Skrivet av: erp
« skrivet: 13 augusti 2016, 14:50:41 »Sommardrift innebär väl även att fläkten går ner på lågfart?Nej, fläkten går automatiskt ner på lågfart, när utetemperaturen är över plus 10 grader. Det har inget med sommardrift att göra.
Skrivet av: erp« skrivet: 13 augusti 2016, 14:50:41 »Sommardrift innebär väl även att fläkten går ner på lågfart?Nej, fläkten går automatiskt ner på lågfart, när utetemperaturen är över plus 10 grader. Det har inget med sommardrift att göra. Skrivet av: lunk Umeå« skrivet: 13 augusti 2016, 13:08:51 »Fläktens fart styrs av utetemperaturen.
Skrivet av: GabrielH« skrivet: 13 augusti 2016, 12:25:38 »Sommardrift innebär väl även att fläkten går ner på lågfart?
Skrivet av: lunk Umeå« skrivet: 13 augusti 2016, 10:37:19 »Om jag minns rätt så innebär sommardrift att VPn alltid kör till max, dvs 55 grader (eller 58 om man har en PE-modell). Den avgör alltså vi vilken utetemperatur som VPn slutar att låta sig styras av börvärdet på framledningen.
'Husvärme från' avgör när radiatorpumpen stängs av, men börvärdena i tankarna kommer fortfarande styras av huskurvan, vilket ofta innebär att det blir VPmin som styr tempen i nedre tanken och din förinställda temp på övre tanken. Vid sommardrift blir börvärdet i nedre tanken alltid 55 (58) och då kommer nedre tanken nästan alltid klara av att hålla tempen även i övre tanken. Vad händer om man höjer eller sänker? Sommardriften slår in tidigare eller senare. Konsekvenser av det? Det beror nog delvis på hur din vv-förbrukning ser ut. Skrivet av: Alexe« skrivet: 13 augusti 2016, 10:09:32 »Hej igen alla... det var länge sedan som skrevs här, jag har en snabb liten fråga!
I min CTC med den hemliga koden 831 har jag något som heter "Sommardrift" och där kan man ställa någon form av temp, vad betyder den, och vad kommer att hända med pannan om man sänker vs höjer? Och vilket är grundinställning på den? Skrivet av: lunk Umeå« skrivet: 22 oktober 2013, 14:25:28 »Innegivaren och den förvalda innetemperaturen justerar börvärdet på framledningen.
35+5 = 40, så huskurvan anger att det ska vara 40 i framledning vid -15. Men om man på en EcoEl ställer upp börvärdet på innetemp till låt säga 22 grader och innegivaren märker att man inte når det, så försöker den höja framledningen när det är kallt. 35+5 blir en extremt flack kurva. Den ger 35 graders framledning vid -15 och 31 vid noll grader ute. Justering på +5 lyfter dessa värden 5 grader uppåt, alltså 40 vid -15 och 36 vid 0. Skrivet av: SgtArdbeg« skrivet: 21 oktober 2013, 18:16:56 »Tidigare ägare i huset det gäller, hade Huskurva 35 +5, och max framledning hade varit 49 grader.
Är det alltså innegivare och elpatron som höjt sista biten då? Skrivet av: lunk Umeå« skrivet: 20 oktober 2013, 22:13:06 »Jag programmerade alltihop i Excel. Jag stoppade in den temp min EcoAir hypotetiskt kan ge vid olika utetemp, vid vilken temp den därmed stannar på för varm VPin, hur mycket den värmer vid olika utetemp och vilken temp den alltså kan leverera. Sen är det ju bara att matcha det mot olika huskurvor och samtidigt hålla koll på vad man behöver för att hålla lagom temp i huset.
Ett annat grovt sätt att göra det på är att direkt jämföra EcoAirs VPin-stopp med huskurvor, som i bifogade bild. Tanken måste ju hela tiden vara varmare än framledningen och VPin-stopp anger den lagsta temperaturen du har i tanken. Det är en grov bild, och man måste sätta "Min utetemp" så man har någon grads marginal, för annars kommer VPn att starta och stoppa som en galning när temperaturen ligger och fluktuerar precis på gränsen av vad den klarar av. Skrivet av: SgtArdbeg« skrivet: 19 oktober 2013, 12:29:20 »Jag lånar den här tråden lite...
