Skrivet av: Seglarvännen
« skrivet: 18 oktober 2013, 22:20:43 »
Lite bilder på Nilan ventilationsaggregat och "heatpipen", observera återcirkulationsventilen mellan enheterna, gör det möjligt att experimentera med tilluftstempen vid kalla utetemperaturer...
« skrivet: 16 oktober 2013, 09:12:31 »
Jag köpte en enervent Pelican HP Greenline för 1,5 år sedan och är verkligen nöjd Det är en kombinerad frånluftvärmepump och FTX, ger både ventilation och värme. KLarar själv behovet i huset ned till 0. Tittade länge på en Nilan men Enervent känns betydligt bättre och modernare, kvaliteten finsk så det funkar. Har man radon i huset måste det vädras och då är detta lösningen. Helt fantastiskt när det är +5 ute och den tar in 17-18 C lft med hjälp av FTX, sen när den slår på värmepumpen kommer det 30-35 C!!! Så den kära 1245 får vila och bara göra varmvatten än så länge
Lite preliminära siffror från Nilanaggregatet som kan jämföras med ovan: Vid ett konstant luftflöde 36 l/s (tilluft) och 40 l/s (frånluft) var Tilluftstemperaturen +42 i aggregatet (ca +35 vid donen) vid ca +3 grader på Uteluften, Avluften som lämnade huset mätte -3 grader och inomhustemperaturen är ställd till 23 grader som kanske blir 21 grader när det återgår till aggregatet.
« skrivet: 15 oktober 2013, 10:07:17 »
Nu har vi driftsatt nya ventaggregatet Nilan VPL15 tillsammans med filterenheten FU15! De första observationerna är att aggregatet är tyst och att vi upplever en klar komforthöjning nu med varmluften ut från tilluftsdonen. Seriöst ljudisolerad insida på aggreaget och hyffsat enkla menyer i manöverpanelen. Det är helt klart jämförbart med Enervents värmepumpsaggregat. Jag återkommer med mer detaljerad driftsdata, ska justera in optimalt %-flödet på de 4 olika fläktlägena och få samtliga don injusterade för bra totalbalans inom ett par veckor. Ska bli intressant o se hur väl huset behåller värmen som tillförts via ventilationen vid olika utetemperaturer.
« skrivet: 07 oktober 2013, 10:00:32 »
Aggregatet känner väl av temperaturen på frånluften?
Inte som jag förstått det... Det finns en "T10" som är en extra rumsgivare (tillbehör), manöverpanelen har en integrerad tempgivare "T15" som styr aggregatets kompressor. Det lutar åt att placera manöverpanelen i hallen på bottenvåningen, då den ej får sitta på yttervägg eller i rum med mycket solinstrålning. Man får väl ställa ner temp till typ 20 gr så att det inte blir för varmt uppe. Jag hittar ingen givare i aggregatets frånluftsintag i alla fall, se bifogat funktionsdiagram (den vänstra är väl uppvärmning och den högra kyldrift..?!)
Skrivet av: fredrikru
« skrivet: 05 oktober 2013, 11:53:31 »
OK, vi kommer att nyinstallera Nilans aggregat i början på nästa vecka och passar då på att borra in ett nytt tilluftsdon ner till vardagsrum så att det blir 3 tilluft nere och 3 tilluft uppe, vi har 3 frånluft nere och 3 frånluft uppe (egentligen 4 frånluft uppe men har stängt igen 1 frånluft i allrum då man riskerar kortslutning av luften). Funderar på om vi ska sätta manöverpanelen till nya aggregatet (med inomhusgivare) på nedervåningen. Var är lämpligast att placera styrningen (manöver+tempmätaren) på det våningsplan där det är varmast eller kallast i huset? På vintern fördelas värmen i huset 22 grader uppe och 20 nere.
