Författare Ämne: Hur får man in apparaten  (läst 7977 gånger)
Utloggad Bsba
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 260
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
« skrivet: 16 oktober 2006, 11:46:36 »
Överväger att själv byta ut min gamla Elektrostandard frånluftvärmepump, till tex. Nibe 360P, IVT 490 , eller liknande. Själva installationen verkar ju ganska enkel, det är ju bara några rör och el, men de tar ju hutlöst betalt. Kan köpa med bra rabatt, så det borde vara värt det. Mitt största bekymmer verkar vara hur man får in den, de väger ju runt 200 kg och är 2 m höga. Den ska stå i tvättstugan och måste upp ett par trappsteg och vridas, eller genom kökets innerdörr. Nån som sett hur installatörerna gör? Jag har tillgång till en pirra som tar 250 kg men handtagen känns lite korta. Kan man lyfta dom hur som helst utan att riskera att förstöra nåt?
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Hur får man in apparaten
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2006, 19:39:56 »
A, men, hallå! Hur man får in apparaten, skärpning, vad är detta för forum? ;D
Nåja man skojar inte om de som har det svårt. Jag byggde mig en ramp av två st skenor, en vagn med fyra hjul och använde 2 st kedjeblock mod mindre (250kg). Genom att sära på benen,(nu var jag också inne på det ämnet, märkligt,) lutas vp i ca 30 grader. Nu kan man börja dra in den med det ena blocket, när vp har kommit till det översta steget vippar den själv över och det är bara att putta in den, (nu igen!). Väl inne drar man i det andra blocket varpå vp reser sig, (nu kommer snart min fru) sen är det bara att baxa den på plats. Å det gick jättebra och säkert.  ;)
« Senast ändrad: 16 oktober 2006, 19:42:31 av hplp »
Utloggad Ludvig XIV
  • Antal inlägg: 167
« Svar #3 skrivet: 16 oktober 2006, 20:41:18 »
Asch, vaför krångla till det? Väger den "bara" 200 så går det säkert att få upp den (för trappan) mha två starka gubbar och en pirra (nu var vi där igen hplp ;)). Fast att sedan vrida den och få in den (genom dörren) kan bli värre. Finns det plats att ta upp den i 45 graders lutning, resa den, vrida den och sedan "välta" in den genom dörren? Tänk på att resningshöjden är större än höjden (mät diagonalt) och pirran bygger också en del.
Utloggad Bsba
  • Antal inlägg: 260
« Svar #4 skrivet: 16 oktober 2006, 20:57:52 »
Jag kanske oroar mig i onödan, men man vill ju inte krascha vare sig människor eller pump.
Hplp's lösning må vara suverän, men kanske overkill, det gäller ju att hitta prylarna till den först.
Fanns ju en hel del tips i Gla's länk också.
Den ena trappan har bara två stensteg uppåt som dock kan lossna, den avslutas med dörren som leder direkt in i tvättstugan , men då måste man vrida pumpen direkt innanför dörren, där det är begränsat utrymme.
Den andra vägen har en rymlig trätrappa med tre steg uppåt och en rymlig ingång men då måste man passera kökets två, något smalare, dörrar.
Kan man hasa pumpen på en våtrumsmatta utan att riskera riva upp den?
Nu lutar det åt att jag kommer att gå på Ivt's pump (eller snarare Autoterms motsvarande) bla. eftersom jag har en ES380 innan och det ser ut som alla anslutningar passar rakt av. Den väger ju "bara" 165 kg och är något billigare.
Kan inte hitta några direkta fördelar som talar för Niben
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #5 skrivet: 16 oktober 2006, 21:26:38 »
Jo visst är det så att du måste ha platts innanför dörren, uppskattningsvis 1m. Och börja man dra upp den precis när övre hörnet passerat dörrkarmen kan det nog räcka med 0,8m också. Overkill hade det blivit om jag hade försökt med en kärra (vp over mej och jag killed  ;D), det brukar, enligt installatörsfirmor vara 2-3 färdigkrökta gubbar till sånt. Att skaffa grejjer kan vara svårt, jag har ju tillgång till det mesta, men det är ju en annan sak.  ;)
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #6 skrivet: 16 oktober 2006, 22:22:29 »
Jag är 180 lång väger 83 pannor stålhård muskulös... vore ju kul ??? men är dock normal och detta går ändå utmärkt med hjälp av två kollegor och en vanlig pirra eller säckakärra som dom säger i småland..
Det är inte så svårt ta det lugnt bara...Hur man gör är olika från fall till fall men lyfta får man...suck suck...
Kärringen mot strömmen...
  • Antal inlägg: 4492
« Svar #7 skrivet: 17 oktober 2006, 22:14:26 »
Jag kommer att ringa en flyttfirma när det är dags att baxa in pumpen hos svärmor. De är experter, och det kan inte ta mer än ett par timmar.
Varför bryta sönder den egna ryggen?  >:D
Utloggad Bsba
  • Antal inlägg: 260
« Svar #8 skrivet: 17 oktober 2006, 22:23:39 »
Jag kommer att ringa en flyttfirma när det är dags att baxa in pumpen hos svärmor. De är experter, och det kan inte ta mer än ett par timmar. Varför bryta sönder den egna ryggen?  >:D
Jo tanken har faktiskt slagit mig, nån som har provat? Skulle vara intressant att höra erfarenheter där om hur kompetenta de är och vad det kostar (speciellt Stockholmsområdet). Jag tjänar minst 12' om jag kan göra installationen själv, så nån tusenlapp till en flyttfirma vore det kanske värt .