Hur avgör man bästa värde på ”Min utetemp ºC”, som normalt är förvald till -15ºC? Anpassa efter vald Huskurva på nåt sätt? Eller måste man stå vid pumpen och läsa av temperaturer när det börjar bli -10 och kallare ute? Höjde från -15 till -10, men man vill ju inte att VP ska stanna för tidigt heller? Skrivet av: Alexe« skrivet: 30 september 2013, 09:25:14 »Jupp, tekniken går framåt ja..
![]() Ibland åt rätt håll, och ibland fel också.... tja, jag kan ju klart ringa CTC och fråga, men jag försöker alltid att reda ut det själv först, det är så man lär sig... når man ett läge där man inte kan göra något utan expert hjälp, då får man såklart ringa efter förstärkning. ![]() Men jag har fått en rätt bra uppfattning om vad det skulle kunna vara felet... och ni gissar på någon av termostaterna. Så, det är i så fall där man får felsöka först på något sätt. Eller försöka hitta andra lösningar... :-/ Kan man inte framtvinga en avfrostning på något sätt kanske?! ![]() Skrivet av: lunk Umeå« skrivet: 30 september 2013, 09:20:00 »Tekniken går framåt med andra ord!
![]() Ring CTC Direkt. Numret finns på webben. Något måste ju liks byts/repareras och om du inte kan mäta/kolla det själv så måste du ju ha tag i nån som kan. Skrivet av: Alexe« skrivet: 30 september 2013, 08:52:29 »Ute C ser jag, och det var 5 grader imorse, Ute VP C finns ej i menyn.
Kollade lite snabbt på ctcvarme.se :s hemsida, de har manual till min gamla panna. Såhär ser den ut i utedelen.... tror ej att det finns någonstans där man kan knappa sig fram för att se de olika tempen... :-/ Skrivet av: erp« skrivet: 30 september 2013, 08:48:00 »Hmm, ok... den tempen som jag ser där inne då, då är det tempen för utetemp, och inte temp för VP... :-/ Det som visas i menyn som : "Ute °C" styr pannan, "Ute VP °C" styr pumpen. Skrivet av: lunk Umeå« skrivet: 30 september 2013, 08:42:16 »Ute i EcoAir finns en liten manöverlåda där man kan knappa sig framåt och bakåt i dess menyer och bland annat läsa av värdet på avfrostningsgivaren. Men du behöver nog få tag i en manual som är jämnårig med pumpen för att vara säker på hur du ska göra.
Skrivet av: Alexe« skrivet: 30 september 2013, 08:36:54 »Jahaja... en tredje temp med..
![]() Var sitter dessa och hur kontrollerar man dess funktion? Skrivet av: Alexe« skrivet: 30 september 2013, 08:35:51 »Hmm, ok... den tempen som jag ser där inne då, då är det tempen för utetemp, och inte temp för VP... :-/
Hur kontrollerar man att den mäter rätt då? Skrivet av: lunk Umeå« skrivet: 30 september 2013, 08:35:14 »... och en tredje givare som kollar om det är is (minusgrader) på förångaren.
Skrivet av: erp« skrivet: 30 september 2013, 08:29:22 »Det finns två utegivare, en för pannan "ute °C" och en under pumpen "ute VP °C"
Skrivet av: Alexe« skrivet: 30 september 2013, 08:23:21 »Tja, nu när du nämner det så kanske kanske har det någon samband med tempgivaren ute.