« skrivet: 04 oktober 2013, 07:33:11 »
Skrivet av: larslindberg
« skrivet: 03 oktober 2013, 07:55:57 »
Den verkliga tillluftstemp jämnar ut sig lite då det finns en viss tröghet både upp o ner i rören. Har tillluft i alla sovrum + vardagsrum, frånluft i kök(långt från spisen), toaletter samt tvättstuga.Sprider värmen bra förutom lite varmare på övervåningen, men det gäller säkert alla system. vid -10 ute ger den 22-24 C och vid -20 ungefär 19-20C
« skrivet: 01 oktober 2013, 09:22:40 »
Kul att du slog till på "Pelican HP Greenline" kan bli intressant o jämföra när vi installerat Nilans VPL15, vilket totalflöde kör du när ni får ut 30-35 gr på tilluften? Vad har du för tilluftstemp vid -10 ute? Upplever ni lokala temperaturskillnader för varje rum och i varje rum eller sprider sig värmen bra i huset?
« skrivet: 01 oktober 2013, 09:18:53 »
Säkert bra. Runt 50 papp för den billigaste enl http://www.enervent.fi/unit.asp?menuid=20130&langid=1 Kan vara motiverat iofs
Nja, "Enervent Pelican eco Greenair HP" kostar snarare ca 86 papp med moms... jämfört med Nilans FLVP som jag fick ner till 49 000:- inkl moms
« skrivet: 01 oktober 2013, 07:56:08 »
Snyggt att allt är integrerat men den är rätt dyr. Det går inte att få någon ekonomi att installera varmvattenbatteri och för egen del så passade ett vindsaggregat bättre.
Skrivet av: svmh906
« skrivet: 01 oktober 2013, 00:33:08 »
Säkert bra. Runt 50 papp för den billigaste enl http://www.enervent.fi/unit.asp?menuid=20130&langid=1Kan vara motiverat iofs
Skrivet av: Bigfoot
« skrivet: 30 september 2013, 16:53:31 »
För så höga inblåsningstemperaturer krävs att man noga valt placeringen av och modell av tillufts donen så att man får en konvektion i rummen och inte får kortslutning och dålig inblandning.
« skrivet: 30 september 2013, 15:14:32 »
« skrivet: 02 september 2013, 14:37:32 »
Det stämmer att Nilan-aggregatet eller rättare sagt att ventkanalen kan förses med en el-/vatteneftervärmare enl databladet. Att koppla in eftervärme efter denna dyrare typ av aggregat verkar faktiskt lite överkurs/onödigt då aggregatet har en integrerad uppvärmningsfunktion. Eftervärme eller ej eftervärme beror ju på uppvärmingsbehovet i fastigheten och hur välisolerat man har. Ett lågenergihus kan klarar sig med endast uppvärmning av detta FLVP-aggregat (flöde 0-90 l/s) året runt. Jag var faktiskt i veckan och besökte ett hus som värms upp efter denna princip. Tycker att investeringspriset är lågt då du får både uppvärmning och ventilation. Den enda motsvarande produkt jag hittar på markanden är "Enervent Pelican eco Greenair HP" (ger flödet 104-180l/s), har dock för stora flöden för vårt hus och även högre pris.
Skrivet av: Bigfoot
« skrivet: 30 augusti 2013, 18:14:57 »
Som ventilationsaggregat är det inte mycket bättre än ett konventionellt aggregat eftersom det enligt producenten behövs eftervärmare de kallaste dagarna för att hålla temperaturen. Och som frånluftsaggregat inte ens jämförbar eftersom den inte producerar varmvatten. Speciellt revolutionerande är produkten inte iheller. Läser man vad nilan skriver så är det mest ett dyrt ftxaggregat.
« skrivet: 30 augusti 2013, 15:22:08 »
OK, jag får väl ta o starta en ny tråd i FLVP sektionen...
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 30 augusti 2013, 08:07:23 »
Du kan inte jämföra den med andra FTX-aggregat eftersom det i praktiken är en frånluftvärmepump.
