Författare Ämne: varmast i källaren  (läst 8754 gånger)
Utloggad torstain
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
SV: varmast i källaren
« Svar #15 skrivet: 06 november 2006, 10:38:45 »
Nu har jag varit nere på gotland och försökt optimera raddarna till delta t 7 ºC.
Det fungerade hyfsat på alla raddar utom de två största i källaren dessa står på "N" men har ändå för "stor" differans de ligger på ca 12 ºC.
Går det att göra något åt? Beror det på att de kyls av, att det finns större värmebehov i dessa rum?
Efter jag ställt in de andra raddarna sjönk delta T på vp med en grad från 7 till 6 ºC, är det försumbart eller ska jag försöka ratta lite till på raddarna för att få upp det en grad?
/tobias
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #16 skrivet: 06 november 2006, 12:32:16 »
Deltat över radiatorerna skall väl vara minst 7°?
Om du har rätt temp i källaren med 12° över radiatorerna betyder det ju bara att du har lagom flöde för den önskade temperaturen och du har hittat rätt inställning.
Jag justerade mina radiatorer till ca 8-10° delta (jag har R410, ingen glide), och i ett par rum blev det för varmt, och då sänkte jag dessa till lagom temp, vilket medför att dessa har större delta, men ganska litet flöde.
När jag började justera hade jag kallt i bortersta rummen, och ett delta på 18°, trots att cirkpumpen gick på trean. Radiatorn närmast VP hade ett delta under 1°. Jag började med att strypa de tre närmaste radiatorerna på varje slinga ganska hårt, och fick upp deltat över dessa till ca 8°. Jag fortsatte sedan bortåt. När jag var klar kunde jag sänka cirkpumpen till tvåan och fortfarande ha ca 8-10° delta i de bortersta rummen.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #17 skrivet: 06 november 2006, 14:52:48 »
Ingen fara med det i källaren.. dom är väl stora så det kyls snabbare. Får du lagom temp där så är det ok...
Sen som sagts redan, nu med jämn o fin tempskilland kan det hända att nåt rum blir för varmt ellr för kallt. Då kan man minska eller öka flödet just där...
Antar att du fick 7-8 grader över värmepumpen när du var klar!?
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
« Svar #18 skrivet: 06 november 2006, 15:19:28 »
Riktigt klar blev jag inte då ett par sovrum återstår. Men det får bli julens lilla roliga...
Jag hade faktiskt 7 grader över pumpen innan jag satte igång och nu sjönk det till 6 grader. vet inte om det spelar någon större roll?
Finns det någon smart inställning man kan göra då man inte är i huset på en 5-6 veckor? Lönar det sig att byta kurvor och dra ned vv-temp?
Och påverkas delta t av att man byter kurva? Det borde det väl inte göra?
Utloggad Bertil
« Svar #19 skrivet: 06 november 2006, 15:48:16 »
Gla som brukar va här har sitt "hemställe" som sommarstuga.
han har två rumsgivare en lågt ställd, osså kan han höja (skifta givare) innan han åker dit!
Det funkar bra säger han...
Jag nämner att du undrar....
6 grader funkar men kanske liiite bättre om det ökas men jag påstår att det är marginellt.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=10335.msg101089;topicseen#new
« Senast ändrad: 06 november 2006, 15:57:01 av Bertil »
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
« Svar #20 skrivet: 06 november 2006, 16:42:01 »
Ok, men om jag stryper nått element(i sovrummet t ex) ökar eller minskar delta t över vp:n?
Jag kommer inte riktigt ihåg hur många jag strypt och hur många jag öppnat! De nya elementen var fullt öppna men de gamla har jag öppnat en del och strypt en del(de små i badrummet och hallarna).
När det gäller givarna så har jag ju rcu:n så jag kan ändra kurvan via internet, frågan är finns det några nackdelar med att skifta kurva med jämna mellanrum?
Jag drog faktiskt ned vv-produktionen till 25grader på 30 av. Hade man kunnat stänga av vv-produktionen hade jag gjort det. Tänker köra igång med högre temp när det närmar sig jul och vi åker ner. Köra igång extra vv för att bränna ur ev. legionella.
/Tobias
Utloggad Bertil
« Svar #21 skrivet: 06 november 2006, 18:42:11 »
Ja vet faktiskt inte.. stryper du en radiator kanske vattnet tar någon annan väg!?
Om du tex drar ned cirkumpen då blir det nog alldeles för högt delta...  Iofs kan man göra en liten strypning på hela kretsen.
När det blir kallare ökar nog deltat så det kan va ok!
Inga nackdelar för värmepumpen att skifta kurva.
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
« Svar #22 skrivet: 06 november 2006, 19:18:22 »
Ok, jag får se när jag trimmat in alla element om det händer nåt med vp-deltat.
Bra, då är det bara att vänta på att bredbandet blir utbyggt!
Tack för alla svaren!
En sista fråga ang delta: Om innetempen är bra och vp-deltan är runt 7 grader så gör det inget om enskilda radiatorer har högre delta än 7 grader?
Och så en lite fråga ang mina värden:
Pumpen har varit igång sedan mitten av augusti men värmeprod i nästan 3 veckor:
starter 612
vv-tid:77h 38min
Drift-vp: 215h 7min
kurva: 6
extern elmätare:1106 kwh
Nibe F 1230-10
Hur jämför man vp:ns Drift-vp med elmätaren?
/tobias
« Senast ändrad: 07 november 2006, 10:44:12 av torstain »
Utloggad Bertil
« Svar #23 skrivet: 06 november 2006, 21:56:43 »
Helt klart enskilda radiatorers delta spelar ingen roll....
Ang timmar kolla vad kompressorn tar/ timme då måste du anta en snitttemp..
tror den går lugnt o fint, men det ser man bättre när kylan kommer!
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
« Svar #24 skrivet: 07 november 2006, 10:51:53 »
Då låter jag radiatorerna i källaren vara och om det blir svinkallt kan jag strypa in dem lite. Konsentrerar mig på raddarna uppe i första hand.
Tack för all hjälp!
Nu är det bara en 6 veckor kvar innan man får skruva lite igen!