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #9 skrivet: 17 oktober 2006, 23:03:39 »
Det är väl bara att använda ett par rörstumpar å rulla den på.... ett par brädbitar i trappen så går det att rulla där med. 200 kg är en skitsak att flytta på det viset, jag/Vi har baxat omkring betydligt tyngre saker än så, å då är jag ingen "kraftkarl". Är embalaget kvar, så ska det inte finnas nån skaderisk. Det brukar stå vart nånstans man kan lyfta eller liknande på det.
mvh humlan.
Utloggad Bsba
  • Antal inlägg: 260
« Svar #10 skrivet: 18 oktober 2006, 18:48:03 »
mvh humlan.
Tror jag testar det först, sen kan man kanske ringa flyttfirma om man inte orkar. Kruxet är ju att själva bytet måste gå fort, annars stryper min fru mig om det inte finns nåt vatten....
Börjar kännas akut att göra detta nu, den gamla har fått fnatt och lägger ut full värme i värmesystemet trots att jag stängt av "värme" och dragit ner tempinställningen till 10 grader.
Får ha termostaterna på elementen inställda på 0, men ändå blir det för varmt. Kostar säkert skjortan också.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #11 skrivet: 18 oktober 2006, 19:16:13 »
Jag tror inte det blir några problem för dig (Tanten får Du väl smöra lite för  :) ;) ) 200 kg är inte tungt, om det finns nåt att rulla det på. Se bara till att det finns minst 4st rörbitar (3st under, å 1st ledig att flytta ), då behöver Du inte oro dig för att för att "skåpet" rullar av på nån sida.
mvh humlan.
Utloggad gustav
  • Antal inlägg: 75
« Svar #12 skrivet: 18 oktober 2006, 21:11:53 »
Gör själv en ramp av tre plank-bitar och en 22 mm golvskivebit över som du skruvar fast.
Själv hade jag en tegelkärra som murare använder när jag tog in min frånlufts-värmepump.
Den har handbroms och då sticker den inte iväg.
Sedan skall du ha masonit skivor på golvet. Räcker med två stycken om du har någon som flyttar dom under tiden.
maha6305
maha6305
« Svar #13 skrivet: 20 oktober 2006, 18:56:14 »
En gammal tråd där jag själv med flera skrivit en del i ämnet:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=640.0
Utloggad Bsba
  • Antal inlägg: 260
« Svar #14 skrivet: 28 november 2006, 12:32:59 »
Tack för alla tips, tänkte bara skriva några rader om hur jag gjorde, kanske kan vara till hjälp för andra som vill försöka själva.
Köpte alltså en Autoterm Ventimax 190 (= IVT 490), bla. för att den var lättast (165 kg) och mest lik den gamla (hoppades den skulle var lätt att både få in och koppla in), att den var billigast gjorde inte saken sämre.
Pumpen levererades snyggt paketerad på en liten pall, inplastad och med stötskydd i hörnorna.
Vickade upp den på en kraftig pirra som breddats med en brädbit, sen spändes den fast med 2 spännband på pirran.
Rampen gjordes enklast möjligt av en gammal bordskiva som försågs med några brädlappar i mitten som halksydd. Undertill stöttades den så att den låg an mot bef. trappa, dessutom drog jag i några skruv så att den satt fast i trappan.
Några masonitskivor skyddade trösklarna
Sen var det bara att hugga in, vi klarade det på 2 man, en på var sida, samt lite styrhjälp av frun, men då var det tungt. Den är ju kraftig övertung och för att få in den genom dörrarna (jag tog den långa vägen) så måste den läggas ner kraftigt.
Väl inne i tvättstugan och nervickad från pallen, gick det alldeles utmärkt att skjuta runt den ensam på våtrumsmattan, med hjälp av några trasor under fötterna gled den lätt. Sen kunde jag byta apparaterna i lugn och ro utan extra hjälp.
Själva bytet gick på en (lång) dag. Problemet var att cirkulationspumpen satt så att den krockade med rören som kom upp ur golvet, så jag blev tvungen att flytta den. Tack vare tillgången till ett konto hos rörgrossisten Dahl i närheten så löste det sig, även om de givetvis inte hade just de kopplingar som matchade de som satt i pumpen. Man trodde ju att sånt var standardiserat, men icke.
Själva anslutningarna valde jag klämringskopplingar och flexslang, (som inte var så flexibel som jag hoppats men det gick) för att slippa löda, dessutom la jag in avstängningsventiler till alla rören (tror det lönar sig på sikt, även om de var svindyra).
När jag kopplade in den fick jag stora chocken, den läckte från nånstans under isoleringen! Genast började jag förfasa mig över dåliga svetsar och allt bekymmer som skulle bli hemma (varken värme eller varmvatten på flera dagar) innan man hunnit reklamera. Nå nu var det inte så allvarligt utan det var 2 (två) av kopplingarna i toppen som inte var tillräckligt dragna, visserligen otroligt trångt att komma åt utan att plocka isär, men det gick. Dåligt Autoterm!
Men nu är den igång i alla fall, låter kanske lite mer än den gamla, men jag tänker bygga in toppen och isolera frontluckan på den, det kanske gör något.
Ganska lättbegripliga menyer på gränsen till simpla.