För det finns en tempgivare som är monterad på väggen ungefär 2 meter upp, och den har jag fått flytta nu för någon vecka sedan eftersom jag har fått bygga lite där, möjligtvis att den inte mäter rätt längre, eller är den tempgivaren för något annat och inte har något med avfrostningen att göra?! Kollade imorse tempen på värmepumpen som mäter utetemp, och den visade 5 grader, och bilen visade 4 grader. Så, helt fel mäter den inte heller (dvs om det nu är samma tempmätare vi snackar om) Är det så att det finns en tempgivare i utedelen, och en tempgivare som mäter utetemp för att ställa rätt kurva?! Skrivet av: lunk Umeå« skrivet: 30 september 2013, 08:08:42 »Jag har haft ett liknande fel själv, men den skillnaden att den aldrig förstod att det blev plusgrader. Tempgivaren hade fått fnatt så värdena som den lämnade (som man kan läsa av ute i VPn på dess egen meny) hoppade helt okontrollerat, sekundsnabbt och utan kontakt med verkligheten: -12, -3, -15, +2, -8, osv. Det gjorde att den aldrig slutade avfrosta, förrän värdet plötsligt råkade bli > +10. Det gjorde å andra sidan att den ibland inte avfrostade fast den borde, därför att just när den kollade fick den ett plusvärde.
Att byta givare är en enkel procedur. Skrivet av: Alexe« skrivet: 30 september 2013, 07:33:43 »Ok, tack för svaret! Det var en väldigt bra beskriving och later troligt! Måste undersökas när jag kör hem igen...
Skrivet av: lunk Umeå« skrivet: 30 september 2013, 07:22:33 »Avfrostningen sker ju helt oberoende av allt annat så det har knappast nåt med dina inställningar att göra. Men om du vill "starta om" VPn så ska du nog hellre slå av strömmen än bara spärra den i menyn.
Och om du är osäker på om du lyckats komma åt nån inställning som ändrat nåt på tokigt sätt så finns ju alltid möjligheten att köra reset i inställningsmenyn genom att välja Fabriksinställningar. Om avfrostningen inte funkar så väl den troligaste orsaken att dess tempgivare gett upp. VPn kollar ju en gång i timmen om det är minusgrader ute på fläkten och kör i såna fall gasen baklänges så den avger värme där istället för att ta värme ur luften. När den fått upp temperaturen till 10 grader så återgår den till normal drift. Skrivet av: Alexe« skrivet: 30 september 2013, 06:26:03 »Jag tror att jag har fått en annan bekymmer nu.... imorse så märket jag att fläkten knappt drog luft igenom utedelen.... till min förvåning så såg det ut som att det är en hel del is på kylaren...
![]() Som jag förstår det så gick pumpen, men den avfrostade inte som den ska. Stängde av pumpen i inställningar, satta den på spärr, tills den stannade, och sen satte jag den i normalläge igen. Men den avfrostade inte den då heller... Någon aning om detta, kan det vara något med mina inställningar att göra??? Suck Skrivet av: lunk Umeå« skrivet: 29 september 2013, 22:42:53 »Nånstans i nån gömd meny borde det finnas
![]() Men det funkar nog tillräckligt bra ändå, bara du ändrar en del av det andra. Skrivet av: Alexe« skrivet: 29 september 2013, 22:41:57 »Min kod är dessutom 831
![]() Skrivet av: Alexe« skrivet: 29 september 2013, 22:41:30 »Jag har nog inte de inställningarna i mitt system... som sagt, snart 8 år gammal VP
![]() Skrivet av: lunk Umeå« skrivet: 29 september 2013, 22:39:51 »Under Fabriksinställningar - kod 372 om jag minns rätt
Skrivet av: Alexe« skrivet: 29 september 2013, 22:36:28 »Ska absolut läsa det...
Men jag förstod inte riktigt det där med start stopp diffen från 7 till 5, var ändrar man det! Och det där med att få värmepumpen att inte stanna i onödan är ju bara bra, då går den mera kontinuerligt istället för många starta/stopp, men vilka inställningar gör man det på? Skrivet av: lunk Umeå« skrivet: 29 september 2013, 22:30:19 »Och läs framförallt erp's beskrivning av systemet:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=45862.0 Jag har ändrat en del andra inställningar också, efter en del experimenterande och diskussioner här inne. Jag har exempelvis start/stopp-diffen på 7 istället för 5, inte bara sommartid utan även vintertid, för att hindra VPn från att stanna i onödan när det är minusgrader. Men jag bor väl en bit längre norrut än du? Skrivet av: Alexe« skrivet: 29 september 2013, 22:19:53 »Jahapp.. :=) där ser man!