« skrivet: 29 augusti 2013, 18:30:00 »
OK, men i denna tråd jämförs ju prestandarden på olika ventaggregat, så där tror jag Nilans frånluftsagg tar de flesta i kategorin "Kallast avluft". Men det e klart prislappen ligger ju en bra bit över de "vanliga" FTX-aggregaten. Man kanske får valuta för pengarna om man uppskattar komforten med kyla på sommaren och värme på vintern?
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 28 augusti 2013, 14:36:19 »
- Avluften från aggregatet sägs hålla -20 när utetemperaturen håller -20... låter helt otroligt
Det är väl inte så konstigt eftersom det sitter en värmepump i enheten som kyler avluften. Avluften från en 'vanlig' FLVP kan ju vara betydligt kallare än utetempen.
« skrivet: 27 augusti 2013, 09:21:13 »
Nu har jag fått kontakt med 2 återförsäljare för Nilans ventilationsaggregat. Om man jämför med Enervents LTR-3 eco EDX-E (FTX med påkopplad LLVP) så har Nilan en annan teknik som innebär ännu effektivare aggregat med frånluftsvärmepumpsteknik.
Fördelar med Nilans aggregat
- man "slipper" installation av en utedel med tillhörande rördragning, enklare installation blir lägre totalkostnad - ex Nilans VPL15 med påkopplad "Heat pipe"-enhet ger tillsammans en effekt upp till 3.0 kW, medans Enervent LLVP-teknik klarar max 2.0 kW. - Heta pipen blir effektivare ju kallare utetemperaturen är (vid större temp differanser) - Enervents FTX-aggregat LTR-3 EDX är något dyrare än Nilans motsvarande agg VPL15+FU15 - Avluften från aggregatet sägs hålla -20 när utetemperaturen håller -20... låter helt otroligt
Vad tror ni? Varför har det inte skrivit något om Nilans frånluftsvärmpumpsaggregat på detta forum, det är ju imponerande VP-teknik i aggregaten...?
« skrivet: 23 augusti 2013, 17:33:25 »
De som är presenterade på Nilans sida är vida för stora för villor hoppas jag alla förstår.
OK, vet inte om jag blev klokare på "heat pipe" och hur "Aktiv värmeåtervinning (luft/luft) fungerar... Enligt Nilan så är "VPL"-serien i alla fall konstruerad för bostäder, VPL 15 är en energieffektiv ventilationsanläggning med värmeåtervinning och kyla för bostäder med ett ventilationsbehov på upp til 270 m3/h (75 l/s). Någon som vet något om priser? http://www.nilan.se/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiler%2fDownload%2fSwedish%2fDatablade%2fBostadslosningar%2fVPL15_datablad.pdfVälj "Öppna" längst ner på skärmen
Skrivet av: claese
« skrivet: 23 augusti 2013, 15:10:34 »
Heatpipeväxlare fanns redan på slutet av 70-talet men hade såpass dålig verkningsgrad att de hade svårt att hävda sig men i detta fall kan det samtidigt vara bra så att v-pumpen får några grader att jobba med. Många aggregattillverkare har anammat principen och vp-n används ofta till tex att göra varmvatten i flerbostadshus med allmänlokaler som aggregatet ventilerar. Dyrt blir det. betydligt tom dyrare än ett standardaggregat + separat värmepump. Hightec för hightecens egen skull skulle jag vilja påstå. De som är presenterade på Nilans sida är vida för stora för villor hoppas jag alla förstår.
