Skrivet av: Chargerhell
« skrivet: 10 september 2015, 08:10:46 »
Jag har skrivit ut anvisningarna. Har lärt mig ganska mycket av dom. Även om jag inte fattar allt. Haft pumpen igång nu i 1 månad. Är 3 grader ute och 23 grader inne. Verkar funka bra än så länge. Slog fart på pumpen den 16onde aug, och har redan märkt skillnad på elräkningen. Jag hade en gammal ctc pionjär oljepanna som gick på elpatron första året en elförbrukning på 27000kwh (2013) den pajade redan första året vi bodde här. Fick tag i en Elpannan med varmvattenberedare som provisorisk värme. En Elomin III från värmebaronen och en Metro varmvattenberedare på 200l. En elförbrukning på 32000kwh (2014). Dyrt men vi slapp frysa. Var inne på att köpa bergvärmepump. Men tyckte att det skulle bli för dyrt och omständigt. Så det fick bli en Nibe split. Nu när den äntligen är installerad gör man inte mycket annat än att vara i pannrummet. Så jävla intressant och är som ett barn på julaftons morgon. Tack Jonasb för bra anvisningar. Och tack bigfoot och Carl N för svar på mina frågor. Frågorna lär bli fler.
Skrivet av: christoffer83
« skrivet: 16 januari 2014, 15:35:00 »
Jo jag köra 5+2 nu. 22 grader inne, och -21 ute. Framledning ligger på 43 grader.
Skrivet av: Bigfoot
« skrivet: 15 januari 2014, 00:03:43 »
Ett bra isolerat hus och torrt klimat så går de kanonbra. -22 är imponerande! Vad har du för kurva?
« skrivet: 14 januari 2014, 20:06:08 »
Jo jag är jätte nöjd med splitten än så länge
Skrivet av: Kloge
« skrivet: 14 januari 2014, 18:47:43 »
Det är ju jättebra Vem behöver bergvärme?
« skrivet: 14 januari 2014, 18:18:06 »
Inställningarna funkar kanon. Det är nu -22 i Luleå och splitten får stötta på första elsteget då och då. Och ungefär 1h 30 min mellan avfrostningarna.
Skrivet av: Albin gav upp
« skrivet: 15 december 2011, 17:06:16 »
Hej. Min split låter inget i elementen vid avfrostning. Däremot lät det som ett riktigt spring i elementen när det var fel kopplat på till o returledning det var omöjligt att få ut luften! Men efter omkoppling blev jag av med det. Kolla så de inte har blivit växlade vid montering! Mv/Albin gav upp
Skrivet av: Bigfoot
« skrivet: 15 december 2011, 00:45:36 »
- Kanske någon har svar på denna fundering. Under hela avfrostningsfasen så är det full storm (kraftigt brus) i alla elementen. Det låter som att VB-pumpen varvar upp till 100%. Varför gör den det? Jag antar att det primärt är för att motverka frysrisk i VVX och förmodligen även för att kunna få ut så hög temperatur som möjligt till förångaren.
Skrivet av: Bjocla
« skrivet: 06 december 2011, 20:57:16 »
Tack, Jonas för bra anvisningar till NIBE split. - Kanske någon har svar på denna fundering. Under hela avfrostningsfasen så är det full storm (kraftigt brus) i alla elementen. Det låter som att VB-pumpen varvar upp till 100%. Varför gör den det? Är det något som jag kan ändra på? VB är inställd helt enligt NIBES anvisningar vilket blev 20%. Förutom ett knarrande kompressorljud, som hörs högre ju snabbare kompressorn går, så är jag nöjd med anläggningen.
Skrivet av: Lars52
« skrivet: 06 mars 2011, 19:25:32 »
Har haft funderingar också publiserade i detta forum att göra en "split" av min "nu gamla" 2010, vad tror du om en sån manöver. Kan inte fatta att man gjorde en så korkad design men frys risk och allt.
Skrivet av: Lars52
« skrivet: 06 mars 2011, 19:22:26 »
Imponerande arbete och struktur, Ge inte upp.
Skrivet av: jonasb
« skrivet: 31 januari 2011, 21:59:08 »
En hel del liknar Splitten, men det finns också en hel del som skiljer. Man kan väl säkert använda manualen som vägledning om man gör det med förnuft - men inga garantier ges MVH/Jonas
Skrivet av: Allanfire
« skrivet: 31 januari 2011, 21:52:05 »
hej kan man använda anvisningen till nibe vvm 300 också eller är det stor skillnad
Skrivet av: Landy
« skrivet: 29 januari 2011, 18:34:14 »
Tack för svaret Jonas. Då tycker jag tycker att det verkar troligt med temporärt fel eftersom den startade själv andra gången jag såg ordet dyka upp. Första gången kanske den också hade startat igen, om jag inte sett ordet och "lade mig i"...
