Skrivet av: filionen
« skrivet: 09 december 2010, 21:21:09 »
Hur är det ? Eldar ni eller klarar 750 allt själv ? I så fall Thumbsup
Under loggdygnet eldade vi ingenting, så 750:an klarade allt själv! Thumbsup Det är godkänt, samt varma golv och jämn temp, vi förbrukade sista dygnet 42kwh totalt, kalla golv (Förutom i hallen) och denna fläkt som låter konstant, och utedelen brummar, oj vad vi ser framimot flytten...
Yes, jämn temp, varma golv inget kalldrag. Kan stå med nästippen mot glaset och tårna mot tröskeln vid vårt sjkutglasparti och ändå inte känna något kallras. Trevligt med moderna isolerade glas.
Skrivet av: Apan
« skrivet: 09 december 2010, 14:50:51 »
Skrivet av: Rollster
« skrivet: 09 december 2010, 14:22:14 »
På de där kvadratmetrarna och angivna utetemperaturer tycker jag det är bra . Denna vecka har vi haft dylika utetemperaturer men vi har 124kvm + förråd på 16kvm . Det har gått åt 34-35kvm/dygn nu . Vi har dock den klenare 310p . Dessutom eldas det flitigt i spisen här . Skulle vi ej elda skulle vi säkert ha dubbelt mera , minst Hur är det ? Eldar ni eller klarar 750 allt själv ? I så fall Thumbsup
« skrivet: 09 december 2010, 09:08:06 »
Jag la upp ett dygns loggningar i den här tråden: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=37985.0Kolla gärna och jämför lite med era pumpar så man vet om det finns optimeringar att göra... Eller sitt kvar, tysta som musslor.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 06 december 2010, 14:01:34 »
Med vintertemperaturer på några minus kan man fläkta på, men när utetemp börjar bli under -15C kan det vara dags att fundera på att tillfälligt dra ner fläkten även med F750. Mindre kalldrag, inte så torr inomhusluft och minskade ventilationsförluster eftersom uteluftens temp då är lägre än avluftens temp.
« skrivet: 06 december 2010, 10:51:45 »
du måste vara helnöjd om du är Apnöjd...! Thumbsup Så nöjd som bara en energiapa kan vara! En annan sak jag kan dela med mig av till er F750 ägare är att jag testade att sänka fläkthastigheten. Jag sänkte från 65% till 50% under fyra timmar. Sprang in och kollade på pumpen som vanligt, stup i kvarten. Det som jag tyckte mig märka var att pumpen fick svårare att hålla tempen... Kanske behöver testa under längre tid innan man kan dra några slutsatser. Men det jag misstänker nu är att man kanske måste tänka om när det gäller att sänka fläkthastighet på dessa FLVP av den "nya generationen", dvs med rejäl kompressor. Verkar ju bara tappa verkningsgrad... Så mitt tips till er som snålar på fläkten, testa att ställ upp den istället och se vad ni får för resultat på det. Sen kan jag väl tycka att fläkthastigheten borde styras av hur mycket ventilation huset-kräver/normen-anger och inte av att man kanske sparar några procent i uppvärmningskostnader... Men det är en helt annan diskussion
Skrivet av: Apan
« skrivet: 03 december 2010, 19:04:16 »
Oops! Vart snyggt med ljussättningen, vi har Led infällt i köket, sen vart det halogen i badrum, du måste vara helnöjd om du är Apnöjd...! Thumbsup
Vi har inte heller sparat, men bromsat lite, börjar få dyngångest att vi inte byggde carport! Vårt hus med garage/förråd samt alla tillval som bättre kök och lite fototapeter, 400mm isolering igrunden, villa varm isolering i vägg och tak, kostade 2.2 milj, tomten relativt centralt kostade 450' för 1500kvm, totalt inkl allt ca 2.7milj, blir kanonbra! Supersnyggt hus..
Skidstahus.se, och 1.5 plan och "Kapris", otroligt taskig färg på huset, vi kommer att måla helvitt..
« skrivet: 03 december 2010, 09:52:50 »
Vad slutade kalaset på? Om man får fråga, inkl garage och alla roliga avgifter..
Sitter du ner? 6,5 miljoner! (det är ju därför jag måste sitta här och optimera värmeanläggningen in i minsta detalj ) Men då kostade tomten 3,7 miljoner + avgifter, så huspriset var ganska ok tycker jag. Vi har inte snålat på nånting. Huset ligger i Danderyd/Djursholm utanför Stockholm. Hänger man här är man säkert intresserad av att spara energi på annat också, då kan jag tipsa om min tråd på byggahus.se: http://www.byggahus.se/forum/belysning/157260-jag-belyste-huset-med-led-aer-apnoejd.htmlDär finns lite bilder och info om alla LED armaturer jag bestyckat huset med. Det blev galet bra. Ska bli spännande att se vad den totala elförbrukningen stannar på i det här huset.
