Författare Ämne: Nybyggt garage  (läst 7672 gånger)
Utloggad Hamilton
  • Antal inlägg: 24
SV: Nybyggt garage
« Svar #15 skrivet: 17 januari 2007, 10:34:44 »
Nu har jag funderat om lite. Jag låter nog golvvärmen vara så länge, den finns där och kan användas med en kulvert senare när jag byter system i kåken....
På obestämd framtid tänker jag därför sätta en luftvärmepump på nedervåningen och troligtvis en på övervåningen också.
Vad kan ni rekomendera för pumpar? Det finns mycket att välja mellan, jag vill inte sätta mig i en sits med en massa handpåläggning, ta bort is, starta manuellt efter strömavbrott mm.
Något bra förslag på en billig pump som fungerar?
Tack så mycket!
Hamilton
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
SV: Nybyggt garage
« Svar #16 skrivet: 20 januari 2007, 20:53:08 »
Tack så mycket!
Hamilton
Luft/luft låter som en bra idé. De flesta sakerna som säljs idag är nog bra, men ett par saker att tänka på:
*Vill du hålla en lägre temperatur i garaget än 16ºC då finns det inte många pumpar som klarar det. IVT är ett undantag, den kan hålla ner till 10ºC.
*De flesta pumparna måste man själv starta efter strömavbrott. Sanyo är ett undantag.
Och luft/luft är nog det mest prisvärda (och även bästa?) nalternativet du har, tror jag!
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
  • Antal inlägg: 36601
SV: Nybyggt garage
« Svar #17 skrivet: 20 januari 2007, 20:56:58 »
Tack så mycket!
Hamilton
Skulle det här kunna vara något?
http://www.siriusab.se/bris.htm
  • Dot gäster: 2918
