Författare Ämne: Insexbultar vedklyv..?  (läst 751 gÃ¥nger)
Utloggad Jisse
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 452
« skrivet: 29 april 2024, 12:25:08 »
Vilka funktioner har dessa insex i bild?
Misstänker att någon av dessa har skruvats på i samband med byte av olja och tätningar.
NÃ¥gon av dessa som reglerar "maxtrycket"?
Är en bala agri hydraulyxan.
  • Antal inlägg: 4360
  • Karma +5/-0
SV: Insexbultar vedklyv..?
« Svar #1 skrivet: 29 april 2024, 14:11:52 »
Det sitter ju en mikrobrytare där. Verkar vara nåt stopp för högt eller lågt tryck. Tippar att mittskruven rör sig med varierande tryck.
  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
« Svar #2 skrivet: 29 april 2024, 14:39:02 »
Gissar på att insex skruven med låsmutter på styr maxtrycket den med microbrytaren styr kanske klyvningen eller nån säkerhetsfunktion.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 452
« Svar #3 skrivet: 29 april 2024, 17:27:18 »
Ah, gissar på det jag också.
Enligt google så verkar det allmänt vara så att ju längre in man skruvar desto hårdare trycker klyven?
  • Antal inlägg: 4746
  • Karma +1/-1
« Svar #4 skrivet: 29 april 2024, 19:04:47 »
Har du tvÃ¥handsfattning, sÃ¥ börjar inte kolven/klyven att gÃ¥ om den inte pÃ¥verkas, det brukar vara en magnetventil som öppnar för tryck/klyvning  och i nolläge sÃ¥ gÃ¥r kolven tillbaka.  I övrigt rätt med klyvtrycket och det ska inte skruvas upp till max, dÃ¥ kan kolven krokna mot en vresig knubbe och är en säkerhet, kniven kan köra fast och dÃ¥ ska det inte finnas ork utan kolven stannar.
  • Karma +15/-13
« Svar #5 skrivet: 29 april 2024, 20:40:08 »
Det är nog liten att kolven kröks däremot kommer ev pumpen ta skada men gissar att trycket inte går att ställa så högt även om skruven dras i bott och risken är nog att elmotorn kroknar före om det är rätt dimensionerat från början.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 452
« Svar #6 skrivet: 29 april 2024, 23:53:37 »
Jag får prova att skruva in den allr eftersom och se hur kraften blir.
Hur verkar/fungerr denna skruv?
Utloggad Mlöf
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 649
« Svar #7 skrivet: 30 april 2024, 06:34:14 »
Skruven trycker på en fjäder som i sin tur trycker på en kula.
Kulan tätar ett hål/säte som det är hydraltryck i.
När hydraltrycket blir högre än vad kulan orkar täta börjar det bypassa hydraltryck.
När skruven skruvas in ökar förspänningen på fjädern och kulan tätar för ett högre tryck.
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 452
« Svar #8 skrivet: 30 april 2024, 07:30:20 »
Tack för förklaringen, en enkel men snillrik konstruktion mao.  tummenupp
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2440
  • Karma +5/-0
« Svar #9 skrivet: 30 april 2024, 08:25:24 »
Samma konstruktion som på alla tryckbegränsnings- eller överströmningsventiler, alltså. T ex överströmningsventilen i smörjsystemet på en bilmotor eller säkerhetsventilen på en tryckluftkompressor.
Men ett gott råd är att INTE röra såna där justerskruvar utan att veta vad man håller på med. Koppla in en manometer under justeringen och gå inte över det tryck som hydraulsystemets tillverkare har angivit. Om klyven verkar svag, kolla först om överströmningsventilen överhuvudtaget öppnar (det märks på ljud och vibrationer från den, bör kännas tydligt om man känner på den med några fingrar när klyven belastas, kör man länge blir den nog varm också). Det kan ju finnas någon annan anledning, t ex inre läckage i pump eller någon ventil, till att den verkar svag. Och i så fall ska det felet åtgärdas istället.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 452
« Svar #10 skrivet: 01 maj 2024, 20:21:27 »
Drog åt "justerskruven" två gängvarv.. och nu klyver klyven kvistiga granklabbar och vresiga björkbitar som i fornstora dagar.
Så tusen tack ni som gett råd i tråden.
  • Dot gäster: 498
