Varning - medan du läste inläggen, hann 61 nya svar postas i ämnet. Du kanske bör se över ditt inlägg.
Skriv cykelstyre baklänges:
Antal sidor på tärning (siffra):
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 22 april 2024, 08:21:47 »
08.20, grått och lätt snöfall, men anläggningen ger 2.78 kW ändå, inte illa.
Nu ska det tydligen komma 1-2 dm nysnö igen de närmaste dagarna, så det lär väl vara 0 igen nu några dagar innan snön smält bort.  >:(
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 21 april 2024, 22:36:10 »
Ja det är ett riktigt studsande på strålarna vid rätt molnighet och gör en riktigt stor skillnad oavsett vilket väderstreck panelerna är riktade åt.
Mest sjukt är det att solpaneler inte gillar värme då dom är tänkta att sitta så mycket i solen som möjligt!
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 21 april 2024, 22:20:42 »
Det är nu när luften är kall som solceller ska ge sitt Max.
En kall, solig, runtomsol-molnig dag i typ maj, ger som mest kräm (clouding effect).  Har varit uppe i nästan 17 kW instantant jämfört med 15.54 kW maxinstallerat.
Skrivet av: BiggerDigger
« skrivet: 21 april 2024, 18:28:23 »
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 20 april 2024, 19:50:03 »
Jag har varit upp på 12.5 kW, och leverantören lovade 12.3 som max.
Strålande tider.  tummenupp
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 19 april 2024, 21:58:39 »
Passerat 100kwh idag. Fin kurva! Kopplade om så strängarna har var sin mppt och fick drygt 1kw till i toppeffekt. Jag hade missat att ingång 1 & 2 använde en mppt och 3 & 4 en annan.
102 kWh här idag också!
15.54 kWp , 42st 370W-paneler m. optimerare.
Umeå.
27° och trädskuggor...
Skrivet av: tomasbjork
« skrivet: 19 april 2024, 18:53:06 »
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 15 april 2024, 13:28:12 »
Det som ligger på golvet är nätverkskablar.
Det är ju kinagrejer, så vi fick byta ut alla nätverkskablar.
Har städat upp lite mer sedan jag tog bilderna.
Skrivet av: Börje__
« skrivet: 15 april 2024, 13:25:01 »
Tog lite bilder på installationen i helgen.
Lite lågt "hängande" kablar eller är det sladdar?  ;)
Har en IGBT temperatur på 49°C just nu, och effekten hoppar upp och ned inom  3-8kW
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 15 april 2024, 12:23:03 »
Nu laddar det på bra.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 15 april 2024, 09:29:01 »
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 02 april 2024, 08:11:33 »
Snön kom tillbaks, med besked, och nu börjar det vara slut plats på marken att skotta av en gång till, tror nästan vårsolen får göra sitt nu.
I helgen kom jag och sonen oss i alla fall för att koppla in alla elmätare vi monterade i centralen vid växelriktare och batterier.
En som sitter i serie med växelriktarens elmätare och mäter import/export, en som mäter enbart produktion, och en som mäter egenförbrukningen, oavsett om det kommer från solceller eller nätet.
Vi får väl se om det går göra nåt vettigt av det i webtjänsten på e-logger.se
Jag är lite osäker på hur vi kopplade in den där "enbart produktion", känns som att det är svårt att mäta skillnaden på när batterierna laddas från elnätet, eller när det produceras el via solcellerna.
Måste försöka hitta schemat jag ritade åt elektrikerna som anslöt det där.  dontknow
För första gången i mitt liv, så vitt jag kan påminna mig, så funkade allt på en gång.
Vi gjorde följande:
I samband med att elektrikerna var här anslöts växelriktaren med kabel till en google nest-hub, tillsammans med nätverkskabeln från Loggern.
Sedan dess har loggern aldrig kunnat koppla upp sig efter strömavbrott om jag inte kopplat ur växelriktaren.
Nu kopplade vi in en switch dit vi anslöt:
Logger 3030 PRO Modbus
Växelriktaren från solcellerna
Nibe 1255-12 kW (Har inte haft en inkopplad på de 4 år vi haft värmepumpen)
Allt fungerade!
Loggern kopplade upp sig automatiskt
Samma sak med växelriktaren
Samma sak med värmepumpen
Elmätarna vi anslutit till Loggern kunde konfigureras utan några som helst problem, alla adresser stämde, loggenr hittade dem, och de kunde namnges och sparas utan ett enda problem med något.