Jag ska självklart begrunda dina siffror, och tänka igenom de, låter som att du är på rätt spår i alla fall... som sagt, inte helt 100 på hur en värmepump funkar, och ju mera man läser på desto mer osäker man blir eftersom alla har sina egna värden/synpunkter om vad det ska ligga på... Men du gav en rätt bra förklaring till varför, och vilka grader det egentligen ska vara, så, jag ska titta på det! ![]() Tack!! Skrivet av: lunk Umeå« skrivet: 29 september 2013, 22:12:58 »Till att börja med råder jag dig att läsa erp's genomgång av hur EcoAir+EcoEl funkar ihop. Då blir det lättare att förstå varför jag har så helt annorlunda inställningar än du har (mina med rött):
Max effekt elpanna = 1,5 kw 4,5 annars orkar inte elpannan hålla värmen på framledningen vintertid när VPn är spärrad Med kurva 53 kommer din EcoAir antagligen stanna vid 6-7 minus. VPin är då 48 grader, vilket är stoppvärdet ner till -7. Sen sjunker stoppvärdet gradvis ner till 40 vid -15. Men det beror också på din innetemp, om du klarar av att hålla 22 grader med den kurva du valt. Om du har Min utetemp satt för lågt så kommer VPn stanna pga för varm VPin men nedre elpatron kommer inte starta eftersom VPn inte är spärrad av kyla utan bara stannar på för varm VPin. Så Min utetemp är en av de viktigaste parametrarna. Läs erp's "manual" näst högst upp här på CTC-sidan! ![]() Skrivet av: Alexe« skrivet: 29 september 2013, 20:46:05 »Tja alla kunniga!
Tänkt fråga ut er angående mina inställning som jag kör min CTC på. Detta är en CTC EcoAir och EcoEL från 2005 (nu 8 år gammal) Huset: 105 kvm bottenplan med 105 kvm källare. Källaren värms inte i nuläget, men kommer inom snar framtid att investeras i en Mitsubishi luft/luft Huset för övrigt "läcker" en del, och när det blir minusgrader så kan huset kännas lite "rått" då krämar vi på med lite braskamins värme.. ![]() Inga ventilationer i huset (förutom käksfläkten och toan) men Fresh ventiler är inhandlade och ska snart installeras i alla rum. Inställning på värmepumpen är: Rumstemp inställd på 22 grader. Ute = 10 grader Max effekt elpanna = 1,5 kw Temp elpanna = 55 grader Elpatron nedre = spärr Temp nedre = 60 grader Värmepump 55 grader Shunt fördröjning = 10 min Framledning vid -15 = 53 grader Max tillåten framledning = 53 grader Min tillåten framledning = från Nattsänkning = från (men funderar dock på att sätta nattsänkning på dagen istället) Hemlig meny!! I den hemliga menyn är också ändrad. Värmepump max temp = 55 grader (innan var den inställd på 40 grader) Värmepump min temp = 45 grader (innan var den inställd på 30 eller 35 grader, ej riktigt säker) Någon som vet standarden kanske? Så, jag skulle vilja veta era synpunkter om dessa inställningar, vad är det jag skulle behöva ändra på för bättre effektivitet mot lägre elförbrukning, men framför allt vill jag även veta om varför. För att få en förståelse hur pumpen egentligen funkar... ![]() Och vill även veta hur det kommer att fungera med pumpen sen när det blir -5 - -10 grader ute.... dvs om någon har en uppfattning om det. PS: Som tillägg kan jag även skriva att när man duschar så räcker varmvattnet till för att duscha, och både pumpen och värmepatronen (1,5 kw) startar efter en stunds duschande. |
