Författare Ämne: Rickards värmepumpslogger  (läst 383367 gånger)
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
SV: Rickards värmepumpslogger
« Svar #195 skrivet: 07 maj 2007, 18:14:55 »
Ja, det är ju något sådant jag är ute efter oxå. Men hur har han gjort det???
Fråga med PM....
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
Utloggad PEk
  • Stad/land: Veddige/ Varberg
  • Antal inlägg: 56
    • Altanen.se
SV: Custom form?
« Svar #196 skrivet: 07 maj 2007, 21:37:07 »
finns det någon som kan förklara hur man använder CustomForm?
Vill göra en bild och visa temperaturerna där givarna sitter. Fattar inte alls hur det skall gå till ???
I TSa mappen ligger en textfil som heter "plugins.txt" där finns det tips.
Autoterm 615( IVT 290) med dockad Velco WHP-65 (Är det någon fler som har en Velco?) med en "bubbla på röret" på 500 liter och 9m2 plana solfångare Se ritning på http://www.altanen.se/Sol/SVHV%20system.htm Loggar med hemma byggda DS18S20 resultat på http://www.altanen.se/kurvor.htm
Utloggad Krafård
  • Stad/land: Örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 19
    • Oves sida
« Svar #197 skrivet: 07 maj 2007, 22:26:32 »
Tack alla, pm:ade Ulltin och har fått hjälp. Skall bara sätta igång och rita och få alla värden där dom skall vara. Resultat på hemsidan om "ett tag".
Thermia DUO 12 Jeff styrsystem. Markslingor 2x300m. Roterande solfångare 10m2. Vedpanna med underförbränning och sugande fläkt. FTX-system med Bahco Minimaster. http://kra4rd.se/
Utloggad Quart
  • Problemlösare
  • Antal inlägg: 87
  • Sågs senast i Efterlyst på TV3
    • Sundshult.se
« Svar #198 skrivet: 08 maj 2007, 09:18:05 »
Varför inte dela med dig här, vi är nog flera som vill kunna lösa detta.
Väderloggande
Elloggande
RC Flygbilder.
http://www.sundshult.se
Utloggad Krafård
  • Antal inlägg: 19
    • Oves sida
« Svar #199 skrivet: 09 maj 2007, 21:44:08 »
Titta i den bifogade filen
[Main]
Top=20
Left=20
Width=800                                  * Storleken på bakrundsbilden
Height=600                                 * Storleken på bakrundsbilden
Back=bitmaps\1215.bmp         * Namnet på bakrundsbilden. Skall ligga i C:\Program\TSa\bitmaps
UseFahrenheit=0                        * °C eller °F
CreateImage=1                          * Om det skall skapas en bild (kopia) som man kan lägga på hemsidan. Under setup - image,
                                                       Talar man om vart bilden skall sparas.
[UTE]                                            * Namnet på mätpunkten
Top=20                                         * Beskriver hur långt från toppen av bilden mätvärdet skall skrivas.
Left=600                                      * Beskriver hur långt till höger i bilden mätvärdet skall skrivas.
Width=300                                  * Storlek på mätvärdet.
Height=15                                    * Storlek på mätvärdet.
Align=Left                                    * Justering höger / vänster.
Color=$FF00FF                            * Färg på mätvärdet.
Caption=UTE %s                         * Vad som skall stå före mätvärdet. Behöver ej vara samma som mätpunktens namn.
Transparent=1
FontBold=1
FontItalic=0
FontName=MS Sans Serif
FontColor=$0
FontAlarmHiColor=$0000FF
FontAlarmLoColor=$0000FF
Gör en bakrundsbild som du vill använda.  Spar den i ”C:\Program\TSa\bitmaps”.
Justera sedan min fil med rätta namn på mätpunkter och bakrunds bildens namn och storlek.
Spar sedan den i ” C:\Program\TSa” så bör den dyka upp under ”CustomForm” knappen.
Utloggad Fredrik72
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 162
« Svar #200 skrivet: 23 oktober 2007, 00:16:53 »
För att kunna jämföra och lära mig mer om mina 2 L/L pumpar tänkte jag nu börja logga
med Rickards logger men vill ej använda mig av det färdiga loggerprogrammet utan
logga med ett annat regler/mätprogram som kallas Simulink.
I programmet finns moduler för att skicka och ta emot data på RS232 så jag undrar
om det finns någon här som gjort något liknande? Kommunicerat via RS232 direkt
med sensorerna?
Finns det med en beskrivnig på vilka kommandon man kan skicka och vilka värden man skall sända via RS232 tex något sådant här
Wake up: Byte1(255)+Byte2(254)
Read sensor with ID(128): Byte1(255)+Byte(128)...sensor sends now value on RX line.
eller liknande?