Att skapa kontot på Nibe var inte heller något problem, allt bara funkade.
Lyckades t.o.m uppgradera mjukvaran i värmepumpen utan ett enda problem, trots att USB-stickan nog var 10 år gammal och hade mjukvara för växelriktaren på sig redan.
Helt otroligt.  huuura huuura huuura
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 21 mars 2024, 15:48:15 »
HEHEH nej
Det är lika mycket kvar än.
Men man ser att det laddar in lite mer för varje dag som går för att solen står högre.
« skrivet: 21 mars 2024, 15:25:28 »
Är du snöfri nu Rickard?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 11 mars 2024, 10:47:57 »
9 paneler på garaget gav 1000 W, 21 paneler på hustaket gav 1500 W när jag kollade.
Det verkar inte OK, måste kolla någon mer gång så jag är 100% säker på att alla paneler har solen på sig.
Kanske skuggades hustaket lite av träden.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 10 mars 2024, 09:18:11 »
Ska kolla på växelriktaren lite senare idag hur stor skillnad det är på grupperna.
Skrivet av: Zyberdude
« skrivet: 10 mars 2024, 09:16:35 »
Beror väl på om dom ligger först eller sist eller  mitt i slingan. Ligger dom sist är sämst tror jag för då blockerar dom allting före, så länge du inte har optimerare. Rätta mig gärna om jag har fel.
Spelar ingen roll var de ligger, bypass dioderna sköter om så de kopplas bort.
« skrivet: 10 mars 2024, 08:43:29 »
Ett tillägg från min sida, en av mina panelgrupper har 6 paneler under snön ännu, vet inte hur mycket det påverkar uteffekten från de totalt 15 panelerna.
Någon som har en aning?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 10 mars 2024, 08:21:02 »
Eller….
Vattenpassappen visade 75 grader.
90-75 = 15, alltså är det väl 15 graders lutning på taket?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 10 mars 2024, 08:11:55 »
25 graders taklutning.
Frost på panelerna klockan 08.00 efter en kall natt.
Skrivet av: Börje__
« skrivet: 08 mars 2024, 18:15:51 »
Nu kan jag i alla fall redogöra för kostnaderna för min anläggning.
Growatt 15 KTL3-XH med 3stx 5 kWh batterier: 83 500 kr
Tillbehör och arbete med batterier, smartmätare, brytare:  8 350
Elinstallation inkl föranmälan färdiganmälan Bravida: 17 349
Hanersun solpaneler 415 W helsvarta monokristalina halfcut, 37 stycken a' 1 780kr/st:  65 860 kr
Arbetstid för solpaneler 29 tim a' 550 kr: 15 950 kr
Montageskenor skruv, MC4 kabel skyddsrör uv slang ,DC brytare, gummiunderlägg: 18 500 kr
Preliminär skattereduktion
Person 1:  49 761,00 SEK
Person 2 - 43 565,00 SEK
Totalt (inkl moms) 261 886 kr, skattereduktion 93 326 SEK, Att betala:  168 560 kr.
Fantastiskt bra pris för allt detta, bara min enkla åsikt. Gratulerar!
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 08 mars 2024, 15:51:34 »
Bra tips, det tänkte jag inte på.
Återkommer med resultat när jag kollat.
Skrivet av: Pierrelu
« skrivet: 08 mars 2024, 14:29:29 »
Om du har 27 lutning på toppen så har vi mindre.
Älvsbyhus körde ju på den tiden med minsta möjliga som var godkänt med TRP20 så vitt jag har förstått, kanske har vi typ 17°?
Eller 21°
Märkligt att det inte ska gå googla sig fram till taklutningen på ett enplans älvsbyhus från -74.  dontknow
Rickard, ladda hem någon vattenpass-app till din telefon och gå sedan upp på vinden eller ut till en vindskiva och kolla  tummenupp
« skrivet: 08 mars 2024, 09:24:19 »
Tja, jag vet inte, 21.6 kWh enligt tibber och 20.7 kWH enligt Growatt så därikring låg det nog.
Träden skymmer rätt mycket på eftermiddan ännu i 3-4 veckor skulle jag tro, sen kommer den att ligga så högt att problemet försvinner.
Förlorar nog ca 2 timmar bra sol på eftermiddan p.g.a. träden denna årstid.
