Författare Ämne: Testar nu Mitsubishi Geodan bergvärme  (läst 3251 gånger)
  • Moderator
  • Antal inlägg: 8456
  • Karma +10/-2
« skrivet: 27 september 2022, 14:12:29 »
Blev lite nyfiken på hur mycket skillnad det är med bergvärme jämfört med luft/vatten på mina breddgrader runt Stockholm, tveksamt om det är någon större skillnad !
Väder skiljer sig på årsbasis men borde bli någorlunda jämförbart efter ett år.
Hade innan Mitsubishi SW75YAA och ersattes igår med Mitsubishis bergvärme Geodan
200m borrat, ca 4-5 ner till grundvatten i somras vid borrning.
Ca 16meter nedgrävt från borrhål till pannan.
För tillfället ca 5-6 grader på inkommande men den kör väldigt lugnt än så länge.
Någon annan som lika ”korkat” i någon annan del av landet som testat samma variant eller tvärtom ?
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1405
SV: Testar nu Mitsubishi Geodan bergvärme
« Svar #1 skrivet: 27 september 2022, 19:56:00 »
Nej men vad skoj!!  Va en sån ja va inne på ett tag. Ett plus är att invertern går på 3-fas och att den har så stort effektspann.
Går den att styra och justera likt en Nibe?
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Moderator
  • Karma +10/-2
« Svar #2 skrivet: 27 september 2022, 20:15:00 »
Ingen koll alls vad man kan styra med en Nibe.
Antar att du menar om styrning via tex Tibber och har tänkt kolla det.
Nu är styrning via elpriset inget för mig, har golvvärme ingjutet lite väl långt ner i plattan så det är sjukt trögt och blir nog ännu sämre komfort inne om den är avslagen långa perioder.
Då det verkar vara något effektabbonemang på gång från elleverantören där man får betala för toppeffekten för högsta förbrukning på faserna så är det bra med 3-fas .
Har inte full koll på hur effektabbonemang fungerar men 1-fas modeller som kan dra en hel del låter då inte som en höjdare.
Utloggad perra83
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2022, 03:50:46 »
Apropå effektavgifter, toppefekten under en timme. Har tänkt lite på det där. Spelar det verkligen någon roll om maskinen belastar 1-fas eller 3? Behöver du få ut 4kW förbrukar värmepumpen 1kW oavsett om den belastar en fas eller tre.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Moderator
  • Karma +10/-2
« Svar #4 skrivet: 27 oktober 2022, 06:42:29 »
Med dom där nya effektabbonemangen som tex vi får snart så verkar dom gå högsta förbrukning på en av faserna och kostnaden bygger sedan under en viss period på den högsta förbrukningen.
Med en 1-fas vp som går samtidigt som tex tvätt/tork/disk maskin eller med spis/ugn blir det rätt många Ampere som priset blir baserat på under en viss period.
Har lite dålig koll då jag bara såg brevet lite snabbt som damp ner i brevlådan från nätägaren.
Vet inte om alla är på gång att få detta eller om det bara är ”utvalda” delar  ::)
Utloggad reda
  • Antal inlägg: 40
« Svar #5 skrivet: 27 oktober 2022, 09:11:50 »
Bra experiment!
Körs maskinen kontinuerligt för närvarande?
Vad är den nuvarande dagens SCOP och utetemp?
  • Moderator
  • Karma +10/-2
« Svar #6 skrivet: 27 oktober 2022, 15:45:58 »
Den tuffar och går sedan några veckor.
Ingen koll alls på effektivitet , har inte anslutit någon mätare ännu så jag ser vad den verkligen förbrukar.
Kikade tidigare på displayen som visar förbrukad energi och levererat och då var COP på ca 3,5 , men det är bara beräknade värden och vet ej hur fel dom är eller åt vilket håll det är fel.
Senaste veckan är den troligen ”sämre” än min tidigare luft/vatten då det är 8-15 grader ute så ren förlust att byta  ::)
Kommer dessutom bli helt omöjligt att jämföra mot min tidigare Mitsubishi 75YAA då det blir FTX med en Östbergs HERU 160 inkopplat inom någorlunda snar framtid, aggregatet är monterat så nu är det ”bara” att börja dra kanalerna !
