VärmepumpsForum Allmänt => VVS, Acktankar, Radiatorer, Golvvärme => Ämnet startat av: sutarn skrivet 31 december 2009, 17:38:06
Skulle till att göra mig nyårsfin nu. Men när jag skulle hoppa in i duschen så bara det liksom sipprar ur kranen. Vrider jag blandaren till varmvatten kommer det bara iskallt vatten och sämre än en pissestråle. Har kollat munstycke o slang och de var inte täppta .I handfatet en halmeter ifrån funkar både varmt o kallt som det ska. Vad kan va fel?
Det kanske har frusit i röret.
Du har monterat blandaren uppochner.
Men då borde det väl inte komma något vatten alls. Och inte fungera i handfatet?
:) den funka i går ju
Går rören i en yttervägg?
Nä det tror jag inte...
Jag hade liknande problem med blandaren i min duschkabin innan jag monterade in ett filter på inkommande kallvatten. Jag har egen brunn och får upp små mängder med sand i vattnet. Denna sand ställde till med stora problem för termostaten i duschkabinens blandare. När jag plockade isär termostaten och rengjorde den så fungerade den bra ett tag. Efter att jag har monterat filtret så har jag inte dessa problem längre.
Om du vrider mot kallt vatten, kommer det mer än en pisstråle då?
Rören ligger bakom kaklet så jag ser dem inte. Men det känns som att handfatet ligger påkopplat först på ledningen och en halvmeter efter kommer duschen. VV-beredaren står utanför toaletten i en liten skrubb.. Väggen där rören går i är en innervägg mellan toalett och kök...
Ja lite mer än på varmvatten, men sämre än normaltryck... det jag tycker är konstigt är att det aldrig kommer varmvatten, har haft på sipprandet i flera minuter men det kommer bara kallt vatten
Plocka bort blandaren, men ha en ny i beredskap för byte, så att inte frun behöver frysa.
Får bli efter nyår när det finns rörmokare att få tag i. Antar att jag måste vrida av allt vatten om jag ska göra det och jag vågar inte röra de gamla huvudkranarna om det skulle bli vattenfontän....
Finns det en termostat i blandaren Sc:,h
Jag vet bara att precis samma sak hände i sommarstugan, och vi kunde inte fatta vad som hänt innan jag insåg att blandartermostaten satt på fel håll.
Men funkade den igår och du inte pillat med grejorna så är det nått annat. ;)
Råkade ut för ett liknande problem, det var vattenmätaren som kärvat ihop, tryckfallet gjorde att det vatten som sedan skulle genom backventilen för att bli varmvatten inte kom fram. Eftersom det är termostatblandare på duschen så släpper den inte fram kallvatten om den inte får varmvatten...
//Gunnar
Inte pillat på nåt, jag svär :D
//Gunnar
Kallvattnet rinner nästan som vanligt eller ganska bra iaf, det är varmvattnet som knappt rinner alls. Har låtit det sippra nu i en halvtimma på varmvattenläge men det är fortfarande kallt vatten som kommer. Allt övrigt varmvatten i huset funkar...
Att ledningen frusit känns lite avlägset, då tycker jag att handfatet som sitte på samma ledning bara en halvmeter ifrån inte skulle funka
ringde jourhavande röris och han konstaterade att röret har frusit. Vad gör man nu då? Han sa att man kunde köra värmefläkt i duschen o se om det släpper men att risken finns att det srpänger röret då. Rören ligger infälda i väggen så går inte komma åt med nån hårtork eller liknande...Hur stor är risken att det spricker om man börjar värma upp?
Det är väl koppar så ledningarna brukar tåla en del, vet du om det är prisol eller hårda kopparrör?
Jag skulle prova att värma, man kan alltid stänga på huvudkranen om det skulle börja spruta.
Om det är en propp som sitter kvar så har eventuell skada på rören redan skett. Ofta håller kopparrör för frysning någon gång, men om en ny ispropp kommer på samma ställe igen så vidgas röret ytterligare och då kan det spricka. Det som är trist när det spricker är att vattnet kan sippra inne i väggen utan att du märker det.
Mvh,
Gunar
proppen hade lossnat av sig själv nu ikväll. Kom ut en brun sörja när jag körde på varmvattnet nu....Hoppas att det inte blivit spricka i röret i väggen bara. Men jag ids inte riva ner hela kakelväggen i badrummet för att kolla ev läcka tror jag ???
I en vvb samlas ofta denna typ av sörja och vid snabba tryckförändringar följer sörjan med.
Fn har du kanske sörja i inloppssilarna till blandaren......
Byt blandare då och då - de kostar inte många kronor och du kan göra det själv.
I vattenmätaren finns ofta ett liten indikator som man kan använda för läck-koll. Ett litet hjul som snurrar snabbt då en kran öppnas. Står detta hjul stilla när man kollar nån minut så är det troligen helt.
Har självtryck på vattnet så jag har ingen hydrofor eller liknande och på vv-beredaren verkar inte finnas någon mätare.
Istället för att byta blandare då och då så kan man plocka isär dom och rengöra ev. silar, smörja dom med lämpligt fett, det blir "ny känsla" i blandaren. Oftast inte så svårt. Thumbsup
