Författare Ämne: Extrema knäppningar i värmesystemet!  (läst 22469 gånger)
Utloggad Ludvig XIV
  • Antal inlägg: 167
SV: Extrema knäppningar i värmesystemet!
« Svar #15 skrivet: 16 oktober 2006, 15:00:35 »
Har någon en bra förklaring till varför oljuden endast finns vid värmepumps användandet och är som värst vid vår-höst?
Fortsätter mitt inlägg ovan...
Vi har ett element som ibland slår och bankar så att man tror att det är en poltergeist som flyttat in eller att det är fragglar i källaren. Jag är helt säkert att det beror på luft i systemet. Antingen står det i returen eller i framledningen men rören verkar ha fel lutning och är jättegrova (gammalt självcirkuleringssystem) så det går inte att få bort all luft. Problemet märks nog som du säger mest på vår och höst. Min teori är att det beror på att trycket i systemet som lägst då och därmed luften mindre komprimerad. På vintern är trycket högre -> luftfickan mindre och på sommaren är termostaten stängd. Om jag inte lyckas lufta bort problemet så har jag provat att sänka trycket och lufta igen. Då brukar jag få ut mer luft ur just det elementet. När jag sedan fyller på och höjer trycket igen så försvinner knackningarna.
Utloggad KalleJ
  • Antal inlägg: 6
« Svar #16 skrivet: 16 oktober 2006, 15:09:44 »
Ja vi har luftat och kontrollerat att detta inte är problemet. Tyvärr, det hade varit skönt om det varit ett så enkelt fel. "Oljuden" uppkommer på vår och höst och inte under vintern.
maha6305
maha6305
« Svar #17 skrivet: 16 oktober 2006, 18:30:40 »
Konstigt.
Jag kör flytande kondensering och ingen knäpptank. Helt tyst inte ett ljud!
Det kan inte BARA vara CTC vs . övriga här...
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
« Svar #18 skrivet: 16 oktober 2006, 19:44:02 »
Jag fick knäppningar hos mig när jag byggde ut.
Har lokaliserat dom till en ny radiator i källaren eller rättare sagt rören till radiatorn.
Rören är upphängda i gipstaket med vita plastklämmor och det knäpper ordentligt där när pumpen är klar med vv värmningen. Jag antar att man får byta till annan typ av upphängning där för att bli av med problemet.
I gamla delen av huset har jag inga sådanna problem.
Jag citerar mig själv för att säga att jag har löst problemet med mina knäppningar.
Jag tog bort överdelen på plastklämmorna och smörjde rören med olja och så var det problemet ur världen.
Att jag inte gjorde det tidigare!
NIBE F372 R sedan Juli 2025
Hade tidigare en NIBE F370 som rostade sönder på 7 år och fick bytas ut.
Liten villa på 65m² betongplatta med golvvärme. Huset byggd 2018.
6 m takhöjd i halva huset andra halvan loft med en elradiator.
Stödeldar med en braskamin Contura 556.
Utloggad PeM
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 89
« Svar #19 skrivet: 27 oktober 2006, 15:57:15 »
Har nu pratat med Carrier som är huvudleverantör av systemet och de säger att ca 1 av 100 får problem med dessa oljud. Och det enda sätten att lösa problemet är följande: 1. Koppla in en knäpptank, detta fick vi offert på o skulle kosta 11500:- eller 2. dra nya rör :D vilken jag självklart hade gjort om pengarna fanns för en sådan operation.
Problemet är att 11500:- är ganska mkt pengar och man kan inte vara helt säker på att problemen försvinner. Ska nu försöka öppna upp genomföringen till övervåningen där det låter som värst och med lite tur kanske det kan minska i ljud.
Äre nån som vet nån billigare firma på att sätta in knäpptankar i Stockholmsområdet?  Kan ju inte direkt va rocketsience att gör denna operation.
Mvh
P
Ytong souteräng hus i Tyresö från -53. 180m2. 3 glas och för klent isolerad vind. Tidigare förbr: ca 3 m3 olja och 7000 kwh hh. Förbrukning 20090201-201000201=24000kwh med hushållsel!!!!!!
Luft/Vatten IVT Optima 1000 / D300/160vv med Rego603 inst. 060201
Luft/Luft Fuji rsa12lec innedel med ror12lecn utedel. Inst. 20121012
maha6305
maha6305
« Svar #20 skrivet: 27 oktober 2006, 16:15:23 »
11500 för en tank på stigaren?
Fan tror dom att dom ska ha lika mycket betalt som en hjärnkirurg eller?
Gör det själv vettja!
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
« Svar #21 skrivet: 27 oktober 2006, 16:24:23 »
Håller med ovanstående!!! Kolla på blocket efter en gammal beg. varmvattenberedare och sätt i serie med framledningen till radiatorkretsen. Just nu finns det 543 st tillsalu på blocket ex. "En Thermia 300 liters 380 volt 3000 watt säljes för 500..."
Jag skaffade en på 55l gratis + klämringskopplingar och kulventiler från rinkabyror.se för att kunna sektionera bort den. kostade ca:1300:- gjorde jobbet själv(första rörkrökar jobbeet :))
(55l för att jag inte fick plats med mer under trappan vid golvvärmefördelaren, tanken är till för att ge liiiite längre drifttider...)
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #22 skrivet: 27 oktober 2006, 16:35:17 »
Larsa
Testa symaskinsolja... eller nåt annat relativt luktfritt kanske silikon som spray
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
« Svar #23 skrivet: 28 oktober 2006, 23:45:19 »
Larsa
Det var symaskinsolja jag hade när jag smörjde.
Den bästa insmörjningen jag gjort på mycket länge ;)
Utloggad PeM
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 89
« Svar #24 skrivet: 29 oktober 2006, 01:16:49 »
Tyckte och att det lät lite väl saftigt. Men det vete  >:D om man vågar ge sig på en sådan operation, är än så länge oskuld inom rörböjeriet  :D
Men om man nu får för sig att sätta in den själv, var skall den sitta, eller rättare sagt hur "sätter man den i serie" med framlednings kretsen. Kan ju fota lite om någon har lust att peka ut var den bör sitta.
Ska så fort gillestugan är klar koppla in en fläktkonvektor själv, den ska sitta i två färdigställda "ventiler" som installatören var vänlig att dra fram i pannrummet och plugga, så snart är oskulden ett minne blått  *roflmao*
Mvh
P
Utloggad polaris
  • Antal inlägg: 119
« Svar #25 skrivet: 03 november 2006, 18:31:55 »
Jag hadde knäppningar i mitt enkelrörssystem..men så monterade jag en förtank       på 140l (mitt totala radiatorsystem var förlitet) och då försvann knäppningarna helt.
Nibe 1215-7 138m aktivtborra  12 radiatorer 1 rörsytem 3 slingor140kvm 1 plan byggt 1980 tilläggsisolerat 1998
