Författare Ämne: Nån som loggar på sin FLM?  (läst 3253 gånger)
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
« skrivet: 31 januari 2006, 09:43:59 »
Sulle gärna vilja se hur det ser ud, och jämnföra med egna loggningar
Viktigast för mig är nog luft ut av huset....
Men KB från marken, och inn i pumpen skulle också vara bra (jag loggar inte över FLM)
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
Utloggad Ulltieri
  • Stad/land: Värmdö
  • Antal inlägg: 31
    • www.ulltin.se/vp
SV: Nån som loggar på sin FLM?
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2006, 11:10:23 »
"Remember - Pillage then burn"
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2006, 16:18:54 »
Ung. samma här (utom KB)....
Lite läskigt at man skickar ut så mycket värme, men frun är aldeles förtjust i alla fåglarna  ;D
Utloggad Ulltieri
  • Stad/land: Värmdö
  • Antal inlägg: 31
    • www.ulltin.se/vp
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2006, 21:29:27 »
Ja mycket värme blir det..
Och mycket kalluft på sommaren. Undrar om man vågar ta till baka en del luft på sommaren för att kyla tex. sovrummet på natten eller så?
Förstår att det kan bli kondens problem och att det kanske inte är så kul att få tillbaka gammal frånluft. Men luften borde ju vara hyfsat avfuktad och anväder man luften på natten eller så för att få lite svalt när man inte använder dusch/bad så borde det gå. Det ser ju så enkelt ut... lite spirorör som man isolerar, ett tilluftdon och ett par spjäll på vinden...
Men det är nog för få timmar och så är det det där med fruntimmer som gillar värme  ;)
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #4 skrivet: 01 februari 2006, 07:54:34 »
Hur länge har du haft din FLM?
Jag undrar om det går at skjuta up kalltempen i marken på hösten.... (nånting måste den ge, annat än frisk luft)
Utloggad Ulltieri
  • Stad/land: Värmdö
  • Antal inlägg: 31
    • www.ulltin.se/vp
« Svar #5 skrivet: 01 februari 2006, 09:47:38 »
Har haft den i två år, sedan vi byggde huset. Ja frågan är hur bra den är igentligen. Men vi behövde ventilation till huset och jag tyckte det verkade fiffigt och enkelt. Och något måste den ju ge har aldrig haft under 0°C efter pumpen, men räknar man på den så kanske inte går ihop.