Nu är det stopp på utgifter efter att ha monterat solpaneler, bytt till bergvärme och snart kopplas FTX på, tar nog en evighet att få tillbaka den investeringen !
Utloggad tubaralo
  • Antal inlägg: 289
« Svar #7 skrivet: 21 januari 2023, 06:39:08 »
Ett så ambitiöst projekt utan värmemätare? Jag kan sponsra en COP-mätare. Jag är nyfiken på vad som kan erhållas från  kompressorn SVB220FEAMC-L1 som sitter i Geodan. Det är en  twin rotary från Mitsubishi-Kina.  Jag testade den här kompressorn själv i l/v med en ganska genomsnittlig COP.
  • Moderator
  • Karma +10/-2
« Svar #8 skrivet: 21 januari 2023, 08:08:34 »
Finns lite grejer för mätning men har blivit liggandes, slöhet och att få hit kompis som är elektriker för att ansluta i centralen är inte det lättaste  ::)
Slår ibland ett getöga på Homey och Ferroamp för skojs skull.
Vore lite kul offtopic om solpanelerna kunde leverera någonting vettigt men dröjer tyvär ett par månader till innan dom får lite roligare värden.
Min tanke från början var att det skulle vara kul att jämföra luft/vatten mot bergvärmen på årsbasis men det slank in ett FTX också så jämförelsen blir nu helt missvisande.
Hade ”hoppats” på en lite längre period av lite mer kyla för att se vad berget kan leverera när kompressorn får jobba lite mer , som det är nu med väldigt lågt uttag så är det ca 4-5 grader från berget.
  • Antal inlägg: 3603
« Svar #9 skrivet: 21 januari 2023, 10:29:54 »
Nja, allt beror ju på hur man räknar!
Lägger du in magkänslan i uträkningen och komfortförbättringen så återbetalar det sig mycket snabbare. Skulle du sälja villan om några år så har du nog fått tillbaka investeringen med råge, lägger du in besparingen du gjort genom att inte satsat dom där pengarna på börsen under 2022 så kanske det redan nu börjar se hela anläggningen som det smartaste du kunnat göra under hela 2022.  tummenupp
Jag tror driftkostnaderna på villorna kommer ha en kraftigt avgörande faktor för kommande husköpare dom närmaste 10-15 åren. Tror t.o.m bankerna kommer avråda potentiella köpare från vissa hus.
Är inte hela din anläggning återbetalt på 12 år med ett elpris på 2,50?
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage.
Spiskassett: Contura,  Maj 2012, 4-7 mysbrasor om året.
  • Moderator
  • Karma +10/-2
« Svar #10 skrivet: 21 januari 2023, 10:55:04 »
Komfortförbättringen med ftx blir att pollenallergikerna får det lite bättre och det går ju inte värdera i pengar så där är det magkänslan som blir bra.
Lite osäker på själva besparingen med ftx men med tanke på elpriserna nu så blir det skillnad.
Varit  varmt ute denna vinter så tveksamt om det är någon besparing med bergvärme om det fortsätter så här på årsbasis.
Solpanelerna beställdes när det var låga elpriser så hade inga större förhoppningar men med tanke på att jag fick rätt bra betalt för såld el från installation i slutet på maj så har dom levererat över förväntat ekonomiskt och får väl snart min första elräkning som det inte står 0:- på  ::)
Rätt kul att öppna räkningar med en nolla på, vore bra om man slapp själva nät avgifterna också.
Börsen 2022 var mycket riktigt inte bra !!
Pay off tiden på byte till bergvärme, FTX och solpaneler blir sjukt svårt att räkna ut då det kommer bero tex på elpriser och om det blir kalla vintrar så bergvärmen är effektivare över hela året sett.
Borde dock vara lättare att sälja då många verkar kika på bergvärme , FTX återvinning och solpaneler när den tiden kommer eller så har det dykt upp betydligt bättre grejer som kunderna vill ha men det visar sig .