« skrivet: 03 december 2010, 07:30:27 »
Hur gör man då om kompressorn lägger av och riktig vinter? 2kw elpatron ger ju ingen värme, så det är ingen som spärrar elpatronen när pumpen är ny?
Enligt manualen så ska man kunna få ut mer effekt ur elpatron vid reservdrift. Man ställer in effektläget med en dip-switch. Kolla i installatörshandboken.
Skrivet av: Apan
« skrivet: 02 december 2010, 22:30:04 »
Kan bara bli bättre! Störde mig inte alls på denna luftvärmepump första och andra vintern, men nu! Ojämn temp och denna höfläkt, och avfrostar 48ggr/dygn, och då blir det ljudlöst så det nästan stör, samt kalla golv i vissa hörn..vårt hus ser nästan identiskt ut med A-hus Lidingö..
« skrivet: 02 december 2010, 22:08:00 »
Vill bli som du.. Thumbsup, hoppas vårt nya hus blir snålt, filionen, vad har du för hus? Storlek? Isolering? Mm..
Vi bygger 148kvm med mansard tak, brutet sadeltak..välisolerat i platta och tak och vägg..
Vi har ett A-hus. Det är typ det här: http://www.a-hus.se/web/05088b4b-e723-4e5b-bc31-76072f395d36.aspxFast vi blev tvungna att öka taklutningen en del, så det blev lite mindre yta på ovanvåningen. Sen stoppade vi in ett 3,6 meter långt Hajom-parti också. Inte mumma för uppvärmningen men mumma för själen. Här står det mesta om konstruktionen: http://www.a-hus.se/web/Ditt_energisnala_A-hus.aspxVälisolerat i platta, tak och vägg. Finfönster överallt. Men så måste det ju vara för att klara de nya kraven. Jag diggar att du är en F750 geek redan innan du fått den Thumbsup Just nu -5 ute och pumpen bara garvar åt kylan och kör kompressorn på halvfart, utan problem
Skrivet av: Apan
« skrivet: 02 december 2010, 21:21:51 »
« skrivet: 02 december 2010, 21:00:12 »
Jag har minsann ingen spärrad elpatron... Kör jag olagligt eller? Tur att den knappt behöver användas då.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 02 december 2010, 20:45:45 »
Tillverkarna har ju så klart lovat boverket att prylarna skall hålla. Annars hade man väl aldrig hittat på såna bestämmelser. Eller? _/-
Skrivet av: Apan
« skrivet: 02 december 2010, 20:23:07 »
« skrivet: 02 december 2010, 08:40:48 »
Om man kollar elritningen så ser det ut som att det finns 4 utgångar till elpatron. Det borde rätt enkelt gå att tråda om dessa så man åtminstone kan få 3 kW i maxeffekt. Men då hamnar nog alla 3 kW på samma fas om jag förstår tabellen med elpatrons elsteg rätt.
Skrivet av: 93turbo
« skrivet: 02 december 2010, 07:27:17 »
Ja det vore kul och höra dygnförbrukningen på Niben, hur stora elpatroner har ni? Vår skulle tydligen spärras på 2kw, men vet inte hur stor patronen är på, samt vad händer när kompressorn en vacker dag lägger av, då måste det gå att ta bort spärren på elpatronen så den lämnar 6-8kw, annars värma huset med 2kw kan bli kallt..
Nej. Efter två veckors drift (tror jag) så låser den maxeffekten - Helt enligt nya BBR.
På 370 är det en vecka som man har på sig, sedan låses effekten. Enligt manualen krävs det ingrepp i maskin för att återställa spärren, har inte hittat någon närmare förklaring. Tycker ju att detta borde ligga i ett eeprom eller dylikt så det borde ju räcka med att byta detta.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 01 december 2010, 14:55:41 »
Skrivet av: Apan
« skrivet: 01 december 2010, 14:24:05 »
Skrivet av: swahnen
« skrivet: 01 december 2010, 12:45:30 »
Jag har ungerfär som dig. Ca 21,5 inne, för tillfället ca -13 grader ute, imorse var det -17. Jag har noterat att elpatronen pendlar mellan 1 och 2,5kw vid denna utetemp. Gradminuterna ha också pendlat mellen 750 till 950. Jag bor i stockholmsområdet och kör på kurva 5+0. Min panna stannar dock hela tiden för avfrostning så den hinner väl inte riktigt jobba ner gradminuterna innan den stannar igen......
