Författare Ämne: Legionellakörning enbart med patron?  (läst 6926 gånger)
Utloggad AJ
  • Stad/land: Råå
  • Antal inlägg: 227
« skrivet: 28 augusti 2006, 22:14:47 »
Flyttat från annan länk:
Angående legionellakörning, är det så att den körs från start (inställning hos mig på 36 grader, START under VARMVATTEN i servicemenyn; Atria)  till dess att den når inställningen helt på elpatroner? Om det är så, varför kör den inte upp till en viss nivå med värmepump och sedan slår över till elpatron.
Anders
170m2 i två plan + 80m2 biyta. Ligger med bredsida mot havet. 3½ m3 olja tidigare, Thermia Atria 8 driftsatt 2006-03-24.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: Legionellakörning enbart med patron?
« Svar #1 skrivet: 28 augusti 2006, 22:23:24 »
Ja, det låter ju konstigt?  Sc:,h
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #2 skrivet: 29 augusti 2006, 11:17:58 »
Anders
Jag har svårt att tänka mig att det skulle stämma.
Möjligen är det så att Thermia skiljer på VV körning och Legionella körning.
Och Legionella körningen är helt o hålletmed el. Och startar direkt efter en VV körning.
/Erland
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad AJ
  • Stad/land: Råå
  • Antal inlägg: 227
« Svar #3 skrivet: 29 augusti 2006, 17:46:10 »
Jag bygger antagandet på att jag råkade vara vid pumpen när den körde igång en legionellakörning. Den startade när den nått nedre gränsen (36 grader) och körde igång elpatronen direkt från början. Kanske kör den parallellt med pumpen? Det mest logiska vore väl att köra pumpen till vad den klarar av och sedan gå över till elpatron och toppvärma?
Anders
Utloggad eleson
  • Antal inlägg: 731
« Svar #4 skrivet: 30 augusti 2006, 10:38:53 »
Anders
"... jag såg ..." vinner lätt över "Jag har svårt att tänka mig ..."
Knepig lösning ...   Sc:,h
/Erland
Numera Bosch 7800i
Utloggad Michael A
  • Antal inlägg: 127
  • Jag älskar vp! Det är aldrig försent att ge upp
« Svar #5 skrivet: 02 september 2006, 10:01:02 »
Jo, det är nog så att Thermias pumpar har den egenheten att legionella körs med tillsats 2.
I mitt fall så har det sett ut så här:
1 Dec ´05 till 19 Mars´06 = 0 tim tillsats 2.
19 Mars´06 till 1 Sep ´06 = 8 tim tillsats 2.
Så min slutsats är att när det är kallt ute, så ligger vv temp högre i genomsnitt. Och då blir det mycket kortare tid som tillsats 2 behövs för att komma upp i legionellatemp.
Men det borde inte ha varit så svårt för Thermia att programmera styren så, att pumpen tar och gör sitt innan tillsats 2 går in och toppar upp tempen. Nu handlar det ju inte om så många kwh per år, men ändå det känns ju lite onödigt.
Villa Nordiska trä -74, belägen i Dalsland med en årsmedeltemp på 6,3°c. Uppvärmning till 20-21ºc, fördelat på 112m²+112m² i källare. Ettrörsystem fördelat på 5 slingor, 2 uppe 2 nere och en shuntgrupp för golvvärme i gillestuga. Värmekälla: Thermia Diplomat TWS 8 Thermia Legend 8, energibrunn 148m aktivt (tot 150m) vattentillgång 2500L/Tim, granit. Driftsatt 2005-11-30 2024-07-04. Första årets drifttid 2000 tim.
Utloggad mrbeach
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 222
  • Jag älskar Billigare Värme
« Svar #6 skrivet: 02 september 2006, 13:35:15 »
Jag undrar om det är nåt fel på min pump!
jag har 1(EN ENDA) Timme tillsats 2 från 2006-01-05 till 2006-08-31
Tillsats 1 endast 4 timmar
Har nästan daglig koll på grafen för VV, inställd så att jag kan se ett helt dygn
och har aldrig sett att det har varit uppe på 60 ºC nån gång!
