Författare Ämne: En sak som får mig att fundera  (läst 11947 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: En sak som får mig att fundera
« Svar #30 skrivet: 09 november 2006, 18:26:02 »
Herregud fjärravläsning, här kör vi med "skiva" fortfarande. Stenålder förövrigt.
maj juni för tidigare ägare.... enda förklaringen jag kan komma med är fabriksmässig tillverkning av skogsstärnan  :o
Din förbrukning ser ju lovande ut!! Inte en chans att du når 3000 kwh i mars... jag lovar!!
har du vattenmätare så kanske du har rekordförbrukning där också!?
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #31 skrivet: 09 november 2006, 21:17:59 »
haha jo helt otroligt att vi har fjärravläsning.....och 100mb fiber.....för 260kr/mån  :)
hihi om han då hade lämnat lite av skogsstjärnan.....hmm blir väl till att producera eget.....
oki vf tror du inte att jag kommer att nå 3000kw....? svårt att veta hur mkt besparing pumparna ger när det är riktigt kallt ute....dessutom så håller jag ju 21grader i garaget där en av pumparna sitter och tidigare ägare hade bara ca 7-10 grader där.....
Japp jag har oxå vattenmätare......
//Krister   *vinkar*
Utloggad Porcupine
  • Antal inlägg: 203
« Svar #32 skrivet: 09 november 2006, 21:31:09 »
Om man som jag konverterar från elvärme så är väl ekonomin det enda intressanta. Snyggare element och slut på knäppningar är inte värt så mycket och får ställas mot att jag nu har sämre möjligheter att reglera mellan olika rum. Värme som värme så länge det funkar, och VP ger ju ingen superkomfortförbättring. Klart att ekonomin är grunden för beslutet. För min del spelade omtanken om miljön också en stor roll gentemot att ligga kvar med el.
Konverterade från direktel i maj 2006, tidigare förbrukning mer eller mindre okänd p.g.a. nyinflytt, saknade element och maximalt 17°C rumstemperatur. 209 m2 uppvärmd yta i Göteborgsområdet, Diplomat TWS 10 och aktivt borrhål på 176 m. 13 Thermopanel-radiatorer, 2 handdukstorkar, badkar på 180 l och en rätt slösaktig dusch. Energifönster sedan november 2006. Kopplade till ett värmegolv på ca 7 m2 med minishunt/cirkulationspump sommaren 2009.
Utloggad Bertil
« Svar #33 skrivet: 09 november 2006, 23:21:10 »
Porcupine
Visst kan du reglera tempen i några rum, men dom flesta bör va utan termostatventiler.
Sen justerade du väl den fasta strypningen för att få jämn temp inne..
Northkingen
Tex okt borde väl va kallare än maj!!! och mars är ju inte kallaste månaden på året.
Iofs var nog mars i år liite bister!
Men jag lovar ändå!
gano
gano
« Svar #34 skrivet: 09 november 2006, 23:31:27 »
Till Northkingen:
Jag hade 581 kWh i maj och 646 kWh i oktober, så skillnaden blev inte jättestor år 2006. Både våren och hösten var försenade.
Frågan är om du inte klarar dig under 2000 i mars, skulle inte förvåna mej.
MVH/gano
Utloggad benring
  • Stad/land: Uppsala/Håbo/Bålsta
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #35 skrivet: 10 november 2006, 07:19:02 »
Hur Jämnt och bra man har värmen är ju högst beroende av hur man eldar samt planlösning!
Jag kommer höja min komfort enormt med vp, och sänka elkostnad.
Allt är så relativt här i världen...  :)
230 m2 sutteräng.
Mekanisk frånluft, inga tilluftsventiler (ännu)
1 kamin på varje plan.
Elradiatorer- ett minne blott.
Värmepump1:Sanyo (installerad 2006-12-20) på nederplan.
Innerdel: SAP-KRV123EHA
Ytterdel: CRV123EHNA
Blir då en SAP-KCRV123EHNA (enligt Ahlsell :) )
Värmepump2: Samma modell som ovan, installerad 2007-sommartid.
22300 kwh första året med elradiatorer och en kamin samt 16graderC i husets kallare regioner.
20000 kwh andra året med en pump, lite element samt en kamin och lite varmare över lag.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #36 skrivet: 11 november 2006, 10:25:10 »
Till Bertil och Gano: Tack för att ni tror på en låg förbrukning  :)  Kommer att hålla järnkoll på förbrukningen i vinter och lägga upp förbrukningen här på forumet så då kan man kanske jämföra lite med andra med liknande förutsättningar.
//Krister   *vinkar*