Har kommit till den åldern då det oftast är bättre att jobba en extra timme på jobbet och
köpa ett färdigt kit än att ta fram lödkolven och göra frun nervös.
/Fredrik
Trollhättan 1 1/2 plans hus med direktel, 2st LL pumpar, 1st FLVP och braskamin. AermecEWI091H, Daikin FVXS, IVT 490, Contura 460
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #201 skrivet: 23 oktober 2007, 00:38:00 »
Om nivån på RS232-stödet ligger på den nivån, så tror jag du kan glömma det hela.  Sensorerna skickar inte RS232-data alls utan det är ett speciellt protokoll där 1 och 0 skickas som kort eller lång paus på bussen.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #202 skrivet: 23 oktober 2007, 03:42:52 »
Ridax har rätt, jag har kollat lite och dom byter t.o.m baudrate för att få till pulstågen.
Men omöjligt är det ju inte.
All info finns säker hos Maxim fast jag tycker det är svårt att hitta och förstå.
MVH
Messer
Utloggad Fredrik72
  • Antal inlägg: 162
« Svar #203 skrivet: 23 oktober 2007, 19:24:25 »
Jag trodde det låg någon intelligens i RS232 -> OneWire omvandlaren så att man lättare kan
prata med sina sensorer.
Men tjo fick man.
Hittade C-cod för Atmels µC som gör att man kan prata "OneWire" dialekt via några pinnar på kresten. Den kunde få skicka bytes in till mig på ett enkelt sätt
Fast .....
Då är vi inne på djupt vatten. knUp och missar varför jag började med simulink
i första taget...
Tanken var att slippa ifrån mycket skitprogrammerande ...
Får nog fundera ett tag  :-\
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #204 skrivet: 24 oktober 2007, 17:05:48 »
Vad är det du vill göra med Simulink som inte Lämpömittari klarar?
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Fredrik72
  • Antal inlägg: 162
« Svar #205 skrivet: 25 oktober 2007, 12:38:15 »
Det jag vill göra är att kunna reagera på temperaturer!
Beräkna, kalibrera och ändra funktionalitet i mitt egna styrsystem.
Som skall styra någonting som behandlas i dessa forum.... ;)
Jag vill kunna bygga ett styrsystem med in och utgångar
kan jag lätt använda One-Wire temperatursensorer slipper jag ta
använda en massa analoga inkanaler för att omvandla innan
jag ser temperaturen.
Med simulink har jag full frihet att konstruera systemet precis efter egen
tanke och ide. (och andras ideer) då det är lätt att ändra om något blir fel.
/F
Det kanske blir en vanligt logger bara därför att man skall börja och mäta
innan man kan veta vad man skall besluta.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #206 skrivet: 25 oktober 2007, 14:59:09 »
OK Jag tolkade ditt första inlägg som om du bara ville logga värdena. Men om du vill styra systemet också fungerar Atmel. Det finns lite kodexempel och subrutiner här http://www.maxim-ic.com/products/ibutton/software/1wire/wirekit.cfm om du går vidare med ditt reglersystem
/Johan
Utloggad Fredrik72
  • Antal inlägg: 162
« Svar #207 skrivet: 25 oktober 2007, 22:21:57 »
Det slog mig under vägen hem från jobbet att varför inte låta loggern spara sina värden som den alltid gör och bara öppna filen och läsa av sista värdet med ett annat program?
Kanske till och med kan få den att spara bara ett enda mätvärde och alltid i samma fil??
Varför tveka? En logger är väl alltid bra att ha, eller  ;)
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #208 skrivet: 26 oktober 2007, 15:47:39 »
Ett tips om du bara vill läsa värdena till en fil utan presentation och/eller scripta läsningen till ett annat program är DigiTemp http://www.digitemp.com/
De nyare versioner stödjer bara Linux men det finns gamla versioner för Windows/Dos som fungerar bra. Kör den själv tillsammans med Cacti och RRDTool (fast min Web ligger nere för underhåll).
/Johan
Utloggad Pen
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 394
  • Inbiten GDS
« Svar #209 skrivet: 20 december 2007, 20:05:55 »
Rickard
Har du några planer på att lägga till S0 loggning i ditt eminenta program? Det finns ju räknarkretsar också i Dallas-serien.
Lite synd att man måste använda andra metoder än din logger för S0-loggningen. Jag skulle vilja ha ett och samma system. Dessutom används ofta COM-porten direkt för S0 i alternativa system och det känns fel att göra interrupt i datorn för varenda enskild puls istället för att ha en räknarkrets.
Något på gång?
Pen
Souterränghus 2*115 kvm. Värmepump Nibe 1235 8kW installerad 2007 S1256 13kW installerad 2025. Frikyla Kinnan (Eveco) CVP-T 3kW installerad 2015. Poolvärmeväxlare 8kW installerad 2016. Logger: Cacti via Modbus/TCP.
