Skrivet av: eleson
« skrivet: 08 januari 2007, 20:33:09 »Vad avser du? /Erland
Skrivet av: eleson« skrivet: 08 januari 2007, 20:33:09 »Vad avser du? /Erland
Skrivet av: Mikael H« skrivet: 08 januari 2007, 20:12:38 »Är detta typiskt fär Thermia?
Andra med liknande erfarenhet? Mikael Skrivet av: Bertil« skrivet: 14 december 2006, 00:21:36 »ok det förklarar saken
Skrivet av: eleson« skrivet: 13 december 2006, 22:38:16 »jag är rätt säker på att undertecknad ändrat stopptempen ...
Skrivet av: Bertil« skrivet: 13 december 2006, 21:03:50 »I Inst manual för Diplomat står fabriksinställning 65 grader.
Men jag vill minnas att vi diskuterat detta och det kan ha varit 60 nångång i tiden också!? 65 röstar jag på, det kostar nästan inget, men blir lite varmare.. Skrivet av: eleson« skrivet: 13 december 2006, 17:03:03 »Testade igår:
Toppv intervall = 1 Och visst, TS2 gick igång. Först gick VP för vv beredning, efter ca 1-3 minuter så startade TS2, därefter gick båda tills VP'n stannade vid 56 ºC, TS 2 fortsatte till mit inställda stopp. Som mest drog den 9.3 kW! Jag noterade dock att stopptempen var ställd till 60 ºC vilket borde kunna förklara att den drar väldigt lite TS2. Med plåten av så hörde jag oxå att den gurglade en del, och mycket riktigt, det fanns en del luft att släppa ut vi Exp. kärlet. Däremot ingen luft vid elementen. Så det var bara att släppa på mer vatten och höja trycket så att jag vet att jag alltid har övertryck. Tack för hjälp med tester. /Erland Skrivet av: Bertil« skrivet: 12 december 2006, 19:00:40 »Jag gissar att det är så...
Ställ in Toppv intervall 1 =alltid. Sen får du ta fram gamm fotöljen... Skrivet av: eleson« skrivet: 12 december 2006, 16:43:42 »Ursäkta min otydlighet.Lite intressant dock.Det jag menade var att VPn inte kommit upp i 55 ºC innan Tillsatsen gick in. Vad jag menade var, om TS2 inte fungerar, avslutar den någonsin Legionella körningen, tempen stiger ju aldrig? Timeout ? /Erland Skrivet av: Bertil« skrivet: 11 december 2006, 18:58:51 »Jag har sett min en gång på 7 år!
Kompressorn fullkondenserade inte den stängde av rätt tidigt sen jobbade elpatronen upp tempen till "Legionellatemp" Lite ologiskt enl mig, men det spelar ingen större roll. Skrivet av: mrbeach« skrivet: 11 december 2006, 18:52:42 »Lite intressant dock.Det jag menade var att VPn inte kommit upp i 55 ºC innan Tillsatsen gick in. Sen körde den upp till ca. 65 ºC. Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 11 december 2006, 18:38:17 »Vill man, kan man ju köra elstegen manuellt för att se om dom fungerar.
Skrivet av: eleson« skrivet: 11 december 2006, 18:20:47 »Jag skall kolla det.
Lite intressant dock. Vi Legionella körning så kör den väl tills den når 65 ºC ? Hur blir det om elementet aldrig går igång ...? /Erland Skrivet av: mrbeach« skrivet: 11 december 2006, 16:53:31 »Har du provat att trycka på återställning?...Så skall det vara, dvs legionella lkörningen körs på tid och med TS2, bara. Det var efter det som jag såg tillsats2. Skrivet av: eleson« skrivet: 11 december 2006, 08:11:43 »...Så skall det vara, dvs legionella lkörningen körs på tid och med TS2, bara. Den värmer inte upp VV först mha VP'n. Jag skall pröva att sätta ner intervallet, så borde TS2 gå igång. /Erland Skrivet av: Bertil« skrivet: 10 december 2006, 21:25:29 »Kolla soms agt överhettningsskyddet på elpatronen. tydligen är det vanligt att dom kan va utlöst vid nyleverans...
Jag har 5 timmar *6kw på ett år. Bara för jämförelse! Nåt som jag tror kan va lite lurt, är om man har strömbegränsning då tillåts ju inte elpatronen att gå! då kanske man missar en körning då o då. Men som jag sa tidigare i läge 1 då ska den göra en sån körning vid varje vv körning 1= alltid!! Så blir man nervös kan man ju köra en sån osså samtidigt spola genom duschmynstycken mm. Dom rackarna kan bo i "bara" duschmunstycket också Men är man hyvsat frisk blir man inte sjuk av bakterien... Skrivet av: mrbeach« skrivet: 10 december 2006, 18:13:56 »Hej, jag såg just att pumpen inte dragit någon Tillsats2-timme sedan Feb/Mars.Jag har upptäckt detsamma se. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=9270.0 Inte hittat nån lösning . Har testat det som Bertil sa (Kom på att det kan iofs va så att elpatronen har löst ut på överhettningsskyddet. kolla det först!!!) Efter det hade jag turen att se Tillsats 2 aktivt konstigt nog körde Tillsats 2 innan värmen var uppe i 55 ºC med VPn den gick igång senare MÄRKLIGT Ps.Har inte fått nån tillsats2 på displayen än men det får väl gå nån månad eftersom den tydligen bara behöver ca. 10 min för det Skrivet av: eleson« skrivet: 10 december 2006, 12:15:57 »Hej, jag såg just att pumpen inte dragit någon Tillsats2-timme sedan Feb/Mars.
- Pumpen har gått i ca ett och ett halvt år och dragit 3h TS2. Jag kör i läge auto, borde inte legionella körningarna dra litegrann iallafall? Jag har 14 dagar mellan legionella körningarna. Det känns lite olustigt, någon kommentar? /Erland |
