Skrivet av: nttekniker
« skrivet: 12 december 2012, 00:22:08 »
Q-effekt köpte jag för 149kr för ett par dagar sedan
Skrivet av: jojje
« skrivet: 07 november 2012, 14:42:01 »
http://www.prorecond.se/webshop/index.php?act=viewProd&productId=376
Körde en rengöring av innerdelen idag med detta kalasmedel, spädde ut det ganska ordentligt och sprayade efter med rent vatten.
Det som rann ut igenom dräneringsslangen luktade och ju inte hallon om man säger så :o
Plockade bort kåpan och dammsög och blåste lite med tryckluft innan medlet sprutades på.
Det verkar ha blivit lite bättre flås i den :)
Skrivet av: booza
« skrivet: 04 november 2012, 21:53:09 »
Blir lamellerna inte "dammsugna" varje gång fläkten går på max (som bör ske någon gång per dygn)? Men har man innedelen i ett kök där man steker mycket fläsk utan köksfläkt kan jag förstå problemet;)
Skrivet av: jojje
« skrivet: 26 oktober 2012, 09:37:46 »
Om man nu ska testa med spolarvätska, vilken konc bör den då ha? Som färdigblandad typ 50/50 eller koncentrerad?
http://www.prorecond.se/webshop/index.php?act=viewProd&productId=185
Detta jag länkat till, kan det vara något att rengöra både inne/utedel, är lite orolig att det ev kan vara frätande på alu?
Skrivet av: shelter
« skrivet: 22 oktober 2012, 21:24:30 »
Den luktar inge vidare den där bioavfettningen, skulle inte vilja använda den i min pump iaf. Då verkar spolarvätskan ett vettigare alternativ.
Skrivet av: boek
« skrivet: 22 oktober 2012, 21:17:18 »
Men om det inte räcker med dammsugning så kan jag rekommendera detta:
http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Tvatt-och-Rengoring/Rengoring/Bioavfettning-361713/
Skrivet av: raptus
« skrivet: 22 oktober 2012, 21:10:00 »
Se Biltema artikkelnr. 23-630   ;) å slutt med det våte griseriet   a:gl
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=14144.0
Raptus   tummenupp
Skrivet av: shelter
« skrivet: 22 oktober 2012, 18:34:52 »
Köpte sprayen jag... men mina pumpar är ju rena just nu så det får bli senare jag använder sprayen.
Det står att flaskan räcker till en rengörning, tyckte jag lät lite.
Skrivet av: Fattiglapp
« skrivet: 22 oktober 2012, 16:27:35 »
Vad innehåller sådant här spray?
Skrivet av: Jonas Skägg
« skrivet: 22 oktober 2012, 16:23:19 »
Jag använde Julas rengöringsspray på min IVT nordic inverter från 2007. Flyttade nyligen in i huset och jag misstänker att pumpen aldrig blivet rengjord. Sprayade på hela flaskan uppifrån ned på kondensorn och lätt det sedan stå och dra ett tag. Därefter sprayade jag med en hel del ljummet vatten. Genom kondensslangen rann det ut en hel del skit som såg ut som något ur spisfläktkåpan. Tycker luftpumpen fungerat mycket bättre efter rengöringen, högre temperaturer längre ut i huset.
Däremot kanske det är lika bra att blanda diskmedel och vatten i en sprayflaska, det vet jag inte.
Jag kan iaf rekommendera rengöringsmedlet.
Skrivet av: tjena
« skrivet: 20 oktober 2012, 15:09:32 »
Länk?
99kr i reklambladet som som kom i brevlådan
Skrivet av: Tågråttan
« skrivet: 20 oktober 2012, 14:17:44 »
Jag hittade bara den för 149 kr
Heatpump sealer.
För en långvarigt ren och fräsch luft/värmepump. Används efter rengöring med Anslut Heatpump cleaner för att förhindra tillväxt av bakterier och mögel. Volym: 500 ml. (Artnr: 629361)
« skrivet: 20 oktober 2012, 14:13:22 »
Jag testade Q effekt och jag blev iallafall inte imponerad, sen om det berodde på att lamellerna redan var rena det vet jag inte.. Det stod att det inte fick komma på tapeten och i mitt fall var det rena vattenfallet på både tapet och golv då maskinen saknade dränering, något jag inte hade en aning om..
Sen att den var med ett utgånget datum kanske inte heller var det bästa, den köptes på en känd vitvarukedja.. :-\
Jag hade lätt testat Julas för 99kr, ska köpa det nästa gång jag åker dit och testa den på maskinen som sitter på övervåningen och har dränering..
Skrivet av: shelter
« skrivet: 20 oktober 2012, 14:07:39 »
Länk?
Skrivet av: tjena
« skrivet: 20 oktober 2012, 11:40:27 »
såg att jula har nåt spray för rengöring för luftpump...99kr...
är det nån som provat det?
eller är det Q effekt spray man ska ha