Men jag tror vi hade en total förbrukning på 50 kWh så det närmar sig med stormsteg att man är självförsörjande.
Batterierna tog slut 02.00 i natt så det blir ju några kWh på natten och förmiddan, sen klarar jag mig resten av dagen och en bit in på kvällen eller natten.
Troligen skulle vi behöva 30 kWh batterier för att klara oss över natten även sommartid när poolen och spabadet är igång, så vi får väl se om man adderar fler batterier med tiden.
Hur gick det för dig då?
Rätt bra. Blev 49kwh och huset drog totalt 56.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 08 mars 2024, 09:21:55 »
Utöver detta kostade takbyte på delar av huset drygt 40 000 kr, men det lågger jag på en annan budget, även om det inte skulle blivit gjort just nu om jag inte satt upp solfångarna.
Var och en får väl välja om ni vill räkna in de kostnaderna också.
Kalkyl:
Jag räknar med att anläggningen ska kunna leverera ca 12 000 kWh.
Det allra mesta kommer vi att förbruka själva, ligger på ca 2500 kWh/månad under sommaren, så det blir ju inte mycket skatterabatt för exporterad el, men när batterierna är fulla kommer jag ju att behöva exportera, så kanske 4000 kWh export/år som ger 2000 kr i skatterabatt.
8000 kWh som man slipper betala skatt och moms på ger ca 4000 kr i ytterligare "skatterabatt"
Jag räknar med ca 50 öre/kWh för den el som exporteras, och då ger det ytterligare ca 2000 kr.
På de 8000 kWh som jag förbrukar själv, om elpriset är 50 öre, sparar jag ytterligare 4000 kr (tror det är högt räknat, men ändå)
Totalt alltså 12000 kr/år som de avkastar.
Det blir 7,1% avkastning på pengarna, eller en payofftid på 14 år om man hellre räknar så.
Sätter jag in 12000 kr extra/år på börsen och de avkastar 7%/år så blir det på 14 år en total avkastning på 280 760 kr eller en vinst på 112260 kr under en 14 års period.
Detta förutsatt att jag inte konsumerar pengarna, eller någon av de andra parametrarna i kalkylen ändras.
Sen kan man ju fundera på om man ska vara aktiv och ladda batterierna om det finns utrymme när elpriset är som lägst, så man kan få skatterabatt på mer export när solen skiner, men troligen kommer väl de lägsta priserna att vara dagtid när solen skiner och batteriet ändå är fullt.  dontknow
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 08 mars 2024, 09:15:24 »
Skrivet av: Börje__
« skrivet: 08 mars 2024, 08:12:40 »
Skiljer mycket beroende på taklutning när solen står lågt på morgonen.
PV1 är ca 25°, 13 paneler
PV2 är ca 5°,  12 paneler
Kanske blir det omvända mitt i sommaren? 🤔
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 08 mars 2024, 07:43:06 »
« skrivet: 07 mars 2024, 19:21:23 »
Blev det några kwh idag Rickard?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 29 februari 2024, 09:32:47 »
Det är ju olika krav på tak i norr och söder, på vår kallvind är det mer takstolar än luft.
I älvsbyhusen finns inga bärande innerväggar heller, så det är 8 meter fribärande takstolar.
Innertaket är upphängt under takstolarna i justerbara pinnbultar.
Skrivet av: rocas
« skrivet: 29 februari 2024, 08:54:49 »
Eller 21°
konstigt att ditt lågt lutande tak klarar snön.....
Skrivet av: Börje__
« skrivet: 29 februari 2024, 08:20:52 »
27 och 63 grader, i princip noll skuggning. 15 grader sydöst.
Så snygg och stilren installation! ☺️
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 29 februari 2024, 07:28:05 »
Eller 21°
« skrivet: 28 februari 2024, 21:44:44 »
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 28 februari 2024, 07:19:48 »
Enorm skillnad, visst, vi har lite träd som skymmer på FM och EM och snö som täcker delar av panelerna, men jag gissar att du har mycket bättre taklutning än vad vi har?
Enplans älvsbyhus -74, 27° taklutning? (Någon som vet vad taklutningen på de modellerna?)
« skrivet: 27 februari 2024, 17:17:05 »
Blev 45kwh här.
