Författare Ämne: Hur balanserar man in radiatorer ?  (läst 12039 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Hur balanserar man in radiatorer ?
« Svar #15 skrivet: 23 november 2006, 14:59:51 »
Hej hur högt ska inne givaren sitta från golvet?Jag har den instäld på 21 ºC och den visar 21,5 ºC  är det rimligt att den slår så?Jag har min inne givare sitter på över våningen för annars blir det för kalt om jag har den på unnder våningen.men nu blir det nästan varm på under våningen i stället kan man vad ska jag göra ?
Är det lagomt uppe, så är det bara att strypa lite på nedervåningen om du upplever den liite för varm!
felvisning på 1/2 grad är inte mycket som du själv säger... men jag är lite osäker på vad du menar.
21 på rumsgivaren 21,5 på???
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #16 skrivet: 23 november 2006, 15:25:05 »
den är inställd på 21 ºC på pumpen men det är 21,5 uppe 22 grader nere jag har tre radiatorer uppe 1 stor två små nere 8 st 2 stora 3 små gammla grova grejor
IVT greenline HE C7
Utloggad Bertil
« Svar #17 skrivet: 23 november 2006, 15:36:08 »
Dra ned värmekurvan lite, eller också sänker du önskad temp 0,5 grader!
Då blir det liite svalare.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #18 skrivet: 23 november 2006, 15:41:22 »
Om man ska göra en seriös injustering av huset krävs byte av samtliga radiatorventiler till nyare typ med förinställning.
Vad är skillnaden mellan strypning på radiatorventilerna och strypning på returen, mer är kostnaden på 3 000-4 000 kronor.
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #19 skrivet: 23 november 2006, 21:43:26 »
Ingen skillnad.
Om man ska strypa på gehör.
Fast ibland sitter det ingen returventil och bara en termostat att vrida på, då blir det knepigt.
Har man en nyare radiatorventil med förinställning med skala så kan man räkna på hur den ska ställas.
Sen kan ju gamla ventiler kärva och läcka så kan ju vara anledning för byte också.
I det läget ser jag hellre att man byter samtliga ventiler, det är när man blandar gammalt och nytt som det blir obalans.
Ett gammalt orört självcirkulationssystem behövs sällan balanseras, dom är välbalanserade från början.