Skrivet av: jonasb
« skrivet: 27 januari 2011, 23:32:17 »
Protection kan betyda många saker såsom (med reservation): - Att tryck och temperaturer i utedelen ligger utanför specifikation för nuvarande driftsfall. (kan tex vara högtryckspresostaten som löser ut vilket kan bero på för hög returtemperatur/för lågt VB flöde) - Att startfördröjning (20 minuter) är aktivt efter strömbortfall. - (Harför mig att protection även visas) då det är för lite olja i kompressorns oljesump och pumpen hämtar hem olja och köldmedia.
Jag skulle gissa att en del fall då Protection visas endast är temporära och då borde kompressorn gå igång efter ett tag, medans andra fall är permanenta och det föreligger ett fel i utedel eller övriga köldmediekretsen.
Detta är dåligt beskrivet så jag reserverar mig för fel.
MVH/Jonas
Skrivet av: Landy
« skrivet: 06 januari 2011, 11:13:59 »
Hej Är ny på detta forum. Har lärt mej massor av att läsa alla trådar om Nibe Split (på min står det Mitsubishi). Särskilt tack till Jonas för "Oberoende anvisningar" som redan utklassar leverantörens. Ett litet problem: Har sett "Protection" på displayen två gånger under den tid vi haft pumpen (10 månader). Första gången stannade pumpen och jag slog över till reservläge ett par timmar. Har sett det ytterligare en gång men då tycks pumpen trots allt fortsätta att fungera och "Protection" slocknade. Har frågat leverantören, som inte visste. Han frågade importören som heller inte visste vad "Protection" innebär... Finns ett svar så är det nog på detta forum. (Kanske skulle ha startat ny tråd med frågan?
Skrivet av: jonasb
« skrivet: 01 december 2010, 22:00:29 »
Man tackar. Tyvärr har jag haft väldigt lite tid i höst - husrenoveringar, köksbygge, etc. Vi får se när jag får tid över.
/Jonas
Skrivet av: hydrolutiondk
« skrivet: 01 december 2010, 21:47:21 »
Jeg har haft stor glæde af dette fantastiske dokument, grundigt arbejde.
Hvornår kan vi glæde os til næste version (1.1.0)?
Mvh/Gert
Skrivet av: nyz
« skrivet: 30 september 2010, 10:56:58 »
Tack för påpekandet Thumbsup, jag var själv inte medveten om det. Jag kör själv med RE10. Jag skall föra in detta förtydligande i nästa version.
MVH/Jonas
Bara glad att jag kunde bidra med nåt till ditt gedigna arbete.
Skrivet av: jonasb
« skrivet: 28 september 2010, 23:22:25 »
Först och främst - tack för det fantastiska arbete med denna manual! Thumbsup
Jag har nu anslutit rumsgivare till min Mitsubishi Hydrolution efter att ha kört utan sedan starten 2/5. Vägde länge och väl mellan RE10 och RG10, men tillslut fick prisskillnaden fälla avgörandet och det blev RG10´n... Något som inte framgår riktigt tydligt vare sig i denna eller originalmanualen är att meny 9.3.5 inte ska ändras när RG10 används. Blev lite fundersam och lätt orolig då det dök upp "kom.fel"
Tack för påpekandet Thumbsup, jag var själv inte medveten om det. Jag kör själv med RE10. Jag skall föra in detta förtydligande i nästa version. MVH/Jonas
Skrivet av: nyz
« skrivet: 28 september 2010, 22:05:49 »
Först och främst - tack för det fantastiska arbete med denna manual! Thumbsup Jag har nu anslutit rumsgivare till min Mitsubishi Hydrolution efter att ha kört utan sedan starten 2/5. Vägde länge och väl mellan RE10 och RG10, men tillslut fick prisskillnaden fälla avgörandet och det blev RG10´n... Något som inte framgår riktigt tydligt vare sig i denna eller originalmanualen är att meny 9.3.5 inte ska ändras när RG10 används. Blev lite fundersam och lätt orolig då det dök upp "kom.fel"
Skrivet av: freeze 77
« skrivet: 25 september 2010, 21:05:11 »
Tjena, Sjukt imponerad av manualen..
Tack Jonas!
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 18 september 2010, 00:05:10 »
Skrivet av: jonasb
« skrivet: 17 september 2010, 18:27:23 »
Nu skall länken fungera igen, verkar som Google Docs ändrade säkerhetspolicy i natt, man får inte längre publicera hela mappar utan endast enstaka dokument. Jag skickar filen till Rickard så han kan lägga upp den iockmed att vissa browsers verkar ha svårt med google docs.