Jag gjorde en rätt seriös kalkyl efter första året och baserat på det året var payoffen knappt 7år om jag hade cashat anläggningen. Vilket jag inte gjorde, men hade inte heller gjort om lånen då allt gjordes i samband med en större tillbyggnad av huset.
« skrivet: 27 februari 2024, 16:18:43 »
Mötte en gubbe på promenaden idag, han undrade över payoff-tiden, inte innan jag är död i alla fall, svarade jag.
Enligt mina beräkningar så kommer det röra sig om ca 20 år (210 000 kr) om inte elpriserna skjuter i höjden.
Men 5% avkastning på pengarna är ju bättre än på banken.
Och börsen som det nu ser ut.
Ju dyrare elavtal man hittar, ju fortare är payoff  :P
Jag ligger på ca 9% avkastning varje år. 25% rekordåret.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 27 februari 2024, 16:15:08 »
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 27 februari 2024, 16:10:23 »
Hur är dina strängar konfigurerade med hänsyn till nuvarande snöfördelning?
Jag har optimerare på varje panel, så lite snö här och där är inte lika skadligt som för de som saknar optimerare, gissar jag?
15.54 kWp installerat, 4.16 kW just nu, i Umeå sol, så det är rätt bra utbyte med tanke på partiell snötäkt och att det är februari.
Solceller älskar verkligen kyla..  "love"
Två ingångar på växelriktaren, hustakets på en och garagetakets på den andra, tror det ska fungera helt ok. Blev rätt mycket dyrare med optimerare på varje, och mer som kan krångla.
Vi verkar ju ha lika stora anläggningar men jag har bara 29 av 38 som inte har snö på sig.
Toppade på drygt 4 kW idag (4.19), 14.5 kWh.
Batteriet fylldes till 56%.  tummenupp
Skrivet av: Börje__
« skrivet: 27 februari 2024, 14:25:34 »
Tycker ni inte behöver gråta över lite snö på vintern, på sommaren har ni ju istället 2,3,4 timmar mer dagsljus per dygn, varje dygn😝🤩
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 27 februari 2024, 10:50:35 »
Har varit upp över 1 kW nu, men backat tillbaks till 400 W trots att det är blå himmel, troligen träd som spökar ännu.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 27 februari 2024, 09:15:17 »
Skrivet av: Börje__
« skrivet: 27 februari 2024, 08:41:14 »
Dina paneler vaknar före mina, är väl renare luft i norr, och utan morgondimman
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 27 februari 2024, 08:32:02 »
Jo, minus 10°C här i morse, och frost på panelerna, så det lär väl dröja innan de börjar ge bra med energi. Just nu är det runt 300 W produktion, men stiger snabbt, gissar att de är lite skuggade av grannens träd ännu på hustaket (inget problem lite senare på året), och helt i skugga bakom snödrivan på garagetaket.
Från klockan 10.30 eller nåt sånt borde det vara sol på alla paneler även denna årstid.
Solen förvinner bakom andra träd på eftermiddan också när solen står så pass lågt som den gör denna årstid.
Man kan inte få allt här i världen.
Skrivet av: Börje__
« skrivet: 27 februari 2024, 07:56:15 »
Ser ut att vara fint väder i Piteå, inte som härnere med alla inkommande lågtryck från Brittiska öarna 🤐😥, blir då bara 4-5kWh...
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 27 februari 2024, 07:31:32 »
Dags att uppdatera din signatur med lite uppgifter om solcellerna!
Jag har gjort det nu på morgon, jobbigt lång signatur, men kan ju vara bra för oinvigda att veta vad man har erfarenhet av.
Igår kväll skottade vi fram ytterligare 6 paneler på garagetaket, 29 av 38 stycken nu "snöfria", och idag ska det bli sol så vi hoppas på minst 20 kWh idag!  tummenupp
Fallande elpriser under dagen, ned till 22 öre ikväll, kan det vara solenergin som börjar synas på elpriserna redan nu?
Till Börje: Jo, större lutning tror jag absolut på, har man pengarna är dessutom troligen inte placering i öst/västlig riktning heller så dumt, det utjämnar inladdningen över dygnet, och en större vinkel utjämnar inladdningen över året, men man får ju inte ut max av solcellerna på det sättet.