« skrivet: 23 augusti 2013, 11:06:10 »
Nån som har koll på aggregat från Nilan? Verkar finnas en hel del innovativa aggregat med många möjligheter. Kikade runt på deras hemsida men förstår inte hur deras tekniker i FTX-aggregaten fungerar. Vad är t ex en "passiv värmeväxlare" (heat pipe), är det direktverkande el eller en värmepump. Är det en nyare typ av värmeväxlare, ingen värmepump med kompressor? I vilken enhet sitter LLVPn, inte i samma modul där "heat pipes:en" sitter? "COP" omnämns i databladet för VPL15, är det en integrerad LLVP som avses? http://www.nilan.se/sv-se/hem/lösningar/bostadslösningar/ventilation/vpl-serien.aspx#.UhdzrYpvl2E
« skrivet: 12 juli 2013, 22:26:38 »
Bra tips, Enervent aggregaten verkar innehålla en del ny teknik... Hittade några FTX-aggregat kombinerad med LLVP, man undrar dock vad aggregaten kostar? se en tidigare fundering som nu fick nytt liv: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=51091.0
Skrivet av: zoogian
« skrivet: 07 juli 2013, 15:51:02 »
Har sett att Enervent har kampanj på ETR-3 , bra pris, inkl EDA styr.
funderar seriöst på detta nu sen priset är nedsatt 6000 kr.
som starndard har det F5 filter, och går köra med planfilter F5, är det verkligen nödvändigt med F7 ? eller hur mycket gör det? finns ju det också till den.
Skrivet av: Prosit
« skrivet: 12 maj 2013, 10:11:53 »
Bumpar tråden, jag skulle också vilja ha en uppdatering kring vilket/vilka aggregat som är bäst i nuläget (våren 2013) - det kommer väl nya modeller lite då och då?
Skrivet av: leifa.k
« skrivet: 16 januari 2013, 23:27:50 »
Gammal tråd, lyfter lite. Hur är det idag, har de flesta fTX-aggregat EC-fläktmotorer som standard?
« skrivet: 06 augusti 2012, 09:55:04 »
Här är länkar till Energi myndighetens tester och där finns bland annat test av FTX aggregat för olika husstorlekar. Själv har jag en Östberg Heru 100 och har haft igång den i snart en månad och är riktigt nöjd. Nästa projekt blir att koppla på Frikyla och det styr FTX aggregatet. Kyleffekten blir inte så stor men det är nog en fördel att få in sval luft istället för 25 gradig... http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Testerresultat/Testresultat/// Fredrik
Skrivet av: Master M
« skrivet: 02 augusti 2012, 20:29:09 »
Någon som har en systemair vr 700 dcv? Vore intressant att veta mer om dem från nån som har en hemma.
Skrivet av: Tobocop
« skrivet: 30 juli 2012, 17:11:00 »
Kör ett Heru 130 T-EC. Riktigt nöjd med funktionerna. Bra med fjärrkontroll också. Lätt att förstå/reglera. Går att komplettera med en mängd funktioner ex. styra värme- och kylbatteri, RH-givare, CO2-givare etc.
Skrivet av: Fredrik Rutgersson
« skrivet: 27 juli 2012, 10:03:56 »
Kolla energimyndighetens tester......
Skrivet av: Ewald
« skrivet: 26 juli 2012, 10:05:27 »
Hej hej,
Ja, kostnaden för filterbytet är en viktig faktor. Byter man inte filtern får man ett dåligt inneklimat.
Skrivet av: ltfrebac
« skrivet: 26 juli 2012, 09:41:40 »
Glöm inte att kolla filterkostnaden, överraskande stora skillnader. Till vissa aggregat kostar en omgång filter över 1000 SEK medans vissa aggregat kommer undan med 4-500 SEK.
Skrivet av: sege
« skrivet: 25 juli 2012, 23:32:19 »
Jag har en Heru med roterande växlare, den har lite sommarläge och annat som är trevligt. Den går tyst, snällt och fint så jag är nöjd.
Knuffar luft som den ska också kanske ska nämnas.
Skrivet av: Tumpi
« skrivet: 25 juli 2012, 12:41:14 »
Enervent med roterande värmeväxlarr. Finns många olika modeller
Skrivet av: Ewald
« skrivet: 25 juli 2012, 12:13:17 »
Tipps på ventilationsaggregat? Vilket är bäst? Vilket har ni och vilket kan ni rekommenera?
