Skrivet av: xxargs
« skrivet: 12 januari 2011, 20:58:25 »Tack för tipset... går det med vanligt salt?
Men kan det verkligen bli tillförlitligt..?
ja, koksalt fungerar men vill man ha lite nogrannare så kan man använda diskmaskinssalt då den är renare för att inte fögifta jonbytaren i diskmaskinen.
sedan förväxlade jag ett par siffror i den tidigare inlägget - det skall vara 75.3 %Rh för koksalt...
___
Mer noggrant:
Saltkalibrering med destillerat vatten, pro analysis-kvalitet på salter, 12 timmar utjämningstid i glasbehållare och stabil och jämn omgivningstemperatur:
Fuktad koksalt - NaCl ger 75.6 % Rh vid 15 C, 75.5 % Rh vid 20 C 75.3 % Rh 25 grader. Osäkerhet +/- 0.2 - 0.1 % Rh
Fuktad magnesiumklorid MgCl2 ger 33.3 % Rh vid 15 C, 33.1 % Rh vid 20 C, 32.8 % Rh vid 25 grader C, Osäkerhet +/- 0.2 % Rh
i våta ändan:
kaliumnitrat KNO3 95.4 % Rh vid 15 C, 94.6 % Rh vid 20 C, 93.6 % Rh vid 25 grader. Osäkerhet +/- 1.0 - 0.6 % Rh
i torra ändan:
lithiumklorid 11.3 % Rh vid 15 grader, 11.3 % Rh vid 20 grader, 11.3 % Rh vid 25 grader. Osäkerhet +/- 0.3 - 0.4 % Rh.
ovanstående enligt ASTM E 104-85 och angiven osäkerheten minskar mot högre temperatur när fler värden anges.
biltemahygrometerns som jag nämde tidigare visade väldigt rätt när man kollade mot koksalt tidigare - men idag så visar dessa ca 20% Rh för lite, så avvikelsen är inte så liten när dom 'driver'.