Vad som lönar sig beror på bidrag, subventioner, skatteavdrag, energiskatt, överföringsavgifter, effektskatt och säkert nåt mer, i princip är det redan så krångligt att det är mer eller mindre omöjligt att anpassa sig perfekt, och värre kommer det troligen att bli om vi inte får in vettigt folk i regeringen. (Och EU)
« skrivet: 27 februari 2024, 07:20:33 »
Så här såg det ut på klubbgärdet igår 26/2. 33kwh producerat. Toppeffekten klättrar var dag, mars brukar vara rätt hyffsad tummenupp
Skrivet av: Börje__
« skrivet: 27 februari 2024, 05:43:10 »
Numera när jag tar mina hundpromenader så kollar jag på alla solpanelsinstallationer.
Kan lätt konstatera att ett 45° tak är mycket bättre, snön glider snabbare av, så optimalaste vinkel borde vara 50-60° gissar jag.
Finns även entusiaster som sätter upp staket med solpaneler, ingen snö på dom, bara de sitter en bit från marken och de vid behov kör förbi ett varv med snöslungan.
Pratade även med mina solpanelskompisar om bästa dvs längsta snörakorna. Finns en 7 meters mycket lätt teleskopsraka i karbon att köpa, kostar många tusenlappar, men den försvaras med att den även kan användas till tak tvätt och spruta algmedel, så rätt tänkt👌!
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 27 februari 2024, 05:13:49 »
Hmm, kollade lite på växelriktarens historik och ser att jag sparat in 2650 kg CO2 sedan installationen.
Funderade sedan på hur mycket CO2 en flygresa till huset i Spanien orsakar och använde mig av denna kalkylator för att kolla: https://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx
Får fram att en resa Stockholm Alicante ToR släpper ut bara 162 kg CO2/passagerare.
Är det verkligen så enkelt att klimatkompensera för flyg?
På bara ett par månaders produktion har jag kompenserat för mer än 16 resor till Spanien.
Nu startar jag i Luleå (Gick inte söka på) så det orsakar ju lite mer utsläpp än så, men ändå, minst 10 resor på den produktion jag haft i September och Oktober...  tummenupp
Vill än en gång påpeka att jag inte tror att CO2 är den stora boven när det gäller eventuella klimatförändringar.
Jag tror att avskogning, avbetning, utdikning, hårdgjorda ytor, utsläpp av metangas och en massa annat som vi människor orsakar står för majoriteten av orsakerna.
CO2 är bara en liten del av det hela.
Jag är inte heller orolig, då jag är helt övertygad om att jorden skulle vara en isboll eller ett glödande klot om det inte vore så att klimatet på planeten är självreglerande.
Och skulle det bli höga CO2-halter och att det verkligen gör det varmare så har det historiskt bara varit positivt för allt liv på planeten, så inte heller det skrämmer mig.
Vi måste anpassa oss, visst, men det har vi alltid fått göra.
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 26 februari 2024, 20:33:20 »
Snyggt jobbat tummenupp Om jag nu får upp några celler någon gång lär det bli markstativ. Har du någon tanke reflektion över hur lätt/svårt det skulle vara att borsta bort snön? Har en granne som har takmonterat där ligger snön länge… Iofs i ostlig/västlig riktning IOM taket.
För oss, 27° lutning, Syd, så skjutsar typ all snö av efter 1-2 dagars sol och (plusgraders)"blia"; skedde ovanligt tidigt i år, vilket är ett trevligt vårtecken.
Brukar hända i mars annars! Och förra året så skedde det sista dagarna i mars, varpå typ all mars-produktion uteblev... :'(
Jag skottade också första året, men oftast är det en isskorpa närmast glaspanelerna som man måste nöta bort rejält, så jag har slutat skotta då det både är jobbigt (6m stör blir en fin hävarm) och riskabelt då man måste "hoppa" högt med pinndjäveln, bland panelerna.
Men visst, är det som förra året så tappade jag ca 1000kr produktion på att marsvädret var överdjävligt seg på tina snön... men det var hårdpackad snö och snörakan biter ej på det utan att gå av, inte ens grannens "osthyvel" funkade.  :-\
Såg förövrigt en kille på Youtube som "vattenfalls-kylde" sina solpaneler mitt i sommaren med 5-10% bättre utbyte som följd, man kanske skulle göra nåt liknande med hetvatten mot snön, producerat från värmepumpen  :-)) *roflmao*
Blir säkert en fin iskaka längst ned i rännan  8)
Edit: Eller så spricker skiten..
  • Dot gäster: 672
