Skrivet av: BigGitt
« skrivet: 19 oktober 2013, 19:33:41 »Testade. Det funkar. Hade den strömlös i 30 sek. Den startade avfukta direkt.
Ska prova imorgon med 1 timmes avbrott.
Skrivet av: BigGitt« skrivet: 19 oktober 2013, 19:33:41 »Testade. Det funkar. Hade den strömlös i 30 sek. Den startade avfukta direkt.
Ska prova imorgon med 1 timmes avbrott. Skrivet av: BigGitt« skrivet: 19 oktober 2013, 14:53:35 »Vad händer när du ansluter kontakten till ett vägguttag måste du inte trycka på on/off knappen för att den skall starta då? Är det så kan du inte styra den med tidrelä utan att bygga om den. Ok. Ska kolla direkt. Skrivet av: patrikbn« skrivet: 19 oktober 2013, 13:05:33 »Vad händer när du ansluter kontakten till ett vägguttag måste du inte trycka på on/off knappen för att den skall starta då? Är det så kan du inte styra den med tidrelä utan att bygga om den.
Den lite dyrare varianten kan du ställa in luftfuktigheten och på så sätt går den bara när det är fuktigare än inställt värde. Skrivet av: BigGitt« skrivet: 19 oktober 2013, 11:14:18 »Nu till nästa fråga. Hur ska man styra avfuktaren?
Går det att bara köra den med timer 2 timmar per dygn? Till exempel 1 timme på morgonen och en på kvällen? Eller ska den bara snurra på? Den drar 320W. Skrivet av: Rickard« skrivet: 17 oktober 2013, 15:05:33 »Mmm, jag är synsk.
Skrivet av: BigGitt« skrivet: 17 oktober 2013, 14:58:00 »Funkar nog ned till ca +10 grader, sen är den mer eller mindre bortkastad, om den inte fryser ihop till ett ispaket. Du svarade på en fråga som jag ville ställa! Haha. Jag håller ca 20 grader i garaget. Försöker iaf. Vintertid vid minus 15-20 orkar inte min lilla Zibro att värma till mer än 14 grader. Skrivet av: Rickard« skrivet: 17 oktober 2013, 08:05:21 »Funkar nog ned till ca +10 grader, sen är den mer eller mindre bortkastad, om den inte fryser ihop till ett ispaket.
Skall ju i och för sig ha avfrostning, men det hjälper ju liksom inte om du får kallgrader i garaget... Den kyler garanterat inte garaget, utan värmer med minst den tillförda effekten. När det kondenserar vatten så utvinns ytterligare ca 700 W/liter vatten. Skrivet av: BigGitt« skrivet: 17 oktober 2013, 07:34:06 »Köpte denna.
http://www.jula.se/luftavfuktare-10-l-320w-417045 Hoppas bara den inte kyler garaget för mycket! Skrivet av: jehu« skrivet: 16 oktober 2013, 20:03:09 »Använder bara avfuktare (Wood's) vilket inte drar mycket ström.
Annars kan man torka ute, ventilation är allt som behövs. Även is har ett ångtryck Skrivet av: ediniolopez« skrivet: 16 oktober 2013, 10:02:36 »En bekant köpte nyss denna maskin för att torka tvätten http://www.jula.se/luftavfuktare-10-l-320w-417045 han är väldigt nöjd.
Bra pris dessutom. Skrivet av: BigGitt« skrivet: 16 oktober 2013, 09:58:51 »Ok. Julas.
Skulle man våga ex.v. ha den i en husvagn vintertid vid minus 10 gr? Eller går den sönder? Typ ha den i husvagnen hela tiden under vintern? Skrivet av: Erik Renberg« skrivet: 16 oktober 2013, 09:16:48 »Jag hänger tvätten i tvättstugan i ett torkskåp (avstängt) med öppen dörr och på linor tvärs över rummet. Dörren till tvättstugan mot huset är öppen. Det torkar på ett halvt till ett dygn utan tillförd värme annat än från huset (ca 21 grader).
Det sitter en frånluftsventil i tvättstugan. Skulle jag ha dörren stängd till tvättstugan tar det också längre tid. => Ventilationen (få bort fukten) är viktigt. Värmen är inte så viktig om man inte har bråttom. Skrivet av: Fuzz« skrivet: 16 oktober 2013, 08:45:27 »"Torrbollen" är fin!