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus från 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvåning +45 M2 ovanvåning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 4485 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Numera snitt på 4485 kWh (2019)
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #7 skrivet: 02 september 2006, 16:21:53 »
Min "Villa" kör först med kompressorn sen med elpatronen vid "Legionellakörning"
Men den går nog inte till maxtemp på kompressorn... jag har bara set det där en gång på 6 år!!!
Detta trots att jag nästan bott i källaren....
mrbeach   Om det inte mixtrats med inställningarna så ska din pump köra upp tempen en gång på fjorton dar...  Du kan ju kolla i inställningen!
Det tar inte lång tid för elpatronen, 10 minuter kanske kortare!
Nån som tatt tid??
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad mrbeach
  • Antal inlägg: 222
« Svar #8 skrivet: 18 november 2006, 22:47:39 »
Nån som tatt tid??
Även om det bara tar 10 minuter så borde det ju bli någon timme på så lång tid
Iallafall om pumpen har vänligheten att lägga ihop 10 minutrarna.  Sc:,h
Jag är orolig att det är nåt mjukvarufel som gör att ingen legionella körning sker.
Kan tillägga att det nu är 2006-11-19 och fortfarande inga timmar på tillsats 2! Sc:,h
« Senast ändrad: 19 november 2006, 13:54:41 av mrbeach »
Värme+ VV
Utloggad Bertil
« Svar #9 skrivet: 19 november 2006, 19:29:48 »
På min funkar det så enl papperen att det blir en körning varje gång den producerar varmvatten om man ställer den på 1  (alltid)
det ska va lika på din, sid 34 i installationsanvisningen.
Testa det då ser du ju om det funkar!!
Utloggad mrbeach
  • Antal inlägg: 222
« Svar #10 skrivet: 19 november 2006, 20:00:53 »
1 går inte att ställa in  1D går om det är detsamma?
Nu har den stått på 14D och Stopptemp 61 ºC
Men Ursprungsfrågan återstår ju Skulle det inte visa sig i antalet tillsatstimmar ???
Jag har ju inga sådana enligt vad jag förstår ska legionella köras med tillsts 2
och på ett År borde det bli några timmar om alla 10 minutrarna läggs ihop 6 x 10 minuter = 1 timme alltså 6x 14 dagar
På ett år är det 26 14 dagarsperioder = 26/6 =4 timmar tillsats 2 ELLER???
Värme+ VV
Utloggad Bertil
« Svar #11 skrivet: 19 november 2006, 20:37:53 »
Jag håller med dig... mitt tips var "bara" för felsökning/konstaterande!
1D  betyder alltid enlig inst manualen!
Kom på att det kan iofs va så att elpatronen har löst ut på överhettningsskyddet.
kolla det först!!!
Farsgubbens var utlöst när den kom. Tydligen kan dom lösa i "frakten" ellr om dom är utlösta vid montage!?
Har du papper så du hittar allt, annars kan du meddela mig så får du!?
Utloggad Farbror Sven
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
« Svar #12 skrivet: 19 november 2006, 20:41:52 »
mrbeach, visst borde legionellakörningen summera ihop sig!
Vår  Thermia TWS 8 installerades i december -05. Sedan pumpen startats till den 1/11 har TS2 räknat upp 1 timme per månad utom i juni då den räknade upp 2 timmar ( troligtvis drar den drygt en timme i månaden och det som går över en timme summerade till en extra timme i juli).
Under samma period har TS1 totalt summerat upp 1 timme i januari.
Vad jag kan förstår är förbrukningen i TS2 sedan pumpen startades enbart ett resultat av legionellakörningar.
Farbror Sven
Hus i Göteborg  2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter.  Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
Utloggad mrbeach
  • Antal inlägg: 222
« Svar #13 skrivet: 19 november 2006, 22:26:38 »
kolla det först!!!
1. Har testat att trycka på T1 knappen (röda) vet inte om det var utlöst men jag har ju haft tillsatstimmar tidigare bla. innan brinen var inkopplad och den gick som ren Elpanna Samt några timmar när jag "fibblat" till det och kört på bara tillsats :-[
 2. Ja jag har en pdf fil som du mailat mig tidigare skulle varit bra om Thermia kunde tillhandahålla en riktig Installationsanvisning
 det blir inte riktigt lika bra att skriva ut från pdf .
 Så nu får jag vänta ett tag och se om timmarna kommer  Thumbsup
Värme+ VV