« skrivet: 01 december 2010, 09:03:40 »
Dagens notering -16 ute. 22 inne. Elpatronen kör på 1,5kW. Gradminuter -811. Verkar som att jag nu kan konstatera att min värmekurva är korrekt i alla temperaturer, kör 6+2.
Man blir ju lite lockad av att höja gradminutrarna då eltillsatsen slår till, men antar att det bara blir jobbigare för pumpen att jobba tillbaka när väl gm har dragit iväg... Eller?
Vad är det för status på er andras 750:or nu när det är svinkallt?
Skrivet av: Hinken74
« skrivet: 30 november 2010, 12:00:58 »
Men hur mycket drar din 750 vid ett sådant tillfälle? 1kw, 1.5kw, 2.0kw, ännu mer? Vad är din avluft temperatur?
Ingen aning... Har ingen elmätare inkopplad på den. Eller kan jag se det någonstans i menyerna?
Avluften ligger konstant kring -14, plus minus en halv grad.
Tror inte det, men jag har separat (alltså extern) mätare på den i tvättstugan.
« skrivet: 30 november 2010, 11:44:37 »
Ingen aning... Har ingen elmätare inkopplad på den. Eller kan jag se det någonstans i menyerna? Avluften ligger konstant kring -14, plus minus en halv grad.
« skrivet: 30 november 2010, 11:04:07 »
Det blev mer Just nu -12,6 ute, 22 inne. Ingen elpatron går. Men gradminutrarna är på -640. Så om jag diskar stekpannan i varmvatten lär nog elpatronen få kliva in...
« skrivet: 30 november 2010, 10:35:43 »
Det blev mer Just nu -12,6 ute, 22 inne. Ingen elpatron går. Men gradminutrarna är på -640. Så om jag diskar stekpannan i varmvatten lär nog elpatronen få kliva in... Men jag är iaf sjukt nöjd nu. Alla tvivlare på frånluftsvärmepumpar, som hävdar att det bara är en elpanna med lite kompressoruppvärmning av varmvatten, kan lägga ner. (oops, nu får jag stryk...) Stoked.
« skrivet: 30 november 2010, 10:12:04 »
Om man har -13 in och -13 ut så kan man säga att huset inte har några ventilationsförluster, återvinningen är 100%. Sedan tillkommer dock transmissionsförlusterna (värmeförluster genom väggar och fönster), men om man har välisolerat så kan nog dessa värmeförluster kompenseras av energin som tillförs kompressorn. Exempel: Antag att pumpen ger 6 kW ut med kompressoreffekt på 2 kW (COP=3). Effekten som tas från frånluften är då 4 kW (=ventilationsförluster) och kvar är då 2 kW som kan kompensera transmissionsförlusterna.
Jo, låter ju rimligt. En sak jag funderar på är om mycket värme försvinner i våran trappöppning. Det är ingen isolering där förutom 10 cm frigolit. Kan det göra mycket tro? Sen kan jag se hur många kW värmesystemet i huset drar och det verkar som att värmepumpen max drar 1,5 kw (oftast ca 1 kw) innan elpatronen drar igång. Borde den inte kunna anstränga sig lite mer?
Skrivet av: Maba
« skrivet: 30 november 2010, 09:50:53 »
« skrivet: 30 november 2010, 08:28:37 »
-13 utomhus och -13 i avluft blir knappast noll, värmepumpen arbetar med luft som är +20-22gr, och har kanske ett cop på 3-4, sen värmer människorna och vissa har mer HH- el än vi har i totalförbrukning!, runt 7-10' kwh, detta bidrar med mycket värme.
Jag har lite svårt att förstå det där med att -13 in och -13 ut kan _ge_ energi. Känns som att man bryter mot termodynamikens lagar. Dock är det ju sant att människor, lampor, elektronik mm ger värme. Vi har iofs inte fått våran 750 injusterad än men ofta tycker jag att avluft tempen ligger på -10 till -13 grader. Borde den inte vara lägre? Vad kan det bero på? Fel inställd fläkthastighet?
« skrivet: 29 november 2010, 17:50:33 »
Undrar vad ni har för temp på varmvattnet i pannan vid -13 utan att köra elpatron?