Skrivet av: Ville Vessla« skrivet: 16 oktober 2013, 08:16:30 »Nu har jag två att välja mellan.Beror på hur kallt det är, under ca 15 °C funkar en sorptions bättre och under 10 °C funkar en kondens knappt alls. Jag har en sorptions(billig Jula) i det ouppvärmda garaget och den funkar utmärkt vid några plusgrader. Använder den främst när bilen ska avisas och eftersom den är på 700W värmer den bra också. Skrivet av: Bigfoot« skrivet: 16 oktober 2013, 02:17:12 »Blir inte garaget väldigt kallt vintertid? Jag skulle köpt en torktumlare om jag var dig, alternativt tilläggsisolerat garaget så värmen hålls bättre och sen sätta in en badrumsfläkt och styra ner flödet så du får torr luft men inte för kallt. Avfuktare är en dyr nödlösning när inget annat fungerar. Väljer du avfuktare så bör du ändå tilläggsisolera för att avfuktaen skal fungera optimalt samt undvika att elda för kråkorna.
Skrivet av: hawkeye99« skrivet: 15 oktober 2013, 23:29:50 »Jag hade valt julas 1295 spänn för en elektronisk avfuktare dessutom en kapacitet av 20 liter per 24 timmar. 1295 med julakort, dte är megabilligt. Julakort kan du få direkt, dteär bara ett bonuskort.
Skrivet av: BigGitt« skrivet: 15 oktober 2013, 10:03:44 »Nu har jag två att välja mellan.
En Julas (Som Tågråttan nämner) http://www.jula.se/avfuktare-10-l-450w-417046 och en från Jem O Fix som kostar 1789 och är sorpsions. Vad skulle ni välja? Skrivet av: hawkeye99« skrivet: 14 oktober 2013, 17:29:26 »Ja sätt in en separat avfuktare. Värme och avfuktning är a och o vid torkning av tvätt.
Jag hänger all tvätt numera sedan torktumlaren gav upp och jag köpte en annan som inte funkade som den skulle. Hänger i pannrummet där det står en fläktkonvektor till värmeysstmet /värmepumpen och har även en avfuktare som står antingen i tvättstugan eller i pannrummet, det är 3 meter mellan men dörrarna är öppna. Skrivet av: BigGitt« skrivet: 14 oktober 2013, 16:45:46 »Eller så kör du värme från Zibro och sätter in en separat avfuktare.. Den var bra! Skrivet av: Tågråttan« skrivet: 14 oktober 2013, 16:35:46 »Eller så kör du värme från Zibro och sätter in en separat avfuktare..
http://www.jula.se/avfuktare-10-l-450w-417046 Medlem är man väll redan Skrivet av: stebo« skrivet: 14 oktober 2013, 15:12:41 »Det är dåligt med ventilation. Strypte alla ventiler. Annars blåser jag ut värmen?Ok - du måste ventilera ut fukten ur rummet, det är därför det tar så lång tid att torka kläderna. Skrivet av: BigGitt« skrivet: 14 oktober 2013, 15:08:49 »Det är dåligt med ventilation. Strypte alla ventiler. Annars blåser jag ut värmen?
Skrivet av: bopakoster« skrivet: 14 oktober 2013, 13:01:37 »Torkar fortast utomhus om det blåser.
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 14 oktober 2013, 12:47:56 »Höj värmen så torkar den bättre.
Skrivet av: stebo« skrivet: 14 oktober 2013, 12:41:59 »Värmen gör väl sitt - men hur är det med ventilationen?
IMHO är ventilationen viktigare än värme när det gäller torka kläder. Skrivet av: BigGitt« skrivet: 14 oktober 2013, 10:01:19 »Frun började torka tvätt i garaget. 2 dygn och ej torrt.
Har en liten Zibro 1225 som håller +18-19 grader där. Garaget är på 36 knm. 2.5m till tak. Hur ska jag göra gör att få den j*vla tvätten torr? På sommaren var det bara att ställa pumpen på avfuktning. Vill inte ha den så då det är bara ?5 utomhus nattetid! Tips? |
