Skrivet av: Rickard
« skrivet: 13 mars 2018, 08:05:00 »Jag skulle nog inte sträva efter balanserad ventilation utan ett litet men visst undertryck, eller i vart fall ett lite högre frånluftsflöde än tilluft (om man kan mäta på ett trovärdigt sätt).
Skrivet av: Rickard« skrivet: 13 mars 2018, 08:05:00 »Jag skulle nog inte sträva efter balanserad ventilation utan ett litet men visst undertryck, eller i vart fall ett lite högre frånluftsflöde än tilluft (om man kan mäta på ett trovärdigt sätt).
Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 12 mars 2018, 21:29:48 »I det land som jag bor i är det ytterst få dagar som risken att uteluften är varmare och fuktigare än inneluften inte särskild stor. Skulle det vara fallet så är det bara en mindre skillnad på sommaren än om man på vintern trycker ut 20 gradig fuktig luft till ett utrymme som har mer eller mindre minusgrader. När den fuktiga luften får minustemperatur fryser vattnet till is i tex isoleringen. Det får som följd att isoleringen får sämre förmåga att isolera och nollpunkten flyttas innåt och is/vatten gränsen förskjuts in i väggen. Så den lilla "belastningen" som skulle kunna förekomma på sommarhalvåret är inga problem.
Skrivet av: kWhalp« skrivet: 12 mars 2018, 21:22:17 »Ju större undertryck dess mindre risk för att fukt ska tränga ut i väggarna, så nej högt undertryck är inte skadligt för huset. Men är det inte en risk att man på somrarna drar in varm fuktig luft i håligheter/isolering ? Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 12 mars 2018, 19:53:39 »Ju större undertryck dess mindre risk för att fukt ska tränga ut i väggarna, så nej högt undertryck är inte skadligt för huset.
Skrivet av: kWhalp« skrivet: 12 mars 2018, 18:38:55 »Det viktiga är att man inte har övertryck. Flytande golv med ventilerad platta är inte det sämsta ur fuktsynpunkt, jag tror besiktningsmannen bara ville kunna svära sig fri om det skulle bli problem, men jag tror inte det är någon större fara. Jag har kraftigt undertryck i huset (0,55 l/s/m2). Det drar lite väl mycket när det är kallt ute, vilket är OK. Men är det farligt för huset? Skrivet av: orca« skrivet: 19 augusti 2006, 10:34:01 »Balanserad ventilation betyder att du har lika mycket tilluft som frånluft. När du öppnar ett fönster så blir det sannolikt ett övertryck i just det rummet. Den vädringen har ingen som helst skadlig inverkan på ditt hus. Det skadliga är just som Carl säger att om din rexonet tex ventilerar med ett konstant övertryck år ut och år in. Då kan det hända att du trycker ut fukt väggar och tak.
Det värsta jag hört om med övertryck var en kille i norra Sverige som tog fram Kiruna metoden för vätske flöden. (Orcas anm :Hög temp lågt flöde var denne mans signum ett annat var hans kärlek att laborera med övertryck's ventilation). Denne man propagerade för att övertrycksventilation var överlägset och tillämpade det på stadshuset här. Fasaden i huset sprack Skrivet av: Carl N« skrivet: 18 augusti 2006, 11:37:05 »Det viktiga är att man inte har övertryck. Flytande golv med ventilerad platta är inte det sämsta ur fuktsynpunkt, jag tror besiktningsmannen bara ville kunna svära sig fri om det skulle bli problem, men jag tror inte det är någon större fara.
Skrivet av: nic2« skrivet: 18 augusti 2006, 10:42:38 »Jag menar om det är viktigt för husets välbefinnande?
Ventilerad platta på mark, urfrästa golvlister för detta, flytande spångolv på någon sorts frigolitskiva. Enl. besiktningsmannen var detta en "riskkonstruktion", men ingen (hittils) på området har haft fuktproblem pga detta. I huset sitter ett FTX -agg (Rexonet från -82) för till och frånluft med värmeåtervinning. Räcker det inte med att ett fönster står lite på glänt för att den balanserade vent. skall påverkas och kanske utebli helt då? Är det nödvändigt att ha ett sådant system vid ev. utbyte? |
