View full version: Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
  1. räkna ut COP utan flödesmätare?
  2. Borrmaskinen (ja för bergvärme då!)
  3. IVT kontra Nibe
  4. Hjälp mig med mitt nybygge!
  5. Stort avstånd mellan pump och beredare
  6. Bergvärme med soluppvärmning
  7. I vilken jordtyp ska jag lägga slangen?
  8. Mätning av COP?
  9. TACK, alla på forumet !
  10. Liten skillnad på KB ut och KB in
  11. Andra märkens motsvarighet?
  12. IVT GL11 bryter med låg pressostat
  13. borra
  14. Tappar cirkulation i KB
  15. Nybörjare har några frågor;-)
  16. Jag blir galen!!!
  17. Utbyte av AGA/Thermia JBC400M jordvärmepump...
  18. Offert Ny Värme Pump
  19. Thermia diplomat8, finns jämförbart?
  20. Smäller i rören
  21. Gradminuter...
  22. Kan man ställa värmepumpen i kryp/torpargrunden?
  23. justering av radiatorer
  24. Duktig servicetekniker på Thermia
  25. Förutsättningar Mälardalen
  26. Fungerar inte!!!
  27. kb in/ kb ut
  28. Är en novis med problem.
  29. Driftid..
  30. Vid vilken temp bör vp starta???
  31. Hjälp med val av system till fritidshus under byggnad!?
  32. Bervärmepumpen går hela tiden + en hel del tillskott.
  33. Vilken värmekälla skall vi välja?
  34. Installation av bergvärme - värdeökning
  35. Flytta värme inomhus
  36. direkte fordampning
  37. Termostater fullt öppen eller inte???Hur ska det vara kombitantion med VP?
  38. Delta t har ökat
  39. Pressostat hög Greenline C8
  40. Val av värme, är total novis på detta
  41. Jordvärmefrågor från en nybörjare!
  42. brain
  43. Byte kylmodul CTC
  44. Byte av växlingsventil / motor på en NIBE 1215-7 ?
  45. Pumpstopp vid -15?? någon
  46. Var det så lönsamt med bergvärme för mig? Eller trimma in bättre?
  47. Drift tid vp
  48. Hjälp att välja nytt värmesystem
  49. Arbetstankfundering
  50. KB ut min
