det här rätt?
Man kan ha tex 5 givare i pannrummet. Kablarna från givarna går till en dosa.
Från dosan går 1 kabel till datorn.Den kabeln kan var typ 20m.
Rätt?
Inloggad Rickard
« Svar #185 skrivet: 22 april 2007, 11:19:33 »
Ja det stämmer bra, du kan ha sammanlagt som mest ca 140 meter kabel i kitet.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #186 skrivet: 06 maj 2007, 13:39:14 »
Kan man ha en loggdator stående i pannrum och sedan köra trådlöst internet.
Borde inte vara något problem va?
Är inte så haj på datorer och ännu mindre nätverk  :-\
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #187 skrivet: 06 maj 2007, 16:08:48 »
Funkar finfint att köra så ja
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad PEk
  • Stad/land: Veddige/ Varberg
  • Antal inlägg: 56
    • Altanen.se
« Svar #188 skrivet: 06 maj 2007, 19:24:51 »
Lite krydda om du har WXP pro så kan du använda fjärrskrivbordet
Smidigt för då behöver du inte sitta nere i pannrummet och häcka utan sköta "loggdatorn" från en annan dator. Man blir lite mer "famijesocial" på så sett. *roflmao*
Tips från Microsoft http://support.microsoft.com/kb/315328/sv
Autoterm 615( IVT 290) med dockad Velco WHP-65 (Är det någon fler som har en Velco?) med en "bubbla på röret" på 500 liter och 9m2 plana solfångare Se ritning på http://www.altanen.se/Sol/SVHV%20system.htm Loggar med hemma byggda DS18S20 resultat på http://www.altanen.se/kurvor.htm
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
« Svar #189 skrivet: 07 maj 2007, 10:04:53 »
Använder det här, men har du också problem med performance när loggern går?
På min ser det ut som att loggern kanske snor interrupt eller nånting annat......
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #190 skrivet: 07 maj 2007, 10:12:50 »
Jag kör med pcAnywhere på min loggdator, märker ingen skillnad när loggern går på det iaf. Är lite smått alergisk mot microsofts egna lösningar  ::) Kanske borde bli linux eller mac-ägare  Sc:,h Tror dock jag är för lat för att sätta mig in i det  huvuddunk
Utloggad Quart
  • Problemlösare
  • Antal inlägg: 87
  • Sågs senast i Efterlyst på TV3
    • Sundshult.se
« Svar #191 skrivet: 07 maj 2007, 14:12:27 »
Jag har problem med automatiskt skapande av bilder.
Den skapar inte bilder fastän jag har specat katalog och tidsintervall.
Nån mer som ahr haft detta problem ?
Väderloggande
Elloggande
RC Flygbilder.
http://www.sundshult.se
Utloggad Krafård
  • Stad/land: Örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 19
    • Oves sida
Custom form?
« Svar #192 skrivet: 07 maj 2007, 14:47:36 »
finns det någon som kan förklara hur man använder CustomForm?
Vill göra en bild och visa temperaturerna där givarna sitter. Fattar inte alls hur det skall gå till ???
Thermia DUO 12 Jeff styrsystem. Markslingor 2x300m. Roterande solfångare 10m2. Vedpanna med underförbränning och sugande fläkt. FTX-system med Bahco Minimaster. http://kra4rd.se/
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
SV: Custom form?
« Svar #193 skrivet: 07 maj 2007, 17:10:27 »
Ulltieri har klarat av det (se hans logger):
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=6603.0
Utloggad Krafård
  • Antal inlägg: 19
    • Oves sida
« Svar #194 skrivet: 07 maj 2007, 17:17:37 »
Ja, det är ju något sådant jag är ute efter oxå. Men hur har han gjort det???