Har inte gjort några specialla ändringar vad gäller varmvattnet. Den står i "Normal"-läge och tempen ligger väl kring 50-52 grader. -13 grader och ingen elpatron! Vad är det för hus och hur stor är det? Måste elda mycket då eller tillföra värme på annat sätt?
Det åker in en mysbrasa i braskaminen lite titt som tätt. Men eftersom VP inte styrs av innegivare så antar jag att det inte gör allt för mycket åt VP driften, mer än att VPn får ett par grader varmare frånluft att jobba med. Huset är välisolerat (340mm väggar), fönster med u värde 1.0 osv. Mer om konstruktionen kan läsas här: http://www.a-hus.se/web/Ditt_energisnala_A-hus.aspxTilläggas ska väl också att det nog inte hade fortsatt speciellt länge utan elpatron vid -13. Men det verkar som att vi klarar oss ner till -10, så länge inte frugan tappar upp ett bad... Nu har jag dessutom uppgraderat pannan så då kanske vi klarar nån minusgrad till
Skrivet av: Apan
« skrivet: 29 november 2010, 16:50:27 »
Jag hoppas och tror vi skall klara osstill ganska många minusgrader utan elpatron, men blir kul och se..
/A.
« skrivet: 29 november 2010, 16:01:09 »
Visst låter det en del i tvättstugan nu när kompressorn går för fullt. Men i vårt hus så hör man den i princip inte alls så fort jag stänger dörren till tvättstugan.
Igår hade vi -13 här, ingen elpatron gick in! Förrän frugan tappade upp ett bad... Nu ligger vi på typ -9, ingen elpatron. Så gissningsvis klarar vi oss helt utan elpatron ner till typ -10. Och detta i ett nybyggt hus med en platta som förmodligen inte nått sin rätta fukthalt. Har 22 grader inne. Trevligt.
-13 grader och ingen elpatron! Vad är det för hus och hur stor är det? Måste elda mycket då eller tillföra värme på annat sätt? Eftersom avluften är ca -13 grader på min 750 så borde det ju inte räcka på långa vägar tycker man. Jag menar -13 gradig luft in och -13 gradig luft ut borde ge ett nollresultat. Min 750 tar till elpatron rätt tidigt tycker jag, säkert redan vid några minusgrader börjar den. Dessutom låter den hemskt. Hoppas det finns någon lösning som gör att oljudet minskar. Har också hört något om transportstöd som ska tas bort. Någon som vet mer om det?
Skrivet av: krillelund77
« skrivet: 29 november 2010, 15:44:07 »
Hej Undrar vad ni har för temp på varmvattnet i pannan vid -13 utan att köra elpatron?
« skrivet: 27 november 2010, 20:14:46 »
Vi borde införa badförbud
Thumbsup
Skrivet av: krambriw
« skrivet: 27 november 2010, 12:00:15 »
« skrivet: 27 november 2010, 11:57:01 »
Skrivet av: V70tdi
« skrivet: 27 november 2010, 11:18:20 »
Hej Apan, det är en mindre tillverkare som bygger med färdiggjutna betongelement. Huset är finfint! Det enda vi kan gälla på är faktiskt kompressorn och den går säkert att fixa. Det låter som att den ligger emot någon annan del och skapar oljud. Man hör tydligt hur den varvar upp och ned. Sen låter den med ett konstant ljud som påminner om ljudet i kabinen på ett mindre propellerplan! Ska tala med Nibe på måndag.
Har nåt svagt minne om att det satt transportskydd vid kompressorn i min Nibe 360. Det är inte nåt så emkelt som att dom glömt att plocka bort nåt sådant som ligger och lever rövare där inne?
Skrivet av: BigGitt
« skrivet: 27 november 2010, 11:08:21 »
Jag medger att kompressorn jobbar och låter som en dammsugare...
Skrivet av: Banarne
« skrivet: 27 november 2010, 10:35:19 »
Skrivet av: Apan
« skrivet: 27 november 2010, 07:54:13 »
Vem har byggt huset? Nyckelfärdigt eller lösvirke?
Skrivet av: Banarne
« skrivet: 26 november 2010, 21:42:00 »
Som om det inte räckte med att pumpen drar mer el än förväntat, nu har det visat sig att kompressorn låter som en dammsugare ute i grovköket. Det stör faktiskt i resten av huset. Jag har trott att det var fläkten som lät innan ventilationen injusterats, men det är alltså kompressorn. Testade genom att knappa över till eldrift och då tystnade den gradvis. Suck..... har gjort nästan allt i min makt för att slippa få ett högljutt 'monster i huset' (flexislangar, sylodynfötter som inte fungerade, dukstosar till till-/frånluft, placering långt från sovrum) och så blir det ändå så här. Vad kan Nibe tänkas säga om man ringer dem på måndag?