MVH/Jonas
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 17 september 2010, 17:11:12 »
jonas, om du skickar filen till mig (gärna som pdf) så kan jag lägga upp den på min server.
Skrivet av: JPEG
« skrivet: 17 september 2010, 16:54:31 »
Det funkade för mig också igår. I dag får jag bara en blank sida... Det är väl censuren som jobbar
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 17 september 2010, 13:16:21 »
DEt funkade för mig igår. I dag får jag bara en blank sida...
Skrivet av: gunnarb
« skrivet: 17 september 2010, 13:13:00 »
Det verkar som om de senaste versionerna av bl.a. Firefox (jag har 3.6. har en del intelligenta sökfunktioner som styr om det som man skriver in i adressrutan till betalda länkar. Jag kommer in på en Google-länk som vill att jag ska skaffa ett konto för att lagra mina dokument. Jag vet inte hur man ska ta bort denna funktion, men för mig gick det bra med Internet Explorer 8
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 17 september 2010, 11:30:38 »
samma här iofs bara provat med crome
Skrivet av: suzuki
« skrivet: 17 september 2010, 08:35:27 »
Hej. Kan inte öppna länken. Testat chrome och Explorer. Hur göra Mvh Suzuki
Skrivet av: Yazper
« skrivet: 16 september 2010, 22:22:57 »
Kan bara instämma! Vilket arbete! Har du fått någon respons från Nibe? De kanske borde hyra in dig som konsult när de uppdaterar manualen...
Skrivet av: Zääta
« skrivet: 16 september 2010, 20:58:08 »
Otroligt imponerad av materialet som du gjort. Vilket jobb du har lagt ner samla, ta fram och sammaställa allt detta. Jag har haft förmånen att få följa olika versioner av detta material och sett hur det har växt fram. Detta måste vara som julafton för alla som äger eller funderar på och investera i en Nibe Split.
Bra jobbat... Thumbsup
//Zääta
Skrivet av: Ronnie.o
« skrivet: 16 september 2010, 18:47:45 »
Tack Jonas
Skrivet av: modus72
« skrivet: 16 september 2010, 15:51:44 »
Helt otroligt vilket fantastiskt arbete som gjorts med dessa instruktioner, stort tack för mycket värdefullt arbete till alla som bidragit! Tänk om alla installatörer av Nibe Split kunde optimera nya installationer utifrån dessa rekommendationer
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 16 september 2010, 15:43:42 »
Funkar med chrome.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 16 september 2010, 15:16:51 »
Om man använder Firefox Webläsare kommer man inte åt länken ovan utan vidare. Däremot fungerar det bra med Internet Explorer!
Länken funkar utmärkt för mig med Firefox 3.5...
Skrivet av: gunnarb
« skrivet: 16 september 2010, 14:52:23 »
Skrivet av: jonasb
« skrivet: 16 september 2010, 01:10:50 »
https://docs.google.com/fileview?id=0B6bork98OOc6ZWUxMTEzMzUtYjA0MS00Mzg1LTg5N2UtNTE3MzgxNjU5Mzhm&hl=enEller: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/bilder/NIBEManual_1_0_0_A.pdfDessa anvisningar är framtagna pga. den bristfälliga kunskap och support för denna värmepump som en del av branschens aktörer uppvisat under pumpens första år på marknaden. De är framtagna som ett komplement till Nibe’s officiella monterings- och driftanvisningar och ersätter inte på något vis dessa eller övriga råd och anvisningar som utges av Nibe. Anvisningarna är framtagna med hjälp av bidrag och kunskap från frivilliga som äger, driver, eller i övrigt har erfarenhet av Nibe Split. En betydelsefull källa till denna skrift har varit de erfarenheter och foruminlägg som finns att finna i Värmepumpsforum. Anvisningarna vänder sig främst till en tekniskt insatt publik som äger- eller är i begrepp att införskaffa en Nibe Split Luft/Vatten värmepump och som är intresserade av hur denna pump fungerar, hur den bör injusteras för bästa funktion, vilka brister den har och hur dessa kan pareras. Även mindre teknikinsatt publik kan med hjälp av dessa anvisningar få råd om hur pumpen på bästa sätt bör injusteras för olika diriftsförhållanden. Denna tråd avser främst att behandla anvisningarna, dess brister, felaktigheter, förslag till förbättringar, bidrag till anvisningarna etc. För generella spörsmål om Split hänvisas till Split-tråden och för spörsmål om reglerprinciper hänvisas till Regler-tråden. MVH /Jonas