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
« Svar #11 skrivet: 21 januari 2023, 15:50:47 »
Hur mycket får man betalt för såld el är det enligt spot pris eller hur funkar det  Sc:,h Spotpriset är väl lågt när solen ger som mest antar jag.
  • Moderator
  • Karma +10/-2
« Svar #12 skrivet: 21 januari 2023, 15:59:23 »
Det är spotpriset, sen får man 60 öre per kW av staten.
Lite klurigt att veta att man verkligen får korrekt betalning
Binder man sig via någon elleverantör så kan man få 10-20 öre extra per kW.
Det här året har det varit bra betalt och då man inte använder så mycket på sommaren så bygger det på rätt bra i potten.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3361
    • etanol.nu
« Svar #13 skrivet: 21 januari 2023, 19:34:13 »
Hade ju varit smutt om man fick ett motsvarnade avdrag på den egna inköpta elen, även när det gäller elöverföring, energiskatt o moms, men det blir det icke antar jag.
Sjövärmepump modell 1981..:
  • Moderator
  • Karma +10/-2
« Svar #14 skrivet: 21 januari 2023, 20:07:04 »
 tummenupp
Hade även varit kul att ha ett ordentligt batteripack men dom är så sjukt dyra så går inte få ihop den kostnaden .
Någon kanske vill parkera sin Tesla eller liknande på min baksida  ;)
  • Moderator
  • Karma +10/-2
« Svar #15 skrivet: 01 mars 2023, 15:05:18 »
Efter ”vintern” om man nu kan kalla det vinter då det varit sjukt varmt periodvis och inga direkt längre köldknäppar så är det svårt att göra en vettig jämförelse med dagens Geodan bergvärme och min tidigare SW75 luft/vatten.
Har även haft 21,5 grader inne mot tidigare ca 22,5-23 i större delen av huset då det varit rätt höga elpriser.
Slängde ut elradiator från garaget och ersatte med en luft/luft och håller nu 10 grader på ca 35kvm i november.
Blev dessutom monterat Östbergs FTX samt att ungdomarna varit bortresta längre perioder.
Mellan 30-50% lägre per månad skiljer det från förra året under okt, nov, dec, Jan och februari men helt olika förutsättningar!!
Komfortmässigt känns det som geodanen håller jämnare temperatur men om det beror på styrningen och/eller FTX har jag inte koll på.
Märker även att geodanen är kraftigare då elpatronen aldrig hjälpt till och den värmer tappvarmvatten snabbare.
Så inte mycket klokare på skillnaden på värmekällornas skillnader i uppvärmningskostnad/tappvarmvatten och inga värden som kan hjälpa någon annan som väljer mellan berg och Luft/vatten dessvärre :)
Utloggad tubaralo
  • Antal inlägg: 289
« Svar #16 skrivet: 09 juli 2023, 13:48:15 »
Det var ett tag sedan. Vad tycker du om Geodan. Jag är särskilt intresserad av vad som kan förväntas av kompressorn. Det är en twin rotary från Mitsubishi  Kina. Svenska tillverkare använder vanligtvis en scroll kompressor  från Copeland eller Mitsubishi Thailand. Jag testade SVB220... kompassorn själv i  LV VP med medelmåttigt COP.
Om du fortfarande har problem med mätning kan jag sponsra en COP-mätare med ca 2~5% noggrannhet.
« Senast ändrad: 10 juli 2023, 05:03:08 av tubaralo »
  • Moderator
  • Karma +10/-2
« Svar #17 skrivet: 09 juli 2023, 15:12:23 »
Den tuffar på och gör sitt jobb utan problem, tystare än vad jag förväntade mig.
Hur effektiv den är jämfört med tidigare luft/vatten vet jag ej då det även har tillkommit FTX som troligen gör lite nytta .
Testköra kompressorn i denna med det som Mitsubishis tekniker har inställt via mjukvara blir nog ändå inte samma sak som att köra den mot någon annan tank med egen styrning.
Finns säkert någon som är intresserad av att få tillgång till utrustning för att mäta så du får starta en tråd med efterlysning av Geodan ägare.
Har grejer liggandes för att koppla in för att se det mesta men har inte blivit av.
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