Skrivet av: Jawen
« skrivet: 23 november 2010, 23:39:15 »
Det har gjorts provtryckning efter att den drabbade slingan reparerats. Det är troligen luft i systemet som ventileras ut och sänker trycket. Sen har antingen temperaturen i golvslingorna eller lufttrycket betydelse för idag har trycket gått upp 0.1 bar till 0.8 Thumbsup
Men visst var det en mardröm för en stackars husbyggare.
Självklart har vattentrycket sjunkit efersom du hade mycket varmare vatten i systemet tidigare, om trycket då var 1,5 bar låter det normalt att det sjunkit till 0,8. Varmt vatten expanderar, expandering i slutet system gör ökat tryck. Hoppas bara dina trägolv har klarat sig
Skrivet av: Banarne
« skrivet: 23 november 2010, 22:01:04 »
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 22 november 2010, 21:42:46 »
Kanske läge för en provtryckning av slingorna?
Skrivet av: silverräven
« skrivet: 22 november 2010, 21:05:26 »
Okej, jag är inte superorolig för läckage, men när pumpen trycksattes upptäcktes faktiskt ett läckage i en golvvärmeslinga. Huset är byggt med betongelement som vid montering stabiliseras med stämpor vilka borras och skruvas ned i plattan. Någon hade borrat för djupt.... Det satt ytterligare 10-15 stämpor i grunden som potentiellt sett kan ha träffat en slinga.
Det är ju en mardröm!
Skrivet av: Banarne
« skrivet: 22 november 2010, 18:34:44 »
« skrivet: 22 november 2010, 14:34:16 »
« skrivet: 22 november 2010, 11:26:08 »
Aj, klart det är en läcka och den är inte att försumma. Hoppas nu att det är en klämkoppling du kommer åt och inte en grabber i golvvärmeslingan
Skrivet av: Banarne
« skrivet: 22 november 2010, 10:34:31 »
Du måste ha frånluftsdonen injusterade av fackman, först då kommer du att kunna få riktig nytta av värmepumpen. Det brukar finnas uppgifter på pumpen o/e i handboken vem du kan kontakta. Betr golvärme så rekommenderar jag att du plockar av styrdonen golvvärmefördelarna. Sedan plockar du fram ritningen på golvvärmesystemet där det även finns en tabell som anger hur många varv du skall skruva upp ventilen för respektive slinga. Den här injusteringskruven sitter på övre delen av golvvärmefördelarna under en plast bricka. Pilla bort den och kontrollera med en sexkantsnyckel att alla slingor är rätt inställda enligt ritningen. Så slutligen värmekurvan, i handboken står i regel vilken kurva som rekommenderas för golvvärme. På min står det kurva 3, men jag startade på 4. Skruva gärna upp cirkulationspumpen på läge 3 eftersom det brukar behövas för golvvärme. Efter några dagar kan du börja finjustera värmekurvan så att du får en inomhustemperatur som du trivs med. Låt det gå några dygn mellan varje justering, golvvärme är ju väldigt trög. Sista steget blir att finjustera ventilerna i golvvärmefördelaren om det är ngt rum som är för varmt eller kallt. Ett halvt varv i taget. Lycka till.
Jag hade låtit installera trådlösa termostater, dom ligger nu nedpackade i förrådet. Trist att dom som säljer till oss okunniga inte har mycket bättre kunskaper än vad vi har. Jag har som du ser kompletterat med en luftvattenVP som jag kopplat till systemet. Det innebär att FLVP bara producerar varmvatten utom dom få dagar på vintern då det behövs tillskott till LVVP, då elpatronen går in.
Värdefull info som jag kan relatera till. Har haft golvvärme och FLVP i en 1½-plansvilla tidigare så det har blivit en del pillande med anläggningen. Tog ett tag men sedan blev det riktigt bra. Fick dock aldrig till den opimala uppvärmingen av radiatorerna på ovanvåningen, men det problemet slipper jag numera :-) Kollade precis trycket i pannan och det har på 1,5 vecka sjunkit från 1,1 till 0,7 bar. Är det normalt vid nyinstallation eller har jag en läcka??
« skrivet: 21 november 2010, 21:33:44 »
Skrivet av: Apan
« skrivet: 21 november 2010, 19:12:40 »
Nej, den extra shunten är golvvärmen, som jag har förstått det, och den den innyggda pumpen och shunt styr rad, du har väl en shuntmotor till golvvärmen med?
